<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Subaru XV GPL: qualche dubbio pre acquisto | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Scusate se mi aggiungo ma sono interessato anche io a questo modello GPL. Vorrei sapere se quando la macchina passa a GPL comunque consuma un po' di benzina o no. Chiedo perchè con la ultima Honda Civic 1.5 la BRC installerebbe impianto a GPL ma richiederebbe comunque un 20% di benzina contemporaneamente al gas. Siccome sono entrambi giapponesi i marchi... mi viene il dubbio!
Sì, consuma un pò di benzina ma è bene che sia così.
Ricordatevi che le subaru hanno il motore con le valvole in orizzontale, quindi nel caso in cui si debbano cambiare le valvole del gpl, devono mettere il motore sul bancale e smontarlo, questo ha un costo di circa 1000€.
Proprio per questo motivo il motore subaru a gpl inietta sempre un pò di benzina, per tenere le valvole pulite e far si che non si debbano poi sostituire le valvole con una spesa così alta.
Normalmente in motori a "verticale" il costo non è così elevato perchè le valvole vengono estratte senza dover estrarre il motore e metterlo sul bancale.
io sono a 50.000 km e non ho mai avuto bisogno di fare questo intervento, parlando con la concessionaria essendo in amicizia, mi hanno detto che fin'ora nessun intervento di questo tipo è stato effettuato per subaru bifuel XV, proprio per il fatto che inietta la benzina insieme al gas. Quindi sì, consuma un pochetto di benzina ma è meglio che sia così.
per quanto riguarda lo spazio del portabagagli per il gpl, si riduce un pò, non saprei quantificare esattamente i litri, ma non ho notato una grave perdita, è moderatamente ampio in ogni caso
Grazie del benvenuto.
MaxSubXv purtroppo ci devo rinunciare quindi, faccio 50000km anno e non mi converrebbe che consumasse pure un po' di benzina. Peccato! :(
Buon pomeriggio, sono da poco tornato dal concessionario cui ho chiesto un preventivo x la xv a gpl. Avendola anche provata ne sono rimasto entusiasta, e parlando di consumi con il meccanico della concessionaria mi ha detto che si percorrono tra i 350 e i 380 km con un pieno, mentre il consumo di benzina è di circa mezzo serbatoio ogni 15 pieni circa di gpl. Vorrei avere un riscontro anche da chi la possiede, potreste aiutarmi? Quanto al serbatoio gpl, installano il brc da 48 litri. Ringrazio in anticipo per le risposte!
non ho quella macchina li ma una punto e direi che anch'io ho quel consumo, ca. 2/2,5 litri per 32 litri di gpl, quello che tiene...io tengo sempre 1/2 serbatoio di benza e la cambio ogni 4/5 mesi, il tuo serba è da 48 litri effettivi o bisogna ancora togliere il 20%?
Non conosco la capienza effettiva del serbatoio gpl, è il classico tipo toroidale che va al posto della ruota di scorta.
Ho dato queste informazioni perché il discorso consumi è importante x me e vorrei x questo avere notizie quanto più precise e circostanziate.
il consumo più che della macchina è soggettivo ed è dato da moltissimi fattori...guida sportiva, auto carica o meno, città, se a.strada a che velocità vai e poi ancora!! Ti interesserà niente ma con la punto piccola a gpl faccio normalmente 16 e ho un conoscente che con la stessa macchina fa si e no 13/13,5 e penso sia convinto che racconto balle:emoji_blush::emoji_blush:
sapete se nel 2023 subaru meterà sul mercato una nuova XV?
Purtroppo ho avuto altre priorità e l'acquisto è stato rimandato fino ad ora
repsr3
