cdg ha scritto:Non è stato veloce. Purtroppo (o per fortuna, secondo i punti di vista), ho un ruolo che mi obbliga a rivolgere la mia attenzione anche ad altro. Ci sono e leggo sempre, tranquillo...
Per rispondere a Isdiff, mi domandavo se sono pezzi come questo, che vorrebbe leggere sulla rivista: http://www.quattroruote.it/primo_contatto/articolo.cfm?gal=1&codice=233078
manuk74 ha scritto:Bene bene, allora visto che l'hai provata, fammi capire un pò di cose.
Innanzitutto ti faccio presente che sulla tabella finale, nel riepilogo, alla voce rumorosità a 130 km/h avete invertito l'indice AI con i dB misurati; inoltre alla voce confort avete dato 4 stelle per la rombosità in accelerazione, ma dando poco valore al fatto che a velocità costante ha ottenuto ottimi valori (a livello dell'ultima bmw serie 5gt); se poi confronto i dati di rumorosità della XC60 con quelli della Q5, dove la rumorosità risulta essere molto più alta su quest'ultima, non si spiega la solo mezza stella di differenza (e non tengo conto delle sopsensioni visti i cerchi da 19" della Q5).
Mi lasciano inoltre perplessi i valori di ripresa della XC60 a max carico (mi sembra eccessivo il divario con quelli rilevati a minimo carico).
Nella prova della Q5 .... parliamo della climatizzazione .... a questa voce sulla Q5 avete scritto "anzichè l'automatico bizona previsto di serie..." ma lo sapete che sulla Q5 di serie c'è il monozona? Oppure c'è il trizona ... a pagamento!!!
Tornando invece al confronto tra CX7, GLK, Q5 e XC60 mi trovo completamente d'accordo con Ferrets.
Innanzitutto alla voce confort non condivido i giudizi della XC60:
"un pò più silenziosa della CX7" : dai dati direi NETTAMENTE più silenziosa.
"ma anche più rigida" : in base a cosa? Se confronto i grafici delle due prove non mi sembra proprio.
Oltretutto se avete dato 80/100 alla XC60 con motore "vecchio" da 185cv come potete dare la stessa votazione con il nuovo biturbo da 205cv !!!
Quindi, come fate a redigere una classifica, analizzando prima la XC60 con un motore e poi mettete la votazione della stessa XC60 ma con un altro motore "vecchio" che oltretutto non è più installato su questo modello!!!
Per quanto riguarda la rivista .... non condivido neppure io questa scelta di renderla più "comprensibile" ai lettori (non capisco quali) a scapito di un progressivo decadimento della qualità "tecnica" delle prove.
Un saluto
cdg ha scritto:manuk74 ha scritto:Bene bene, allora visto che l'hai provata, fammi capire un pò di cose.
Un saluto
Ora è un po' tardi, ma ti prometto che provo a risponderti nei prossimi giorni.
manuk74 ha scritto:Bene bene, allora visto che l'hai provata, fammi capire un pò di cose. Innanzitutto ti faccio presente che sulla tabella finale, nel riepilogo, alla voce rumorosità a 130 km/h avete invertito l'indice AI con i dB misurati;
manuk74 ha scritto:inoltre alla voce confort avete dato 4 stelle per la rombosità in accelerazione, ma dando poco valore al fatto che a velocità costante ha ottenuto ottimi valori (a livello dell'ultima bmw serie 5gt);
manuk74 ha scritto:se poi confronto i dati di rumorosità della XC60 con quelli della Q5, dove la rumorosità risulta essere molto più alta su quest'ultima, non si spiega la solo mezza stella di differenza (e non tengo conto delle sopsensioni visti i cerchi da 19" della Q5).
manuk74 ha scritto:Mi lasciano inoltre perplessi i valori di ripresa della XC60 a max carico (mi sembra eccessivo il divario con quelli rilevati a minimo carico).
manuk74 ha scritto:Oltretutto se avete dato 80/100 alla XC60 con motore "vecchio" da 185cv come potete dare la stessa votazione con il nuovo biturbo da 205cv !!!
Per me che possiedo una prius active ultima serie, il "caso prius" è stato aperto dopo aver letto la prova che la rivista ha fatto.
