<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 541 | Il Forum di Quattroruote
ma95al03 ha scritto:
KikkoXMod ha scritto:
E79P ha scritto:
Se può interessarvi, io il problema al sedile, anche se in via temporanea, lo risolvo abbassando il sedile posteriore e poi con un pò più di forza lo rialzo. Vedrete che funziona per un pò non sentirete nulla, almeno io sulla mia sono riuscito a tamponare quel fastidiosissimo rumore.
Il problema non sta nello schienale...ma nella seduta.
Il sedile ciottola (come gli altri 2 post.) sui binari e da quì il rumorino.
Gli altri 2, hanno lo stesso "ciottolamento" che forse sarà anche normale, ma almeno sono "educati" e sono "muti".
Puoi anche provare e riprovare....abbassare e rialzare la seduta ma sono solo menate che un povero essere umano non può fare solo per non sentire un rumore del cacchio dopo aver speso e NON "investito" 20000 (VENTIMILA) euro o poco più per un'auto nuova di pacca!!!
Chiudo quì sennò mi rialtero :evil: e non mi sembra il caso di rompere gli zebedei più del dovuto a chi mi legge già da qualche giorno!
Effettivamente essendo i tre sedili posteriori indipendenti non capisco perche' il centrale e quello di sx non abbiano il gioco che ha quello di dx che vibra molto di piu'. Forse con un piccolo spessore da qualche parte (che devo studiare), si risolve il problema. :rolleyes:
Fammi sapere se risolvi...
Ciao a tutti....ho comprato l'ottobre dello scorso anno una XMod 1.5 dinamique...per un disguido tecnico (?_?) non mi hanno montato l'easy access II da me richiesto....naturalmente mi hanno ridato i soldi...volevo chiedere se si può mettere adesso o se lo devono fare solo quando la costruiscono...
Ciao a tutti
Sapete se è possibile trovare (anche su internet )il manuale di uso e manutenzione dell'xmode??
Così intanto me lo studi,in modo che quando arriva sono già preparato e non devo perdere 2 giorni a leggerlo!
Grazie
PS
qualcuno ha provato i cerchi da 16",con il preventivo che ho in mano(1000? 17" :shock: 500? 16") per le gomme invernali direi proprio che rimedio i cerchi da 16" per la brutta stagione!
denine ha scritto:
Ciao a tutti
Grazie
PS
prova qui '' http://www.e-guide.renault.com/840_6_ITA_J95/index.html
KikkooooooIIIIII :D
forse, forse, forse una quasi buona notizia.
Oggi mi sono "studiato" il sedile posteriore dx. Quello colpevole di creare rumore.
Ho notato che non poteva essere la guida a creare problemi, allora mi sono concentrato sui due fori nella carrozzeria sotto il sedile dove si incastrano quelle due protuberanze con le molle. (hai presente?).
Bene.
Allora ho provato a foderare quei due fori con della carta adesiva, quella che si usa per imbiancare, per intenderci, come primo strato poi anche un po' di nastro adesivo nero da elettricista, in modo da isolare tutto il ferro attorno al foro anche nella parte interna poi quando incastri il sedile si fa posto da solo.
Cosi' facendo appunto le due protuberanze che si incastrano nei fori chiaramente hanno meno gioco ed in piu' se anche sfregano, lo fanno nel nastro applicato. Il tutto in meno di un minuto con pochissima spesa e mooolta resa. Te ne accorgi subito perchè gia' scuotendo il sedile lo trovi piu' rigido. Poi ho provato in guida e ZERO rumori dal sedile.
Direi di provare che non costa nulla e non si fanno danni. (Spero di essermi spiegato.......... credo di si) :D
Naturalmente questo piccolo espediente è rivolto a tutti gli amici possessori di XMOD col problema del sedile posteriore dx che fa rumore e non hanno risolto.
X Kikko fammi sapere, se per caso provi la cosa!
E se per caso funziona e risolvi come ho fatto io mi devi un caffe'..............
virtuale si intende! :D :D
KikkooooooIIIIII :D
Bene.
Io a capire ho capito, ma se posti qualche foto :p
Un'altra cosa che ho notato (mi riferisco a tutti i possessori di Scenic) è che nella zona pedali ed in basso al passeggero, il lato dx (guida) e sx (passeggero) che è rivestito di plastica, diventa di un caldo che dopo poco sembra di tener acceso il riscaldamento fino a sentirti le caviglie bollenti....a voi succede?
KikkooooooIIIIII :D
Bene.
Ecco due foto esplicative:
Attached files /attachments/1115626=5804-DSC02473_WEB.jpg /attachments/1115626=5803-DSC02474_WEB.jpg
Si puo' fare molto meglio il lavoro, chiaramente, questa è una prova veloce per vedere se funzionava la cosa.
Comunque gia' cosi' basta ritagliare un po' la carta superflua e puo' andare.
Fate sapere che poi brevetto il tutto e vendo alla renault! :D
C'è un prodotto spray che serve a rivestire le impugnature degli utensili e dargli un ottimo e duraturo grip.
Una volta asciugato il materiale è estremamente resistente e duraturo.
Un schermata intorno alla parte da trattare, basta un cartoncino fustellato con quel che si trova in casa: un bicchierino, il culo di una tazzina, qualunque cosa che abbia il giusto diametro.
Una spruzzata, appena asciutto si ripete per dare spessore e poi circa un'ora per asciugare bene. Il gioco è fatto.
A Firenze lo presi da Ganzaroli, ma ogni OBI ce l'ha.
L'unico problema è il colore rosso, ma basta un buon pennarello indelebile per farlo del colore della tappezzeria.
Ciao a tutti.
Come molti di voi sanno io ho una scenic 7p 1.5 dci edc, ogni tanto mi capita una stranezza:
quando sono in discesa faccio scorrere l'auto senza accellerare poi arrivo sul piano e inizio ad accellerare e qui la stranezza la scenic continua ad avanzare per inerzia senza risentire dell'accellerata mentre i giri motori si alzano fino a 3000 come quando si accellera con la marcia e a folle.
Altre volte mi capita che in pianura con l'auto a bassa velocità accellero e la marcia si innesta solo oltre i 3000giri,è normale?
perzudare1973
