<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cambiare una gomma a terra, mission impossible.... :( | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
arizona77 ha scritto:
strano che " nessuno " sinora, abbia stigmatizzato che e' una prerogativa Francese
La mia Ritmo 60 del 1983 aveva la ruota di scorta esterna , sotto il pianale .
Per estrarla bastava svitare , con la stessa chiave delle ruote , un bullone posto sul bordo del bagagliaio , accessibile anche a bagagliaio pieno .
La mia auto attuale (Peugeot 406 ST) ha la ruota di scorta interna : in 13 anni ho bucato due volte , e sempre con la macchina stracarica .
Ho preferito , anzichè cambiare la ruota , gonfiarla col compressorino e proseguire fino a trovare un gommista (dovevo fermarmi a gonfiare ogni due Km , e per fortuna si trattava di fori molto piccoli) .
Jambana ha scritto:
Fammi indovinare: le Dacia hanno la ruota di scorta sotto il pianale... :D
Ah no l'hai già scritto, scusami. :lol:
E cosa dovrebbe significare?
Lo stesso sistema c'era anche sulla 106 che avevo prima. Ritrovarlo sulla Logan è stato un motivo in più per convincermi a prenderla.
strano che
" nessuno "
Non lo è, anche il mio T-Rex ce l'ha sotto il pianale, con una specie di verricello per calarla e farla risalire. Non ho mai forato, quindi non so come sia all'atto pratico, ma col peso di quelle ruote ho la netta sensazione che sia il sistema meno faticoso. Oltre all'innegabile vantaggio di non dover scaricare tutto per accedere alla ruota.
Intanto benvenuta sul forum di Quattroruote ....
lyndaxxx ha scritto:
Ieri mi è scoppiato lo pneumatico della mia 206 sw..... cambiare la gomma è stata una delle esperienze più mortificanti..... pazzesca l'idea di legare la ruota di scorta sotto l'auto....
Non pazza, ma si poco pratica - se consideri lo sporco e probabilmente la pressione bassa della scorta se mai controllata.
Diciamo che puoi paragonarla con bucare col bagagliaio pieno e dover tirar fuori tutto per "liberare" la ruota di scorta posta dentro l'auto ma sotto il piano di carico! :D
... per una donna infilarsi sotto e smontarla è impresa già soltanto quello....
Non ci sono piu' gli uomidi di una volta ... io ho gia' sostituito due pneumatici di gentil donzelle ferme a bordo strada ... :D
comunque la mia domanda è: cosa posso comprare e tenere in macchina
che mi faciliti un cambio gomme.... mi riferisco a tipo di cric e svita bulloni facilmente utilizzabili.... Grazie.
Tutto quello che ti serve l'ha descritto benissimo PanDemonio qualche pagina fa. Aggiungo soltanto:
a) io preferisco la chiave a croce che non quella a manico allungato, uno perche' solitamente sono di miglior qualita', se secondo perche, all'ora di soffrire grazie ai gommisti che si credeno Rambo della vulcanizzazione e stringono i bulloni a morire (mortacci sua :evil: ), o vedi di dotarti di un pezzo di tubo innocenti (almeno 60cm) per far leva, e magari lo puoi usare anche per toglierti di dosso qualche rompipalle :p oppure devi far forza sulla leva come scritto da yakanet, ma a differenza di lui io ti sconsiglio di "poggiare" col piede sulla leva e salirci sopra, se scivoli ti fai del male, e cmq sia corri il rischio di sortare la leva, il bullone, ecc. ecc.
Io uso la chiave a croce e metto il piede su un lato e tengo l'altro con la mano, per evitare di far disastri ...
b) come tappettino/coperta anche un vecchio lenzuolo e' ideale, e praticamente gratis.
c) il cric solitamente e' una cacata, ma quello delle peugeot e' decente. nel caso come consigliato da suby, quelli a carrellino del brico non pesano molto ne ingombrano, e durano una vita - e trovi sempre un uso per loro anche a casa :lol: :D
zanzano ha scritto:
ma scusate invece di montare sulla chiave a croce non é meglio portarsi dietro un martello da 1kg?
o non si puó mettere in auto un martello?
se l'acciao é di buona qualitá della chiave puoi smartellare finche vuoi ma non si rovina.
saluti zanza
se ti becca il mio mentore meccanico ti rompe un braccino .... martellare cosa? :evil:
gli attrezzi vanno usati in maniera corretta per evitare di farsi e far male, e rovinare l'area di lavoro!!!
PanDemonio ha scritto:
Jambana ha scritto:
E fra l'altro, al sistema di bloccaggio nel baule bisogna accedervi....sempre dal bagagliaio. Il che implica di spostare bagagli lo stesso se questo è pieno.
A parte il fatto che si trova a ridosso del bordo esterno dell'auto, e quindi di norma è accessibile anche a bauliera piena, una cosa è spostare o scaricare il collo che copre il bullone, un'altra è scaricare necessariamente TUTTA la bauliera per alzare la moquette...
strano che
" nessuno "
Probabilmente non tutti si accontentano di suddividere il mondo in categorie semplici semplici... ;)
Comunque non mi pare che nel link ad un forum francese sulle 307 che ho postato sopra - che non mi pare frequentato da pericolosi, deprecabili fanboy di auto con gli occhi a mandorla - fossero entusiasti del sistema... :lol:
....dici che oggi e' in tutt' altre faccende affacendato :?: :D :D
strano che
" nessuno "
a fianco di prerogativa non c'e' " esclusiva " / " assoluta ".....
