<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Qashqai E Power Tekna prime impressioni | Page 69 | Il Forum di Quattroruote
Ritengo che i contributi miei e degli altri possessori qui riportati valgano spesso molto più del manuale d'uso (che resta comunque da leggersi in toto), quindi una bella bevanda rilassante, un paio d'ore di riposo e buona lettura
Penso che si possa fare ordine in un singolo post (sempre modificabile dall'autore) e likarlo all'occorrenza oppure linkare più post
Ciao a tutti, sperando che sia il thread giusto:
h**ps://italy.nissannews.com/it-IT/releases/minori-consumi-minori-emissioni-e-ancora-piu-silenzioso-il-nuovo-e-power-fissa-nuovi-standard-di-guida-elettrificata
Ho letto con molto interesse tute le pagine, piene di consigli utili e impressioni di utilizzo reale, grazie!
Spettacolo, aspettavo questo annuncio, grazie!
Emergono alcuni punti chiave:
- sparisce il rapporto di compressione variabile (parte termica del generatore tutta nuova, dedicata allo scopo)
- turbocompressore più grande e dunque -200 rpm in autostrada, dove effettivamente oggi è piuttosto rumoroso andando spesso tra 2200 e 2400 giri
- consumi molto ridotti
- olio finissimo! 0w16
- in 60.000 km 3 tagliandi e non 4, quindi qualche centone in meno
- in modalità sport +15 cv rispetto a oggi
- 5dB in meno sono davvero tanti, quindi sempre più simile a una guida BEV
Tanto di cappello!
Tanto di cappello!
E' da quando è stato presentato e-Power di 3^ generazione in Giappone (25 marzo) che cerco news sui siti Giapponesi e questo nuovo propulsore (meglio sistema di propulsione?) sta facendo notizia perchè fa parte del piano di ristrutturazione Nissan ed equipaggerà la Rogue in USA (equivalente X-Trail in Europa) e l'Elgrand (22 qt di minivan) in Giappone.
Da possessore di Juke MY16 1.5 dCi vorrei fare il salto, offerte permettendo. Non sono esperto in materia quanto te (leggendoti si capisce bene) ma ho l'idea che tutto punti a un sopperire ai punti deboli di un'auto che comunque va già bene e vende.
Meglio essere cauti con gli annunci delle case, tant'è che viene reclamizzata un'efficienza del 42%, ossia un punto sotto il valore che la stessa casa indicava per la versione 2.0 (vedere pubblicazioni tecniche Nissan)...
Inoltre la riduzione del rumore così elevata, senza precisare se ci si riferisce a qualche condizione di funzionamento del termico, dubito si possa ottenere senza intervenire sull'isolamento dal rotolamento dei pneumatici. Vedremo le misure cosa diranno
Ci rileggo il kaizen nipponico. Con la prima generazione la soluzione era acerba (regime di efficienza molto elevato, quindi poco comfort e altre limitazioni che non sto qui a elencare).
Con la seconda generazione hanno raffinato e aumentato di molto la potenza per poter equipaggiare le vetture di Europa e altri mercati non domestici, ma usando una componente termica nel generatore che è stata sostanzialmente mutuata dalle Infinito, e non nata come top a uso generatore.
Con la terza generazione raffinano dove possono e finalmente adottano un termico che nasca specificatamente allo scopo, semplificandolo lato rapporto di compressione non più variabile. Sono curioso di capire cosa abbiano scelto… ma immagino un valore elevato col solito margine per scongiurare l'autocombustione.
Giocheranno solo sui giri e con una sola variabile sulla quale intervenire posso ipotizzare che l'intervallo tipico del regime rotativo sarà più ristretto di quello attuale, cosa che si può ottenere usando maggiormente la batteria (e se ci sono stati miglioramenti sulla chimica della stessa ci può stare).
D'altro canto se vantano una riduzione del rumore così importante, oltre a mettere magari finalmente doppi vetri (chissà) devono sapere a priori di avere una gamma di frequenze più ristretta da abbattere con riduzione attiva del rumore.
Totalmente d'accordo. Mantengo come sempre un sano scetticismo di fondo, con un leggero bias verso la fiducia dato che -tendenzialmente- i cugini giapponesi tendono a non sparare frasi a caso.
Però sì, ha lasciato perplesso anche me il valore di efficienza non coerente con l'ipotetico notevole miglioramento. Magari si spiegheranno, magari no.
Aspetto a novembre il technical review che leggerò avidamente e dove mi auguro dettaglieranno questa terza generazione, senza aspettare l'autunno 2026 per condividere dettagli interessanti.
Comunque il valore percentuale a me serve giusto per bloccare sul nascere quelle persone poco ferrate in materia, magari affezionate a una tipologia diversa di veicoli "meno puzzolenti", che ancora credono che l'efficienza di un motore termico si fermi al 20%. Vi giuro ce ne sono tanti.