Io credo di sapere perchè 4R si comporta così. Perchè preferisce il diesel per partito preso. Vi prego, ditemi che mi sbaglio, ma per favore spiegatemelo bene dove sbaglio!
salve cdg, prima di risponderti vorrei capire perchè questo giro di post: va bene cassarmi la discussione, che secondo me andava mantenuta perchè diversa dalle altre (ma qui siamo ospiti e quindi soprassediamo), ma la risposta data in una discussione diversa come questa la trovo un po' "tirata per i capelli". Mi pare che tutto questo abbia complicato a scapito della chiarezza.cdg ha scritto:Per me che possiedo una prius active ultima serie, il "caso prius" è stato aperto dopo aver letto la prova che la rivista ha fatto.
L'ho scritta io...
Col tuo permesso, riporto qualche titolo preso dalla prova della P3 (il titolo, come sai, sintetizza il giudizio che viene espresso nel testo):
La mosca bianca. Fino a 29 km con un litro in città. Innovativa, diversa, e anche un po' snob, l'ibrida giapponese ha già un vantaggio chilometrico sulle automobili normali. Titolo e sommario danno il senso di come la pensiamo.
Addio vita da canicola (riferito all'innovativo sistema di ventilazione dell'abitacolo)
La meno amata dai benzinai in riferimento ai consumi bassi.
Nessuna brutta sorpresa parlando dell'affidabilità.
Un primato di pulizia tecnica per via delle emissioni di CO2 basse.
Non ne ho omesso uno: questi sono i titoli della prova della Prius 3.
E, a beneficio di chi non ha letto la prova, riporto in tutta la sua totalità il pensiero finale su quest'automobile, pubblicato sul giornale:
"Fa un effetto strano, la Prius: guidarla ti fa sentire un automobilista migliore. Come se l'attenzione per l'ambiente prendesse il sopravvento sui valori di giudizio tradizionali: le prestazioni, la linea, cose così. No: non ce la sentiamo di consigliare un'auto che parte da 26 mila euro a chi voglia risparmiare subito un po' di benzina, tanta o poca che sia. La Prius si sceglie se il rispetto per l'ambiente è diventato il proprio stile di vita. Allora sì, un sacrificio vale la pena di farlo. E, alla lunga, i conti tornano".
Gentile signor Di Giusto,cdg ha scritto:+++ riporto qualche titolo preso dalla prova della P3 +++
domusdei200759 ha scritto:salve cdg, prima di risponderti vorrei capire perchè questo giro di post: va bene cassarmi la discussione, che secondo me andava mantenuta perchè diversa dalle altre (ma qui siamo ospiti e quindi soprassediamo), ma la risposta data in una discussione diversa come questa la trovo un po' "tirata per i capelli". Mi pare che tutto questo abbia complicato a scapito della chiarezza.
Mi sono permesso di riassumere il tuo intervento in quella che, secondo me, è un'accusa ingiusta. Tuttavia, non voglio annoiare i forumisti andando avanti a difendere il mio e il nostro lavoro. Se la pensi così, amen. Noi abbiamo la coscienza più pulita dei gas di scarico di una Prius. Di qualunque serie.domusdei200759 ha scritto:Siete faziosi.
AUDIATRE ha scritto:PanDemonio ha scritto:[MODE "famosedùrisate" ON]AUDIATRE ha scritto:per me la carta non serve, internet.
Quando vai in bagno avvertimi: voglio proprio vedere come fai a pulirti il qlo col mouse... :lol: :lol:
[MODE "famosedùrisate" OFF]
Ci vuole ANCHE internet. Per avere SOLO internet mi sa che è ancora un pò presto.![]()
personalmente ho abolito la carta da quasi 10 anni (eccezion fatta di rarissimi casi).
Sono riuscito a campare.
Sante parole, le mie sedute di gabinetto non sono più così comode come un tempo... :lol:Gunsite ha scritto:più che altro RIGIRATE il listino dalla parte giusta che al bagno (tipica libreria maschile...AUDIATRE ha scritto:PanDemonio ha scritto:Perché 4R è famoso SOPRATTUTTO per i propri listini?AUDIATRE ha scritto:visto che ci siamo, perchè in 4r (stampato) non si diminuiscono gli spazi riservati ai prezzi delle auto nuove ?
Perchè questi prezzi non vengono spostati su internet, come per altro già avviene ?