Anche nel C5 e' nel baule ;)
LaurensDeGraaf ha scritto:
quotando un pò male riporto questa frase che mi ha messo un dubbio da un paio di gg.
Perchè mettere in terza? Cosa mi sfugge?
:rolleyes: :?: :(
- metto la terza marcia e tiro il freno a mano
La frase è mia. Avendo una trazione anteriore, prima di alzare l'auto mi assicuro che TUTTE le ruote siano bloccate, e per questo metto la marcia oltre a tirare il freno a mano.
CBcobra ha scritto:
La 5008 ha lo stesso sistema della mia 308 sw, dal baule si "svita" un bullone che, sfruttando un sistema a carrucola, fa scendere tramite cavo d'acciaio il ruotino, il cavo, se totalmente allentato, è sufficiente perchè la ruota di scorta sia a portata di mano facendo avanzare l'auto di 50-60 cm...
La unica cosa che mi sento di criticare su questo dispositivo e' - almeno sulla 307 che ebbi occasione di usare - che parte di tutto l'accrocchio e' in (pessima) plastica, facile da rompere.
A mio padre successe di girare al contrario la rotellina di scancio e romperla, quindi rimanendo la ruota saldamente ... ancorata. Non veniva piu' giu' :p
Io invece con la 306 persi una volta la ruota per strada .... :lol: :D
uh, nelle auto che ho visto (Peugeot in genere, ma anche sul Land Cruiser e altri fuoristrada simili) il blocco/sblocco e' molto vicino al battivaligie.
:rolleyes: :?: :(
Ma lei vuole sapere... perchè proprio la 3 terza marcia?
Se il bagagliaio è pieno, le valigie vanno spostate lo stesso anche se è vicino...non vedo grandi differenze.
A meno di avere delle mani prensili auto-appiattenti che strisciano sotto una valigia da 20 kg riuscendo a sbloccare un meccanismo, magari posto sotto ad uno sportellino.
Sul Land Cruiser o su grossi fuoristrada posso capire di più l'utilità del meccanismo per il peso della ruota e per la maggiore altezza da terra del veicolo...sempre che il verricello per tirarla di nuovo su funzioni bene.
Ma in questo caso mi sembra comunque preferibile, molto più razionale e pratica la classica soluzione con la ruota di scorta esterna ancorata in verticale al portellone posteriore.
manuel46 ha scritto:
per quelle 2-3 volte all'anno che si va in vacanza, poi ci si pippa per il resto dell'anno il disagio della ruota sotto,
perche' disagio? non da mica fastidio, la' sotto :p
senza contare che quando serve, è lercia perchè passa la vita tra asfalto e pianale dell'auto, lercia e cotta dalle condizioni atmosferiche + il sale d'inverno
mai sentito parlare del lavaggio sottoscocca (come peraltro giustamente commentato da CBcobra nella pagina precedente.
Ho assistito una volta al cambio ruota di un uomo con una 5008, non vi dico le madonne che ha tirato verso chi aveva concepito il sistema (presumo uguale trattandosi di 2 peugeot) tanto che avrei voluto dargli una mano (io ero a dieci metri da lui e stavo assistendo a una partita di calcio) ma era veramente sull'orlo di una crisi di nervi, con libretto di istruzioni in mano, bestemmiando in aramaico e poi buttandosi sotto l'auto (era sabato pomeriggio ed era vestito pure bene) per almeno un 15 minuti prima riuscire a capire come sganciare la gomma,
e vi assicuro che il tipo era tutt'altro che tonto, magari non proprio un espertissimo di auto, ma non scemo,
per tutta l'operazione, madonne e bestemmie incluse, gli ha portato via un bel 40-50 minuti e alla fine non era neppure una vera ruota di scorta, ma un ruotino,
vedere andar via quell'uomo distrutto, sporco, umiliato, con quella ruota di carriola su una monovolume come il 5008, mi ha fatto una tristezza estrema,
io la gomma di dimensioni normali la ho nella buca del bagagliaio,
una volta che tiro su la moquette, devo solo svitare a mano una vite in plastica che serve per non far muovere la ruota in sede,
a quel punto la devo solo tirare fuori (pesantuccia ma credo ce la possa fare anche una donna tranquillamente)
se proprio si ha su qualche bagaglio, o lo si poggia fuori, oppure se la sfiga è infinita e piove pure, si sposta sui sedili posteriori!
Comprensibile. Ma non fare di tutta l'erba un fascio. A me fa pena vedere automobili col ruotino opppure col tirekit (vedi nel mio avatar cosa uso), ma non per questo reputo tutti i sistemi che non siano chili e chili di ruota + gomma una porcheria ...
Specie considerando che se uno non ha MAI letto il libretto uso e manuntenzione e non ha MAI fatto la prova della sostituzione pneumatico - cosi' come quella delle catene, ecc. ecc. - allora il problema si sposta anche all'utente ... :? :rolleyes:
backransastmes1981
