<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> panda mild hybrid malfunzionamento start&stop e ricarica elettrica | Il Forum di Quattroruote
Nella mia Panda mild Hybrid a volte capita che non funzionino start-stop e ricarica elettrica, capita spesso soprattutto a freddo per poi tornare tutto a funzionare dopo una decina di km, ma a volte a freddo funziona già tutto dopo pochi metri... quindi è un comportamento anomalo... accade anche a voi?
In officina devo lasciarla per controlli perchè non è normale... ma se qualcuno ha già esperienza mi anticipa qualcosa in merito?
premetto che non conosco la vettura e non ho quindi un esperienza diretta a riguardo, però li c'è un accumulatore che non funge solo da start & Stop come nei classici sistemi ma assolve anche ad altri scopi, se questo non ha una grande carica probabilmente non ha la possibilità di attivare quella funzionalità, oltretutto con le temperature più basse la capacitò di accumulo tende a diminuire.
forse un problema di gestione nella ricarica o nell'immagazzinamento... vedremo, essendo nuovissima e in garanzia, spero con questo post di sapere da altri possessori se hanno identica esperienza e come hanno risolto
che a freddo start&stop non funzioni è normale, il sistema aspetta che il motore sia in temperatura per attivarsi, per la ricarica non saprei...ma intendi la ricarica da motore o da colonnina?
cosa dice a riguardo il libretto di abuso e manomissione?
Se è mild si ricarica solo col motore termico, ci sono parecchie condizioni che inibiscono lo S&S, vale per l'opener, hai letto il libretto istruzioni?
certo, dice che per attivarsi occorre fare alcuni km, ma per lo start&stop, non per la ricarica batteria, a me succede che a volte partendo a freddo mi funziona immediatamente la rigenerazione batteria, c'è la spia e il freno motore si fa sentire molto... a volte partendo a freddo non va assolutamente e ricomincia a funzionare dopo vari chilometri... a me sembra strano
Buongiorno, potrebbe essere che lo start&stop, come già indicato, non funzioni in attesa che il motore termico arrivi a temperatura, mentre per la ricarica, magari non va perché la batteria è già alla sua carica massima e solo dopo alcune ripartenze inizia nuovamente ad immagazzinare energia.
domanda mia: le mild hanno batterie al litio? in tal caso, vengono scaldate a vettura ferma? in caso non vengano scaldate potrebbe essere che cali la capacità e quindi con la carica non completa del giorno prima siano in realtà a carica completa da fredde e solo con l´utilizzo, salendo di qualche grado, possano essere ricaricate..con batterie diverse il fenomeno si riduce ma esiste comunque...
Hai un indicatore dello stato di carica della batteria al litio?
Tipo questo:
Non preoccuparti, in tutte le auto lo S&S non funziona affatto sempre, ma solo quando la centralina ne permetta l'attivazione, in base a molti parametri....
Tra l'altro questa modalità di funzionamento è tanto più evidente quanto più recente è il modello di auto, mentre sulle prime macchine che lo montavano lo S&S si attivava sempre, con il risultato poi di vari problemi alla batterie...
Saluti
Plissettato
