<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Abarth 595 MY 2016-17-18-19-20 | Page 35 | Il Forum di Quattroruote
L'intervallo temporale della distribuzione dovrebbero essere 6 anni, 5 in utilizzo gravoso. Va fatta! Subito.
Il sedile è messo come il mio (io la uso tutti i giorni).
Olio; se al tagliando lo hanno messo a metà (come faccio io) è tutto ok, se invece era al max, l'olio se lo magna, si vede se fuma (azzurro) soprattutto ad alto numero di giri. Con la Garrett 1446 sembra che il consumo di olio sia maggiore (io non noto cali di livello tra un tagliando e l'altro).
I dischi non sono miss mondo, ma bisogna valutare se altri 10-15K Km li possono fare guardando lo spessore residuo, se vuoi stare tranquillo cambiali.
Il pomello che gira non penso sia un gran problema, da vericare se il problema è il pomello o l'asta (piuttosto valutare perchè è in queste condizioni, cattivo utilizzo oppure è stato montato e smontato decine di volte?).
Tu la volevi con altri optional, mi sembra che non sia l'esemplare che cercavi (a parte il colore).
Qua tra meccanica e carrozzeria se la devi riportare in ottimo stato un 1000/1500€ (dipende dalla zona dove vivi) gleli devi lasciare.
Non mi è dato sapere quanto olio era stato messo, teoricamente le officine dovrebbero rispettare quanto indicato dalla casa madre, ovvero circa 3 kg, e considerando che in realtà ce ne stanno 3,5 kg, dovrebbe essere normale avere l'astina sotto al max, altrimenti significa che in 8.000 km ha mangiato 500 gr di olio, che comunque essendo una Garrett non dovrebbe essere nulla di anomalo.
Discorso pomello lo aveva già fatto sostituire perché girava, dimostrato con fattura. L'asta sembrava ok.
Riguardo gli optional ho fatto altre valutazioni:
Fari: ho scoperto che la Osram vende delle lampadine led omologate in Italia, anche per la 500. Quindi va benissimo anche il faro lenticolare, visto che sono rarissime le Turismo restyling con gli xenon.
Per chi fosse interessato vi lascio il link con la lista di tutte la auto omologate: https://look.ams-osram.com/m/279bde...ity-List-Cars-Campers-Special-Vehicles-EN.pdf
Infotaimente: informandomi con aziende del settore, è possibile sostituire Uconnect 5" con Uconnect 7" oppure montare un 2din aftermarket.
Altri optional come clima automatico e sensori sono superflui per quanto mi riguarda.
Sicuramente il clima manuale è più bruttino però almeno non si guasta.
Diciamo che sto dando prorità ad altre cose come prezzo, condizioni, colore e distanza.
Oggi ho ritirato il materiale descritto, aggiungendo 4 kg di olio e il relativo filtro. La coppa con il filtro ne tiene 3, ma le lattine del Selenia sintetico 10 w 50 (l'olio ufficiale della 595) sono solo da 2 litri.
Il conto totale veniva oltre 500 euro, ma con lo "sconto meccanico" ho pagato 380, un bel risparmio. L'olio mi è stato scontato fino a 25 euro/litro. Ottimo prezzo.
Ora manca la mano d'opera e il tagliando sarà fatto. Porto la macchina dal mio meccanico lunedì mattina.
Fatto tutto. Le pastiglie erano ok e il filtro aria è il BMC, messo da poco, quindi nessun altro lavoro oltre a quello relativo al gruppo cinghia/pompa acqua e al cambio olio-filtro, se non un controllo generale, in particolare dei vari livelli.
Ho speso 120 euro di mano d'opera (prezzo speciale perchè sono cliente da 16 anni e amico del titolare), che comportano un totale di 500 euro netti.
Il meccanico mi ha detto che con pezzi non originali avrei speso un po' più della metà come ricambi (l'olio l'ho preso al prezzo minimo possibile), ma ho preferito prendere tutto originale.
Confermo che in realtà ci vanno più di 3 litri d'olio (filtro compreso), circa 3.5.
Esatto ne tiene 3,5 kg totali, però Abarth consiglia di metterne poco meno di 3 kg, anche in considerazione del fatto che essendo un motore turbo è usazana fare così.
Tu quanti ne hai messi?
Al meccanico ho dato il residuo del cambio di 2 anni fa (conservato ben chiuso, mai un rabbocco in 2 anni perchè non ho consumato nulla), ovvero circa 1 litro (anzi un po' meno credo), + 2 lattine (4 litri). E' stato consumato il residuo, più una lattina intera e circa 1/3 della seconda.
Facendo un rapido calcolo sono stati messi al massimo 3 litri e mezzo.
Quando riesci potresti fare un controllo del livello?
Mi hanno detto che l'hanno portato al limite massimo, ma controllerò domattina perchè partiamo per Tropea.
Ricordo che 2 anni fa, ai 40.000 km, era leggermente sopra il massimo ed ero preoccupato perchè so che non si deve andare oltre la tacca superiore, ma è andato tutto ok. Il consumo che ha fatto (in 20.000 km) è stato quasi zero, da un millimetro sopra il massimo a due millimetri sotto, circa.
Dimmi una curiosità mi parlavi di 3 cinghie, oltre a quella della distribuzione e a quella dei servizi, la terza qual'è?
Non lo so, infatti il meccanico me l'ha restituita. La ritornerò al concessionario e magari mi faranno un buono...
Ho controllato, il livello è al massimo. Ma non ho capito quale sia il problema se sta al massimo.
Al max nessun problema, a me è stata consegnata dopo un tagliando con il livello oltre il max, così già che ne ho tolto l'ho messo a metà, a me piace così ma non so se effettivamente ci siano dei vantaggi o delle differenze girando al minimo, a metà o al max dell'intervallo previsto dal costruttore.
Credo al max vada benissimo, il problema potrebbe essere sui diesel che per le rigenerazioni iniettano gasolio che finisce lì, in tal caso il livello potrebbe alzarsi troppo
Sì possono linkare annunci di subito?
Ho trovato una Turismo bellissima Grigio Record con kit estetico rosso qui in Veneto.
Cito direttamente parte della descrizione:
Causa inutilizzo, vendo stupenda Abarth 595 turismo (165cv turbo Garrett), unico proprietario, grigio metallizzato, manuale, imm. 12/2020, bollo 01/2025, revisione 12/2024, unico proprietario, 13000 km, motore originale, kit estetico rosso, sensori di parcheggio posteriori, ruotino di scorta più kit di riparazione originale, lampadine omologate alta luminosità su tutti i fari, assetto originale con ammortizzatori Koni, clima automatico, TFT 7 pollici con navigatore ed apple car play / android auto, CRUISE CONTROL elettronico, filtro aria BMC originale, kit decanter, bullone lubrificazione turbina con foro maggiorato, terminale omologato Ragazzon, leveraggio cambio corsa corta, tappeti in gomma + originali nuovi. Con 1000e in più: cerchi OZ Superleggera 17" (quelli in foto, perfetti) + gomme invernali.
Come diavolo ha installato il cruise control? :emoji_astonished: E il "bullone lubirificazione turbina con foro maggiorato" avete idea di cosa sia?
Top
