<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cambiare una gomma a terra, mission impossible.... :( | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
PanDemonio ha scritto:
manuel46 ha scritto:
Sono contrario al sistema della ruota di scorta sotto il pianale dell'auto, come ha detto giustamente la utente che ha aperto la discussione,
Ognuno ha le proprie idee.
per quelle 2-3 volte all'anno che si va in vacanza, poi ci si pippa per il resto dell'anno il disagio della ruota sotto,
Disagio? Il disagio di avere un pianale metallico robusto invece della moquette pressata?
senza contare che quando serve, è lercia perchè passa la vita tra asfalto e pianale dell'auto, lercia e cotta dalle condizioni atmosferiche + il sale d'inverno,
Non più delle altre quattro, che si trovano nelle stesse condizioni.
ha fatto benissimo l'utente ha riporla nel bagagliaio (meglio se in un apposito contenitore e assicurata con un elastico con i ganci,
Ha perso mezza bauliera, non so quanto sia conveniente visto che quella della 206sw non è nemmeno enorme.
Ho assistito una volta al cambio ruota di un uomo con una 5008, non vi dico le madonne che ha tirato verso chi aveva concepito il sistema (presumo uguale trattandosi di 2 peugeot) tanto che avrei voluto dargli una mano (io ero a dieci metri da lui e stavo assistendo a una partita di calcio) ma era veramente sull'orlo di una crisi di nervi, con libretto di istruzioni in mano, bestemmiando in aramaico e poi buttandosi sotto l'auto (era sabato pomeriggio ed era vestito pure bene) per almeno un 15 minuti prima riuscire a capire come sganciare la gomma,
e vi assicuro che il tipo era tutt'altro che tonto, magari non proprio un espertissimo di auto, ma non scemo,
per tutta l'operazione, madonne e bestemmie incluse, gli ha portato via un bel 40-50 minuti e alla fine non era neppure una vera ruota di scorta, ma un ruotino,
vedere andar via quell'uomo distrutto, sporco, umiliato, con quella ruota di carriola su una monovolume come il 5008, mi ha fatto una tristezza estrema.
Non so quale sistema adotti il 5008, ma quello a cesta che avevo sulla 106 e che ho ritrovato sulla Logan è di una banalità estrema. C'è 1 (UN) bullone da svitare, e stop.
Viceversa quello a verricello sembra soggetto a malfunzionamenti e rotture, oltre ad essere inutilmente complicato.
io la gomma di dimensioni normali la ho nella buca del bagagliaio,
una volta che tiro su la moquette, devo solo svitare a mano una vite in plastica che serve per non far muovere la ruota in sede,
a quel punto la devo solo tirare fuori (pesantuccia ma credo ce la possa fare anche una donna tranquillamente)
se proprio si ha su qualche bagaglio, o lo si poggia fuori, oppure se la sfiga è infinita e piove pure, si sposta sui sedili posteriori!
Io ho ancora davanti agli occhi un servizio tv di qualche anno fa dove quattro ragazzi su una Lancia Y avevano:
- forato
- scaricato tutta la bauliera per accedere al vano del ruotino
- cambiato la ruota con la loro roba sparsa per strada (e meno male che era estate)
- cercato di rimettere la ruota col cerchio in lega nel vano, superando anche la soglia più alta del vano stesso
- scoperto, dopo un tot di tentativi, che però il vano era adatto al ruotino e quindi non la poteva contenere
- ricaricato tutto in bauliera
- ripreso la strada con la ruota in mezzo ai due seduti dietro, alla disperata ricerca di un gommista aperto per poter continuare il viaggio.
Dici che è meglio?
