Swift1988 ha scritto:
Interessante allora...
Grazie egregio!
Best regards a te
The frog
Thefrog ha scritto:Title: pneumatici nuovi e pneumatici ricostruiti
Come si fa a distinguere gli uni dagli altri? Io propongo una marcatura sulle gomme N-pneumatico nuovo, R-pneumatico ricostruito. La marcatura penetra per un massimo di due millimetri nella spalla della gomma stessa.
Opinioni in merito sono gardite.
Regards,
The frog
ferrets ha scritto:naturalmente c'è l'indicazione sulla spalla degli pneumatici, con la scritta per esteso "ricostruito" o "rigenerato"![]()
Thefrog ha scritto:Title: io ci proverei (gomme)
Nei canali scavati tra i tasselli io proverei a disporre delle sottili barriere trasversali in modo da "chiudere il canale" (longitudinalmente) e cosi' fare in modo che il canale diventi una serie di piccoli rettangoli vuoti dentro. L'acqua in questo modo dovrebbe essere drenata meglio e lo scarico della stessa in termini di centilitri al secondo dovrebbe essere migliorato in quanto il rettangolo trattiene l'acqua al suo interno fino a quando questa non svicola fuori a causa della forza centrifuga.
Non so, per me sarebbe da provare. Unica controindicazione: le sottili barriere trasversali si consumerebbero molto piu' velocemente rispetto al resto del battistrada.
Regards,
The frog
pi_greco ha scritto:Thefrog ha scritto:Title: io ci proverei (gomme)
Regards,
The frog
provaci pure...
..incredibile che nessuno ci abbia pensato prima
Thefrog ha scritto:pi_greco ha scritto:Thefrog ha scritto:Title: io ci proverei (gomme)
Regards,
The frog
provaci pure...
Probabilmente c'e' il grosso guaio che la piccola e sottile paratia in gomma si rovini molto presto.
Regards,
The frog
pi_greco ha scritto:Thefrog ha scritto:pi_greco ha scritto:Thefrog ha scritto:Title: io ci proverei (gomme)
Regards,
The frog
provaci pure...
Regards,
The frog
temo tu abbia prprio ragione, che guaio grosso, spero di prendere sonno stanotte...
Regards,
The frog
Regards,
The frog
a_gricolo ha scritto:Thefrog ha scritto:Title: pneumatici nuovi e pneumatici ricostruiti
Regards,
The frog
Frog, lo sai che google non è il rumore dell'acqua che scende dello scarico del lavandino ma una cosa che serve per cercare informazioni in internet PRIMA di scrivere cazzate?
http://www.consumer.bz.it/46v19877d20247.html
Thefrog ha scritto:a_gricolo ha scritto:Thefrog ha scritto:Title: pneumatici nuovi e pneumatici ricostruiti
Regards,
The frog
Toh eccone qua un altro, che oltre a roteare villiche sentenze completamente fuori tempo, e' pure tranquillo pulito ed educato, come nel suo solito stile.
Senza regards,
The frog
a_gricolo ha scritto:Thefrog ha scritto:a_gricolo ha scritto:Thefrog ha scritto:Title: pneumatici nuovi e pneumatici ricostruiti
Regards,
The frog
Senza regards,
The frog
Hai ragione, ho risposto con un giorno di ritardo..... La prossima volta sarò più tempestivo.
Best regards
The farmer
Zero_cilindri - 2 giorni fa
Carloantonio70 - 2 giorni fa