Lo scetticismo è corretto, perchè tra il prodotto reale e quello pubblicizzato c'è uno strato di marketing che distorce (più o meno) i fatti.
h**ps://www.nissan-global.com/EN/INNOVATION/TECHNOLOGY/ARCHIVE/E_POWER_GEN3/
Alcune note tecniche @Epower
Tanto di cappello!
Da neo possessore di una Qashqai E Power mi dispiace di non aver potuto aspettare alcuni mesi prima di acquistare la nuova vettura perché così avrei potuto sfruttate questo aggiornamento tecnologico che non sembra da poco!
Una cosa però mi riempe di gioia: il fatto che gli ingegneri Nissan continuino nello sviluppo di questa tecnologia dovrebbe far riflettere tutti coloro che, fin dall'inizio, l'hanno considerata "morta in partenza", "una complicazione inutile con doppi rischi di malfunzionamenti" o "una boutade pubblicitaria o specchietto per le allodole".
Pochi giorni fa parlavo con un amico possessore di una elettrica pura che non capiva la logica del sistema EPower e mi è uscito questo paragone: "supponi di avere un carrello a rimorchio della tua elettrica con dentro un generatore di corrente a benzina che si attiva e ti ricarica in continuazione la batteria quando necessita; pensa poi di doverti fermare solo per mettete la benzina nel generatore! ... Ecco adesso pensa che il generatore sia ottimizzato negli spazi e nel funzionamento e che invece di averlo nel rimorchio ce l'hai sotto il cofano!"
So che ai più il mio paragone sembrerà una sorta di eresia, ma il mio amico ha finalmente capito.
Sicuramente ci saranno alcuni scontenti: quelli che vedranno recapitarsi il power train di seconda generazione a poca distanza dall'aggiornamento. Purtroppo dove il venditore annusa la scarsa dimestichezza dell'acquirente, ci penserà due o tre volte prima di offrire generose scontistiche in questa estate. A meno che non ci pensi Nissan Italia in prima battuta per finire di piazzare le ultime vetture in catena di montaggio. Ti capisco dunque se ti resta un filo d'amaro in bocca.
Pensa però che se non altro ti sei glissato la grossa menata del batch di alternatori fallati, che invece mi ha preso in pieno, e non è stato piacevole. Se non altro il tuo restyle ha aggiunto innovazioni e qualche fix, quindi sarà un prodotto "maturo", visto che ormai la seconda generazione di e-POWER è sui mercati da anni.
Per quanto riguarda il fatto che non fosse compresa, e che attualmente sia ritenuta da molti una "complicazione inutile" lo ritengo assolutamente normale. L'italiano medio è profondamente ignorante di tecnica. Anche chi scegliere una BEV non sempre lo fa approfondendo davvero i pro e contro degli scenari, e magari si fa condizionare da ideologie simil-religiose, arrivando di fatto a non interessarsi più di nient'altro che non sia elettrico a batteria, derubricando qualunque altra soluzione a spreco di tempo e risorse.
La tua metafora è calzante e, se trovi un utente BEV non perduto in qualche setta, fagli notare che in Cina, dove le BEV vanno alla grandissima, la stragrande maggioranza dell'energia elettrica proviene dalla combustione del carbone, del quale hanno scorte davvero importanti. Quindi sì, una Tesla in Cina marcia facendo bruciare carbone e sì, anche nel solo utilizzo, ignorando il maggior impatto climalterante in fase costruttiva, emette più CO2 e più inquinanti di un'ottima auto omologata ibrida, come le e-POWER o qualunque HEV di buon livello. Ma che non lo si faccia notare eh, ci mancherebbe.
Purtroppo la batteria da 12V fallata me la sono beccata anche io, con il restyling 2024 ritirato a ottobre e immatricolato a luglio (credo di essere stato uno dei primi a prenderla).
Dell'infotainment, dei comandi irrazionali e dei problemi di connettività ho già scritto tutto il male possibile, ma visto che non ho invece nulla da eccepire dal punto di vista motoristico la mia fidelizzazione con la QQ ancora non vacilla.
E sperando di non avere sorprese nel medio termine non escludo di avere in futuro anche una quarta QQ.
A proposito dei video attualmente disponibili sul web cercando "Qashqai 2026" è soprendente che se ne trovano con design esterno e interni completamente diversi da loro. Mi preoccupa il possibile aumento delle dimensioni visto che nel mio garage ho i cm contatti, ma ovviamente sono discorsi soggettivi e comunque prematuri
Ah sì, la batteria 12V fallata me la sono beccata pure io. Ovviamente la mattina all'alba il giorno della partenza per le ferie invernali, altrimenti quando vuoi che capiti? ^_^
Comunque per i video della Qashqai 2026 immagino siano tutti generati con l'IA, e dunque messi lì solo a raccogliere visualizzazioni. Le uniche foto papabili sono quelle della newsroom ufficiale Nissan, e mi pare ricalchino il design attuale quasi del tutto, tranne piccolissime modifiche.