Vabbe scusa, i casi limite possiamo prenderli tutti, allora come ha detto un utente qui sopra, se ti si spanna la vite che deve calare la ruota, rimani li come un baccalà,
mentre io dovrò pure scaricarmi i bagagli (certo che la sfiga ci vede proprio bene per farmi forare proprio quella volta che ho il baule pieno, ma ok mi arrendo a questa cosa, ci sono 365 giorni in un anno, ma devo forare proprio il 15 di agosto)
ma però la ruota la raggiungo, poi visto che tiri fuori volentieri anche il massimo della sfiga, ovvero bagaglio pieno e pioggia battente, ti voglio vedere armeggiare sotto l'auto in mezzo al paciucco,
naturalmente ognuno rimarrà della propria opinione, non intendo far cambiare idea a nessuno,
ho portato la mia esperienza vedendo il tipo sulla 5008, che sicuramente può essere un caso limite, ma ritengo molto meglio lavorare in vita che non sdraiato per terra cercando di recuperare una gomma zozza,
sarà che in quasi 8 anni e 70.000km non ho mai forato, ma ritengo la soluzione della mia megane la migliore! :D
LaurensDeGraaf ha scritto:
quotando un pò male riporto questa frase che mi ha messo un dubbio da un paio di gg.
Perchè mettere in terza? Cosa mi sfugge?
:rolleyes: :?: :(
- metto la terza marcia e tiro il freno a mano
La frase è mia. Avendo una trazione anteriore, prima di alzare l'auto mi assicuro che TUTTE le ruote siano bloccate, e per questo metto la marcia oltre a tirare il freno a mano.
Ma lei vuole sapere... perchè proprio la 3 terza marcia?
Per far muovere meglio la macchina in caso di problema, così c'è un po' più di suspence :lol:
Jambana ha scritto:
Sul Land Cruiser o su grossi fuoristrada posso capire di più l'utilità del meccanismo per il peso della ruota e per la maggiore altezza da terra del veicolo...sempre che il verricello per tirarla di nuovo su funzioni bene.
Ma in questo caso mi sembra comunque preferibile, molto più razionale e pratica la classica soluzione con la ruota di scorta esterna ancorata in verticale al portellone posteriore.
Ogni volta che prendo un fuoristrada con la ruota esterna sul portellone dico sara' l'ultimo (pesa ed e' assai ingombrante), ma poi ci ricasco ... :D
Purtroppo la scorta sul portellone e' poco compatibile con i portelloni che si aprono verso l'alto (es. Pathfinder), oppure con quelli col lunotto apribile separatamente (per il Wrangler bisogna prima aprire la parte inferiore, incernierata a dx), ecc.
La soluzione del Free1 (lunotto in vetro che andava giu' dentro la parte inferiore del portellone) non era niente male, ma a volte dava problemi.
Si, il vecchio sistema con la cesta era piu' robusto, ma meno pratico.
Ma sopratutto, quello con la corda/carrucola costa meno ... :rolleyes: :?
Thread con una frequentazione femminile così intensa non si vedevano da tempo.
Mii, sarà un segno di cambiamento in atto?!! :!: :D ;)
leolito ha scritto:
Non pazza, ma si poco pratica - se consideri lo sporco e probabilmente la pressione bassa della scorta se mai controllata.
Diciamo che puoi paragonarla con bucare col bagagliaio pieno e dover tirar fuori tutto per "liberare" la ruota di scorta posta dentro l'auto ma sotto il piano di carico! :D
Il fatto è che comunque sfugge che il bagagliaio di un'auto, a meno di non fare il rappresentante, è raramente pieno, mentre la ruota sotto il piano di scarico è costantemente scomoda e sporca...
In più tu stesso dici di averla persa una volta!
Comunque, come si dice, chi si accontenta gode! ;)
Il mio è quasi sempre pieno ; quanto alla ruota , quella che smonti è pulita ?
Da questo punto di vista rimpiango la mia Ritmo 60 del 1983 ......
:rolleyes: :?: :(
Perché è dritta davanti alla folle, fatico meno.... :D
In effetti sarebbe meglio la prima, o meglio ancora la retro, ma le poche volte che ho forato la macchina non si è mossa comunque.
leolito ha scritto:
Specie considerando che se uno non ha MAI letto il libretto uso e manuntenzione e non ha MAI fatto la prova della sostituzione pneumatico - cosi' come quella delle catene, ecc. ecc. - allora il problema si sposta anche all'utente ... :? :rolleyes:
Quotone e 5 stelle.
