eta*beta
0
Chiama un pbravo e fatti curare allora...a_gricolo ha scritto:pi_greco ha scritto:mi pare che un due litri sulla maggioranza delle auto segmento B e C possano essere tranquillamente vicariati dal 1.6, ...
Su questo siamo d'accordo.
pi_greco ha scritto:Chiama un bravo .
[/quote]tengo giù per riprendere o salire solo quando sono in coppia, altrimenti sono più dolce in attesa di trovarmici o megli oscalo una o due marce, infine se ho bisogno di potenza non lesino il gas, me neppure lo do sempre tutto, e poi cerco di vlelggiare dolcemente a velocità costante, magari col cruise, ma evitando il cutoff nelle discese... poi se trovo il trenino giusto, tipo certi "furgoni da corsa" e costanti un po' di scia me la succhio...aleshish2 ha scritto:]Anticipo molto le manovre...lo faccio anch'io
, cerco di avere la guida più scorrevole possibile....anch'io
, tenere la velocità ed accelerare o superare dislivelli con un uso ragionevole del pedale dell'acceleratore....questo non l'ho capito
Se ce lo avessi lo contatterei io per primoa_gricolo ha scritto:pi_greco ha scritto:Chiama un bravo .
Trovarne uno....
aleshish2 ha scritto:pi_greco ha scritto:Ma io non faccio i cicli previsti dai protocolli di omologazione, guido su strada e conoscendo le strade e le buche al millimetro... comunque sto sui 20 al litro con la legacy e prima stavo sui 25 con la v40MY2004U2511 ha scritto:Incredibile, i produttori addirittura costruiscono camere termiche vicino ai centri di prova in cui stabilizzare alla temperatura ottimale le veture prima del test per diciamo "sfruttare" meglio le pieghe del regolamento, quando potrebbero reclutare alcuni forumerpi_greco ha scritto:non a caso io consumo meno dei dati di omologazione di qualunque mezzo abbia imparato a guidare, e non sono lento, sopratutto non lo sono in curva...![]()
Mi sai dire come fai?
Io sto sui 17 con il 2.2 honda, ero sui 18 col tdi 110cv, i 20 li ho visti solo una volta guidando esclusivamente in statale....Grazie
a me il cdb mediamente 4.4-4.6, ma alla pompa (media excel su decine di migliaia di km) sto a 4.95elancia ha scritto:aleshish2 ha scritto:pi_greco ha scritto:Ma io non faccio i cicli previsti dai protocolli di omologazione, guido su strada e conoscendo le strade e le buche al millimetro... comunque sto sui 20 al litro con la legacy e prima stavo sui 25 con la v40MY2004U2511 ha scritto:Incredibile, i produttori addirittura costruiscono camere termiche vicino ai centri di prova in cui stabilizzare alla temperatura ottimale le veture prima del test per diciamo "sfruttare" meglio le pieghe del regolamento, quando potrebbero reclutare alcuni forumerpi_greco ha scritto:non a caso io consumo meno dei dati di omologazione di qualunque mezzo abbia imparato a guidare, e non sono lento, sopratutto non lo sono in curva...![]()
A me il cdb segna 5, non so nella realtà.![]()
pi_greco ha scritto:a me il cdb mediamente 4.4-4.6, ma alla pompa (media excel su decine di migliaia di km) sto a 4.95elancia ha scritto:aleshish2 ha scritto:pi_greco ha scritto:Ma io non faccio i cicli previsti dai protocolli di omologazione, guido su strada e conoscendo le strade e le buche al millimetro... comunque sto sui 20 al litro con la legacy e prima stavo sui 25 con la v40MY2004U2511 ha scritto:Incredibile, i produttori addirittura costruiscono camere termiche vicino ai centri di prova in cui stabilizzare alla temperatura ottimale le veture prima del test per diciamo "sfruttare" meglio le pieghe del regolamento, quando potrebbero reclutare alcuni forumerpi_greco ha scritto:non a caso io consumo meno dei dati di omologazione di qualunque mezzo abbia imparato a guidare, e non sono lento, sopratutto non lo sono in curva...![]()
tengo giù per riprendere o salire solo quando sono in coppia, altrimenti sono più dolce in attesa di trovarmici o megli oscalo una o due marce, infine se ho bisogno di potenza non lesino il gas, me neppure lo do sempre tutto, e poi cerco di vlelggiare dolcemente a velocità costante, magari col cruise, ma evitando il cutoff nelle discese... poi se trovo il trenino giusto, tipo certi "furgoni da corsa" e costanti un po' di scia me la succhio...[/quote]pi_greco ha scritto:aleshish2 ha scritto:]Anticipo molto le manovre...lo faccio anch'io
evito il cutoff perchè in quel modo il motore frena, invece io lo faccio rallentare alleggerendo il carico ma devo iniziare prima il rallentamento e riducendo i consumi per più tempo.aleshish2 ha scritto:Perchè eviti il cutoff??