Sento parlare continuamente di batterie da 12 volt difettose ma a me non pare che sia così. Nel mio caso almeno la batteria che avevo si era scaricata ma non era difettosa. Non potendo aspettare che un tecnico venisse nel mio box dove non può arrivare neppure un camioncino causa la strettezza dei passaggi, figuriamoci un camion del soccorso stradale, e avendo fretta di riusare l'auto ho ricaricato la batteria e tutto è tornato a funzionare. nel dubbio però che questa fosse fallata ne ho comprata una nuova a mie spese e me la sono cambiata da me. Quella vecchia ricaricata al massimo sta ancora in un angolo del pavimento del mio box e dopo 5 mesi è ancora carica al 100 %. Il che vuole dire che non era fallata, e quindi la tengo di riserva. Dopo lunghi studi fatti con 2 tester per batterie sia ad auto ferma che ad auto in marcia ho scoperto che il convertitore Dc-Dc che preleva l'energia durante la marcia per caricare la batteria da 12 volt col vecchio software metteva sotto carica la batteria durante la marcia non costantemente, ma solo ogni tanto. Quindi se dopo una settimana di fermo uscivo dal box con la batteria al 50 % e giravo per un paio d'ore nel traffico di Roma al ritorno avevo la batteria ancora al 50 % se non di meno. Dopo l'aggiornamento del software ora durante la marcia la batteria da 12 volt è sottoposta di continuo ad una tensione di 13,9 volt che la ricarica fino al 100 % anche dopo solo un'oretta di marcia nel traffico. Secondo me quindi il problema non è causato da batterie difettose ma dal sistema che tratta le batterie al piombo che non hanno memoria e non soffrono di sovraccarica come se fossero batterie al litio che invece si degradano se sovraccaricate e soffrono del problema della memoria di carica. Il problema quindi delle tante batterie da 12 volt trovate scariche, più che da batterie difettose dipende da sistema che non le carica come dovrebbe. Per controllare la batteria durante la marcia esistono in vendita in rete molti modelli di tester che collegati alla batteria danno lo stato della stessa in ogni istante inviando via bluetooth i risultati ad una apposita APP da installare sullo smartphone. Costano pochi Euro e vale la pena procurarsene uno per vedere come la vostra auto gestisce la batteria da 12 volt. Se scoprite che durante la marcia la tensione che arriva alla batteria è inferiore a 13,9 volt fatevi aggiornare il software o prima o poi resterete a piedi.
Saluti
Saluti
Non ti pare che sia così, eppure è così. La prima batteria che montava la mia QQ si è guastata dopo neppure 9 mesi, come confermato dall'officina. La successiva sta già durando il doppio e ha sopportato condizioni ben più proibitive.
Non ho invece alcun problema di scarica. Non ho mai dovuto fare un jump start da allora.
Le batterie non le produce Nissan, ci può stare che qualche contratto di fornitura sia più sfortunato di altri.
La batteria da 12 volt serve solo per i servizi e quindi se non è proprio a zero riesce a far scattare i relais che accendono l'auto, dopodiché è tutto a carico della batteria di trazione che provvede pure a ricaricare la 12 volt tramite un convertitore di tensione. Se la ricarica della 12 volt funziona come dovrebbe e cioè come la mia dopo l'aggiornamento del software, una volta acceso il quadro l'auto va regolarmente e la 12 volt nel frattempo si ricarica. Ora lo fa in modo continuo mentre prima dell'aggiornamento lo faceva in modo alternato ed insufficiente il ché portava giorno dopo giorno ad arrivare ad avere la 12 volt a zero senza accorgersene. Secondo me quindi non era la scarsa qualità delle batterie a far sì che si arrivasse a non poter partire ma il software di ricarica della 12 volt che non era adeguato. Ora pare che tutto funzioni e con un assorbimento di circa 200 mA ad auto ferma anche dopo una decina di giorni ed anche più si riesce a partire ed una volta partiti la 12 volt si ricarica velocemente. La vecchia batteria che mi ha mollato 6 mesi fa è stata da me sostituita con una nuova. Dopo la sostituzione l'ho ricaricata al 100 % e l'ho messa sul pavimento del mio garage dove sta da circa 6 mesi. Ieri l'ho controllata ed è ancora carica al 100 % il che mi fa pensare che non sia poi tanto da buttare infatti la lascio lì di riserva prima o poi tornerà utile.
Marco_BoomerangCasino