Nel caso del verricello, da quel poco che ho letto in rete basta solo un pò di forza in più, o un riavvolgimento non regolare, per mandare tutto a donnine, e per questo e altri motivi non solo non difendo il sistema, ma lo trovo una boiata pazzesca!
Ma nel caso della cesta stiamo parlando di UN bullone della stessa misura di quelli delle ruote, sul quale si impana direttamente il dado con gancio che regge la cesta: se non ci riescono con le pistole pneumatiche a spanarli, vuoi riuscirci a mano (mentre non forzi neppure, dato che non ce n'è bisogno)?
Essù...
mentre io dovrò pure scaricarmi i bagagli (certo che la sfiga ci vede proprio bene per farmi forare proprio quella volta che ho il baule pieno, ma ok mi arrendo a questa cosa, ci sono 365 giorni in un anno, ma devo forare proprio il 15 di agosto) ma però la ruota la raggiungo,
La ruota, una volta calata la cesta, non è sotto al centro dell'auto, ma appena sotto il bordo del paraurti. Non ti devi calare sotto l'auto: basta che ti inginocchi e la fai scivolare fuori, o la spingi dentro se la stai rimettendo a posto. E' un'operazione banale.
Perché, dopo la ruota dove la cambi, in una sala sterile? :lol:
Nemmeno io faccio l'evangelizzatore, tranquillo..
Mai sdraiato per terra. Al massimo ho appoggiato un ginocchio sul tappeto gommato, ma mentre cambiavo la ruota, non per estrarla dalla cesta.
Buon per te, e spero che tu non abbia mai bisogno di provarla. Non per decidere quale è migliore (ecchissenefrega...), ma perché forare non è mai una bella esperienza.
Forse sono io quello malato, ma la bauliera della 106 era sempre piena di qualcosa (spesa, bagagli, attrezzi, cane) e la MCV non l'ho certo presa per trascinarmi dietro un vagone vuoto e consumare di più...
La signora che ha iniziato il thread ha una 206sw, chissà perché l'ha presa?
Invece le altre quattro si trovano a altezza cintura e avvolte nel domopack, giusto?
Conosco un sacco di gente che si è persa il silenziatore per strada.
Mettiamo le marmitte sul tetto?
:rolleyes:
Nel mio caso non mi sto "accontentando": è proprio che la soluzione "a cesta" mi piace molto più dell'altra.
Per esempio, oltre a quanto già detto, perché mi consente di controllare la pressione della ruota di scorta insieme alle altre senza smontare la bauliera, visto che la valvola della stessa è appena dietro il paraurti e rivolta verso il basso. ;)
Essù...
Ormai la cambierei quasi bendato, visto che da 4 anni faccio 2 cambi completi estivo/invernale alla mia e a un altra auto di casa! :p
Io non parlavo di "cambiare", ma di "forare"... ;-)
Mamma mia che noia, che polemica, addirittura sui forum francesi di marca ironizzano dicendo di non forare e portarsi dietro una bomboletta, si trovano decine e decine di commenti su internet (compreso il post iniziale che ha aperto questo thread) nei quali la soluzione "esterna" viene criticata per la macchinosità e la scomodità, c'è chi ha avuto la ruota rubata due volte, chi l'ha persa in autostrada, chi non è riuscito a toglierla o a rimetterla perché si è rotto o inceppato il meccanismo.
Ma volete convincerci che sia la migliore soluzione. Ma tenetevela!! Ve l'ho detto: contenti voi, contenti tutti!! ;)
Jambana ha scritto:
Mamma mia che noia, che polemica, addirittura sui forum francesi di marca ironizzano dicendo di non forare e portarsi dietro una bomboletta, si trovano decine e decine di commenti su internet (compreso il post iniziale che ha aperto questo thread) nei quali la soluzione "esterna" viene criticata per la macchinosità e la scomodità, c'è chi ha avuto la ruota rubata due volte, chi l'ha persa in autostrada, chi non è riuscito a toglierla o a rimetterla perché si è rotto il meccanismo.
accattatevi 'na bella assicurazione che Vi manda il carro a prendere e Vi porta
dal gommista :D :D :D
echpresoles1989