Perché chi compra la rivista in buona parte lo fa anche per i listini?
Perché non tutti hanno internet?
bene. Allora togliete le foto, ridimensionate le pagine. Adesso siamo quasi al 50-50.) faccio fatica a leggerlo....
Innanzitutto grazie per la compresiva risposta riguardo al discutibile "imboscamento" (passatemi il termine) della mia discussione, di seguito vorrei fare alcune precisazioni. Nulla di personale nè offensivo da parte mia cdg; fazioso è "chi sostiene con intransigenza, senza obiettività il proprio partito o le proprie tesi; animato da spirito di parte ....".cdg ha scritto:domusdei200759 ha scritto:salve cdg, prima di risponderti vorrei capire perchè questo giro di post: va bene cassarmi la discussione, che secondo me andava mantenuta perchè diversa dalle altre (ma qui siamo ospiti e quindi soprassediamo), ma la risposta data in una discussione diversa come questa la trovo un po' "tirata per i capelli". Mi pare che tutto questo abbia complicato a scapito della chiarezza.
Non l'ho capito neppure io. Io non ho i privilegi degli amministratori, sono un utente come tutti gli altri. Non li voglio nemmeno, spero che non mi debbano mai servire. E poi ci sono già i moderatori: non posso (e non voglio) sostituirmi a loro.
Mi sono permesso di riassumere il tuo intervento in quella che, secondo me, è un'accusa ingiusta. Tuttavia, non voglio annoiare i forumisti andando avanti a difendere il mio e il nostro lavoro. Se la pensi così, amen. Noi abbiamo la coscienza più pulita dei gas di scarico di una Prius. Di qualunque serie.domusdei200759 ha scritto:Siete faziosi.![]()
domusdei200759 ha scritto:Innanzitutto grazie per la compresiva risposta riguardo al discutibile "imboscamento" (passatemi il termine) della mia discussione, di seguito vorrei fare alcune precisazioni. Nulla di personale nè offensivo da parte mia cdg; fazioso è "chi sostiene con intransigenza, senza obiettività il proprio partito o le proprie tesi; animato da spirito di parte ....".cdg ha scritto:domusdei200759 ha scritto:salve cdg, prima di risponderti vorrei capire perchè questo giro di post: va bene cassarmi la discussione, che secondo me andava mantenuta perchè diversa dalle altre (ma qui siamo ospiti e quindi soprassediamo), ma la risposta data in una discussione diversa come questa la trovo un po' "tirata per i capelli". Mi pare che tutto questo abbia complicato a scapito della chiarezza.
Pensando questo riferito al campo automobilistico, direi che c'è di peggio al mondo.
Però veramente credo che sia così e un po' di delusione è giunta, perchè mi aspettavo una risposta più circostanziata.
L'errore che avete commesso, a mio modo di vedere, consiste nel reputare il progetto full ibrid come una sorta di verdoniano "famolo strano".
Piuttosto che erudire il Vs pubblico spiegando cos'è un full ibrid (vale anche per il mild) l'avete relegato ad un ruolo da "circo", un esercizio di stile e nulla più. I commenti della pagella parlano chiaro.
Mi spiace che di qui a poco dovrete rimangiarvi tutto, perchè le rivoluzioni non si arginano.
Poi, che in Italia sia possibile risparmiare in altri modi, è un'altro discorso. Ma questo vale anche per l'elettrico e quando si faranno i conti paragonandolo ai bifuel, ci saranno delle sorprese (inquinamento permettendo).
Poi che Prius abbia dei limiti è ovvio. Però non dovrei spiegarvi io che dipendono anche da scelte di comodo di Toyota (che non è dama di carità).
Scelte di mercato che ben conoscete.
Intendo dire il fatto di centellinare dotazioni per il solo fatto di essere l'unica full ibrid di classe media in Italia.
Scommettiamo che quando arriverà una concorrente a P3 compariranno, magicamente, sfilze di altrenative interne, specchi ripiegabili, clima bi-zona e tutti gli altri gadget più o meno necessari? Ed altrettanto magicamente si abbasseranno i listini?
Tante sono le cose che si potrebbero dire .......... ma così poco tempo (almeno per me che faccio un altro lavoro, ma voi? cdg, solo se tu volessi!.....)
GuidoP - 13 ore fa
CitWeb2 - 12 ore fa
