<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 1.6 tdi: forte rumore combustione tra 1800 e 2000 giri | Page 20 | Il Forum di Quattroruote
Alex7275 ha scritto:
Questa cosa che dici del dpf non l'ho mai riscontrata.
ogni tanto vibra anche la frizione in 1a , retro e scalando da 3a a seconda coem se strappasse la frizione
Però è assurdo!! io ho avuto 2 vw golf ed in entrambe battito in testa.
La punto di mia moglie non batte nemmeno se parto da fermo in seconda.
La toyota di mio suocero non batte.
L'astra del mio amico non batte.
la ford nemmeno.
VW das auto batte
Per quanto riguarda il DPF, ho riscontrato più volte che durante il ciclo di rigenerazione l'auto è praticamente perfetta. Credo che dipenda dal fatto che quando rigenera la carburazione è più ricca,infatti i consumi salgono molto. Per quanto riguarda la frizione, devi sapere che ho avuto una Golf VI 2.0tdi per qualche mese: motore perfetto, frizione scandalosa che strappava e vibrava. L'ho permutata per disperazione con la mia 1.6tdi..Ho avuto una polo, una golf V, due Audi A3 e nessun problema. Evidentemente la VW deve fare esperienza con questa sesta serie con il common rail per lanciare una Golf VII perfetta...
Ci sono cascato con la mia polo ma non succederà più: le prossime auto saranno acquistate quando stanno per uscire di produzione! Sono quelle più collaudate e conosciute nei loro pregi e difetti; e in più sono anche le meglio equipaggiate.
Saluti.
sì a nostre spese, facendo da cavie.
secondo me sulla golf 7 questo motore avra' qualche cavallo in più e cambio a 6 marce
Vedremo. La nuova Golf potrebbe uscire nel 2013 (o forse 2012), e sarà simile alla Scirocco. C'è già qualche foto spia su internet. Per quanto mi riguarda, trovo questa Golf un'auto che nonostante tutto dà soddisfazioni e si fa apprezzare soprattutto su tragitti medio-lunghi. Ho imparato a convivere e a sopportare il battito, anche perchè non ho alternativa
Saluti.
Anche tu con il battito Voltaire? Quale motorizzazione hai?
Polo tdi 90cv. Il battito c'è ma niente di trascendentale.
Il mio commento è dovuto alla delusione dell'acquisto. Ho avuto una ibiza tdi per 10 anni e per 280 mila km e con essa ho avuto solo soddisfazioni. Dopo 10 anni mi ristrovo un auto che sotto molti aspetti è un passo indietro a quella precedente!
Mai più auto appena uscite sul mercato!
Quindi mi pare di capire che è una delusione dovuta all'auto in generale....mah! peccato!
Alex posso dirti che ho i tuoi stessi identici problemi e dopo 16 mesi i problemi non sono mai stati risolti.
Provo l'ultimo concessionario nel mese di maggio, dopo di che appena avrò soldi cambierò senza pensarci due volte, ho una sola macchina e non posso permettermi di rimanere a piedi ...
poi sono sicuro che appena scade la garanzia e la porti li i problemi a pagamento te li risolvono, sono dei barboni!!!
Ciao! ho chiamato stamattina per sapere se la macchina fosse pronta e mi dice che nonostante l'aggiornamento , il difetto che lamentavo a freddo etc, etc non si sono risolti e quindi sta' provvedendo per sostituire gli iniettori.
Ha visto che c'e' un iniettore che non va bene.
Da una parte son contento dall'altra mi arrabbio perche' è un po' che gli chiedo di verificare se gli iniettori lavorano bene e non mi hanno mai filato.
Adesso vediamo se cambia qualcosa. Altrimenti vedro' di cambiare anch'io. In Ford mi hanno offerto 17000 ma forse qualcosina in piu' . ci devo mettere altri 5000 almeno
Se ti fa piacere potremmo vederci una sera per un confronto. Ciao alex
Ciao Alex, di che anno e mese è la tua golf?
guarda, non voglio buttarti giù ma posso dirti che cambiando i 4 iniettori non cambia assolutamente niente!!
ci sono già passato un'anno fà!!
fammi comunque sapere.
ok magari ci vediamo una sera a metà strada così ci confrontiamo.
ciao
ciao
sì mi ricordo che a te è già stato fatto il cambio iniettori senza risolvere .ma a te fa ancora il battito da 1800 in sù come prima? , nel mio caso, posso dire che dopo l'aggiornamento di febbraio il battito da 1800 in sù è sparito ma mi ha creato dei problemi a freddo e in zona bassa di giri ogni tanto qualche battito , ogni tanto oscillazione del minimo e poca reattivita'.
tutto questo dipendeva dalla giornata. alcuni giorni l'auto girava bene, altri tirava fuori queste anomalie. Spero a questo punto che col cambio iniettori possa andar meglio, visto che il meccanico finalmente ha controllato gli iniettori ed ha constatato che un iniettore funzionava male. Purtroppo tutte le volte che gli facevo provare l'auto , in quei 5 minuti non riuscivo a fargli capire i problemi !!! Classico di quando si porta a riparare qualcosa e davanti al negoziante non fa il difetto.
comunque non si sono mai preoccupati di fare una diagnosi completa.
Quindi Lele , pur rimanendo coi piedi per terra , spero che con gli iniettori nuovi, l'auto funzioni meglio. Altrimenti se tenere quest' auto vuol dire mettersi le mani sulle p**le tutte le volte che la devo usare sperando che non si rompa qualcosa o sentire strani rumori, la sostituirò.
Per ora tra il battito , condizionatore rotto e ora iniettori , piu' i disagi di dover lasciare l'auto in officina , non ho più apprezzamento per l'auto. L'ho comprata per non avere problemi con la vecchia auto e invece un auto nuova con 1000 problemi
ciao
Chissà se rimappando potrebbe cambiare la carburazione e di conseguenza sparire il battito...il battito già scompare durante la rigenerazione del DPF quando la carburazione è più ricca...mah!
il rumore è diminutio anche a me dopo i 1000 trattamenti, ma dopo che mi hanno sostituito il volano la macchina è peggiorata tantissimo, vibra al minimo, strappa quando accelero e decelero ecc.....fà schifo.
hai provato a chiedere alla Lainauto se il tuo è il primo caso?
prova a sentire e magari ricorda il mio caso della skoda octavia, sentio cosa ti dicono!!
inaromcrep1971