cioè quindi meglio riprendere sempre in coppia che un po 'sotto coppia secondo te?
non vorrei sparar cagate ma non su tutte le auto funziona così....ho guidato recentemente un tiguan 4x4 tdi 140cv x circa 900km e ho notato che riprendendo un po sotto coppia beveva di meno....a sto punto bisognerebbe guardare la bsfc di ogni auto per vedere quando beve di meno, solo che non ce ne sono di tutte le marche in giro....
magari tira un po' di più di me...elancia ha scritto:pi_greco ha scritto:a me il cdb mediamente 4.4-4.6, ma alla pompa (media excel su decine di migliaia di km) sto a 4.95elancia ha scritto:aleshish2 ha scritto:pi_greco ha scritto:Ma io non faccio i cicli previsti dai protocolli di omologazione, guido su strada e conoscendo le strade e le buche al millimetro... comunque sto sui 20 al litro con la legacy e prima stavo sui 25 con la v40MY2004U2511 ha scritto:Incredibile, i produttori addirittura costruiscono camere termiche vicino ai centri di prova in cui stabilizzare alla temperatura ottimale le veture prima del test per diciamo "sfruttare" meglio le pieghe del regolamento, quando potrebbero reclutare alcuni forumerpi_greco ha scritto:non a caso io consumo meno dei dati di omologazione di qualunque mezzo abbia imparato a guidare, e non sono lento, sopratutto non lo sono in curva...![]()
Mica male! 8) mio padre (69 anni) col 2.0 BD Subaru (su Impreza) consuma di più direi. Approfondirò.![]()
pi_greco ha scritto:evito il cutoff perchè in quel modo il motore frena, invece io lo faccio rallentare alleggerendo il carico ma devo iniziare prima il rallentamento e riducendo i consumi per più tempo.aleshish2 ha scritto:Perchè eviti il cutoff??
preferisco riprendere in coppia o poco sotto, se non è richiesta troppa potenza, se hai visto consumare meno, potrebbe essere per una diversa percezione della centralina o magari perchè il consumo istantaneo è minore ma più prolungato nel tempo
poi io non ho la certezza rivelata, cerco di capire meglio come funziona il singolo motore, e ci metto un po' a capire meglio le logiche con cui sono programmate le contraline, non sapre per auto che non ho mai guidato o magari le ho guidate per poco tempo...
dipende, se piove 100-110, diversamente 110-140 indicati, salvo trenini convenienti, magari appena più lenti o veloci di come andrei io, ah e inizioa a rallentare un paio di km prima della barriera, ma molto lentamente senza lasciare il gas del tuttoaleshish2 ha scritto:pi_greco ha scritto:evito il cutoff perchè in quel modo il motore frena, invece io lo faccio rallentare alleggerendo il carico ma devo iniziare prima il rallentamento e riducendo i consumi per più tempo.aleshish2 ha scritto:Perchè eviti il cutoff??
grazie proverò
ultima domanda velocità di crociera in autostrada?
pi_greco ha scritto:magari tira un po' di più di me...elancia ha scritto:pi_greco ha scritto:a me il cdb mediamente 4.4-4.6, ma alla pompa (media excel su decine di migliaia di km) sto a 4.95elancia ha scritto:aleshish2 ha scritto:pi_greco ha scritto:Ma io non faccio i cicli previsti dai protocolli di omologazione, guido su strada e conoscendo le strade e le buche al millimetro... comunque sto sui 20 al litro con la legacy e prima stavo sui 25 con la v40MY2004U2511 ha scritto:Incredibile, i produttori addirittura costruiscono camere termiche vicino ai centri di prova in cui stabilizzare alla temperatura ottimale le veture prima del test per diciamo "sfruttare" meglio le pieghe del regolamento, quando potrebbero reclutare alcuni forumerpi_greco ha scritto:non a caso io consumo meno dei dati di omologazione di qualunque mezzo abbia imparato a guidare, e non sono lento, sopratutto non lo sono in curva...![]()
Vedi un po' tu...elancia ha scritto:Sì, spero gli tiri ancora... il motore.![]()
nafnlaus - 15 ore fa
cuorern - 4 giorni fa
