<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> panda mild hybrid malfunzionamento start&stop e ricarica elettrica | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Io non riscontro nessun problema ne di ricarica ne di s&s ovviamente tutte le mattine parto dopo 2-3 minuti di macchina accesa e mai immediatamente
Buongiorno, potrebbe essere che lo start&stop, come già indicato, non funzioni in attesa che il motore termico arrivi a temperatura, mentre per la ricarica, magari non va perché la batteria è già alla sua carica massima e solo dopo alcune ripartenze inizia nuovamente ad immagazzinare energia.
purtroppo è a metà carica la batteria ausiliaria, e la macchina la mando in temperatura ma sono 2 giorni che non va nulla... ho letto sulle istruzioni che accade solo se la batteria principale è... scarica... stasera la testo e poi in officina a gennaio mi aspettano
batteria testata, 12,4 volt... quindi ok... ora sono 3 giorni che funziona la rigenerazione elettrica partendo a motore freddo ... speriamo bene, mentre lo start e stop si aziona solo a motore caldo dopo pochissimi chilometri... come da norma ho letto
spero bene
dopo una decina di giorni ferma .... da due giorni non va più nulla nè ricarica nè start e stop, la batteria principale è a 12,2 volt... quindi carica... è ora di mandarla in officina
Considerate il fatto che nelle mild hybrid il motogeneratore, che sostituisce l’alternatore, assolve non soltanto la funzione di supportare il motore termico ma anche quella di s&s
Ciao, ho lo stesso identico problema e non so bene che fare al riguardo. Se è una cosa “abbastanza normale” o se portarla in officina. Alla fine a te cosa hanno detto in officina?
risolto... spero... ho messo in carica la batteria principale con carica lenta per 10 ore, appena finito l'ho tirata fuori dal garage e già funzionava tutto... praticamente mi hanno dato un'auto con una batteria a terra
elettrauto carica batteria per 10 ore almeno a carica lenta... o se hai un caricabatterie puoi procedere autonomamente, a me ora va tutto
Grazie per aver segnalato il problema! A distanza di quasi 1 anno sembra che questo sia l'unico problemuccio "ricorrente" segnalato che affligge il 1.0 Firefly aspirato abbinato al sistema mild hybrid...
In poche parole se la batteria al piombo è spompata (leggi: tensione nominale al di sotto di ca 12,3V), sembra che questo inibisca il corretto funzionamento del sistema mild hybrid>>> frenata rigenerativa, start e stop, e power assist in accelerazione...
In effetti batteria al piombo e batteria al litio sono comunque collegati da un softwerino, nominato dual battery switch, -una specie di seconda ecu - che leggerà dei valori sballati di tensione >>> questo prob. crea problemi di non funzionamento/malfunzionamento di tutto il pacchetto mild hybrid.
Confermate che comunque l'auto va, giusto? A sto punto mi vien da dire che si cambierà la batteria al piombo un pò più spesso e amen.
A proposito della batteria al piombo, ho notato che sulla 1.0 hybrid e' da 50A, mentre sulle ultime 1.2 Fire dotate di start/stop era da 60A.
Forse bastera' adottare la versione piu' potente da 60A per gestire al meglio la problematica.
Occhio che non so se si può fare... e forse si rischia anche di fare peggio...
Aspetta che però mi viene un dubbio.. cosa intendi
-passare da 50 A a 60 A di Intensità corrente?(Amperaggio)?
o
-passare da 50Ah a 60 Ah come capacità di immagazzinamento energia?
o
Intendo sostituire la batteria classica dei servizi da 50Ah con una da 60Ah (non quella al litio del sistema ibrido).
E' un operazione che e' sempre stata fatta. Spesso quella di serie sulle utilitarie e' dimensionata un po' al limite. In questo caso visto che i problemi nascono quando la sua capacita' scende sotto al 70% sarebbe utile averne una un po' piu' capiente, e quella da 60 Ah potrebbe dare un buon vantaggio.
Ovviamente servira' una conferma da parte dell'assistenza FCA.
o
scusa ma..che domanda è?? una batteria non determina l´intensità di corrente che assorbe un sistema, ha solo un´intensità massima che più alta è meglio è, ok, parlando di valori di 50-60 è ovvio che intendesse Ah ma per dire se al posto di una batteria con 350A di spunto ne mettessi una con 300000A di spunto non danneggerei nulla, preserverei solo la batteria (tenendola sicuramente lontana dallo spunto massimo nell´utilizzo di tutti i giorni)...
mitdemavig1973
