<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> zona invenzioni The Frog | Page 22 | Il Forum di Quattroruote
Title: fanali -PARZIALMENTE- in tinta
Naturalmente il tutto e' riservato alle vetture di piu' alto lignaggio. Una sfumatura della tinta della carrozzeria che prende sui gruppi ottici anteriori. Si inizia con il colore intero per poi sfumare rapidamente verso il trasparente del gruppo ottico.
Io credo che, SE BEN FATTO, sarebbe molto gradevole da vedere.
Regards,
The frog
(P.S. Non solo, si potrebbero realizzare -con pochissima spesa- stessi gruppi ottici con geometria delle sfumature differenti! La scelta poi rimane all'acquirente!)
(P.S.2 anche questa, come la targa sotto il plexiglass potrebbe andare nei servizi post-vendita come parte dei servizi di "personalizzazione". Questo significa che uno fa un'auto con due o tre modelli di fanaleria in tinta-BASE, mentre lascia altri due o tre opzioni di fanali con geometria della tinta differenti, opzioni esclusive del servizio di post-vendita.)
(P.S.3 Ho trovato il PS3. L'attacco del fanale anteriore alla carrozzeria non si deve quasi vedere. In questo modo la "tinta" dei fanali in tinta appare come un proseguimento della carrozzeria, proseguimento che sfuma con una data geometria nel gruppo ottico anteriore configurando di fatto un fanale che "appare immerso" in una carrozzeria. VISTE DA LONTANO LE VARIE VETTURE CON FANALERIA ANTERIORE DIFFERENTEMENTE COLORATA DAL PUNTOR DI VISTA GEOMETRICO APPARIREBBERO PROPRIO COME VETTURE LEGGERMENTE DIFFERENTI).
Title: valutare lo stato di carica di una batteria.
Come leggerete sul forum di cui vi crivo l'indirizzo: http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10427
valutare lo stato di carica di una batteria e' alquanto complicato, sopratutto perche la tecnologia delle batterie non e' per nulla standard. Allora io propongo di standardizzare le batterie e inserire sul cruscotto lo stato di carica di una batteria.
Credo che sarebbe una cosa molto ma molto utile.
Regards,
The frog
(P.S. Ma perche' se invece di misurare i volt non introducono un bel circuito alternativo di switch con tanto di resistore da 1000 Ohm e 5000 Watt e valutano l'intensita' della corente che vi scorre in amprere, rispetto alla corrente che vi scorre quando la batteria e' al massimo stato di carica? Cosa c'e' di sbagliato in questo mio ragionamento?)
Title: abbonamenti ai parcheggi con linee blu
Visto quanto costano i parcheggi nelle nostre citta' (e qui a Napoli le linee blu sono dappertutto, non solo al centro) perche' non permettere di acquistare un abbonamento almeno mensile (dal tabbaccaio) a tutti i parcheggi delimitati dalle linee blu? Magari se proprio si vuole arginare il costo comunale del mancato pagamento dei parcheggi sulle linee blu si potrebbe inserire nell'abbonamento la targa del veicolo abbonato al servizio di parcheggio. Ovviamente l'abbonamento e' da esporre in bella vista sulla plancia quando si sosta nelle aree delimitate dalle linee blu.
Regards,
The frog
ferrets ha scritto:
l'abbonamento in alcune città si potrebbe acquistare dal parcheggiatore abusivo...
Oh, che divertimento.
Senza regards,
The frog
(P.S. e pensa che so gia' cosa mi rsponderai: hai la coda di paglia?)
E' ormai una quindicina d'anni che a Napoli non ci sono piu' parcheggiatori abusivi.....
Informatevi meglio prima di scrivere le VS inutili risposte basate sulla teoria della piena disinformazone.
Senza regards,
The frog
(P.S. complimenti. Siete riusciti a rovinare e a degenerare in OT una nota che ha, o meglio aveva, un suo specifico senso d'essere.)
Title: Airbag laterali
Da piazzare nelle portiere, molto utili negli incidenti laterali, li' dove la protezione delle barre antiintrusione non basta. Certo lo so' che e' difficile piazzare degli airbag nelle portiere, ma inizialmentge era difficile pensare di piazare gli airbag anche nella zona superiore alle portiere (airbag "a tendina")
Regards,
The frog
a_gricolo ha scritto:
Thefrog ha scritto:
Se ti riesce (lo so che per te e' uno sforzo sovrumano), cerca anche di essere un tantinello piu' educato.
Caro frog, ci sono tanti modi di essere maleducato. Uno può essere quello di far notare a qualcuno, magari in maniera un po' brusca ed irriverente, di avere scritto la 21° pagina di palesi assurdità e/o scoperte dell'acqua calda.
Un altro modo è quello di avere scritto 21 pagine di palesi assurdità e/o scoperte dell'acqua calda e continuare imperterrito a chiedere opinioni in merito su un forum pubblico, inopportunamente anche se firmata con "Regards" (che poi, sei italiano, perchè non scrivi semplicemente "saluti"? Una forma di snobismo?)
Davvero non ti sei accorto che le poche risposte a favore che ricevi sono palesi prese per i fondelli?
Ti ricordo che sei probabilmente l'unico caso della rete mondiale di utente di un forum a cui è stata riservata un'area sticky apposta per scrivere le sue cavolate. Qualsiasi altro admin ti avrebbe bannato a vita tua e dei tuoi discendenti fino alla settima generazione.
Pertanto ti chiedo scusa se sono stato scortese nella mia risposta, ma ti invito a riflettere sul tuo modo di intervenire sul forum. Sei una persona intelligente, puoi fare di meglio, credimi.
Cordiali saluti
l'agricolo
Concordo pienamente. I tuoi interventi sono pleonastici, le proposte spesso improponibili o inutili o, nella migliore delle ipotesi, già esistenti. Va bene essere comprensivi ma quando è troppo è troppo. Se tutti noi avessimo ( per il tuo stesso diritto) uno spazio personale come lo hai tu, cosa diventerebbe questo forum? Allora ti invito anche io a riflettere e moderare gli interventi su questo forum affinché diventino spunto di riflessione e discussione e non di intasamento, noia e sfottò. Grazie
Regards,
The frog
A Padova esistono già, ci si abbona per i parcheggi di certe vie, e si può anche fare un abbonamento integrato per l'utilizzo dell'autobus (è la stessa azienda)
Per informazioni
http://www.apsholding.it/parcheggi/pagina.asp?ind=abbonamenti.htm&m2=menu_2.html&m1=menu_abbonamenti.html
Regards,
The frog
Ci sono già, e, come giustamente dice Swift1988, sono pizzati sul sedile (nelle auto moderne, noterai che la parte laterale del sedile anteriore è ricoperta in plastica). Per darti una completa visione degli airbag installati su un'auto moderna, ti posto lo spaccato della Lexus IS, una delle migliori in questo senso (10 in totale)
jetdaykodus1985
