Si.... ma le colonnine devi alimentarle in qualche modo. E ci devi dare almeno 11Kw ciascuna se non 22 o addirittura 50....Da me, comune di 11mila ab. in provincia SU, ci sono 29 colonnine pubbliche attive.
Volendo...si può fare.
1 perché il treno da solo non basta, 2 pensa ai posti di carico e scarica dei vari prodotti, in una stazione ferroviaria, e quante se ne dovrebbero costruire, per avere piu posti di carico e scarico con un grande traffico di Tir dentro i paesi o cittá e alla fine andresti a finere lo stesso sulle autostrade…..per essere piu veloci alle consegne. Il trasporto su gomme in Germania e quasi impossibile eliminarlo al Massimo si puo diminuire magari con logistica ripensata. Ma, di quanto?Questo è interessante... non capisco il tedesco, ma penso che possa funzionare così: per i tragitti lunghi autostradali il camion funziona come un filobus col pantografo (sistema stra collaudato, no induzione, etc), non c'è bisogno di batterie; sulla rete locale, si stacca il pantografo e si prosegue con batterie e/o diesel elettrico.
Ve bene solo per il trasporto pesante, ovviamente, ma è un sistema relativamente facile da implementare sulla rete esistente e non si tocca il manto stradale.
La domanda che viene spontanea però è: perché non il treno, visto l'infrastruttura c'è già e che il trasporto merci su ferro fra l'altro è sottoutilizzato?
Vorrei vedere cosa conteggiano come "rinnovabili" (permettimi qualche dubbio sull'attendibilità dei dati pubblicati nella patria del dieselgate)https://www.qualenergia.it/articoli...-44-del-mix-elettrico-per-un-intero-semestre/
La Germania incassa un altro record per le energie rinnovabili: da gennaio a giugno le fonti “verdi” hanno coperto il 44% del consumo elettrico lordo nazionale, grazie alle condizioni ambientali particolarmente favorevoli che hanno sostenuto la produzione eolica e fotovoltaica.
È la prima volta che le rinnovabili toccano una percentuale così alta per un intero semestre.
La Germania, non la Svezia... paese con l'industria pesante più sviluppata d'Europa e con 82,7 milioni di abitanti.
con 5kWh di pannelli, devi avere una gran libreria e del tempo per poterla caricare, oltre a doverlo fare di giorno (quando si suppone uno usi l'auto per andare al lavoro) e solo col bel tempo.
11kWh sono 6 appartamenti con contatore da 3.3 kwh che consumano metà della potenza a contratto.Si.... ma le colonnine devi alimentarle in qualche modo. E ci devi dare almeno 11Kw ciascuna se non 22 o addirittura 50....
Tutto quello che vuoi, ma, ad oggi, volendo convertire la mobilità privata EU all'elettrico, servirebbe qualche decina di central nucleari solo a questo scopo.Permettimi di dirti però, che allora quella nucleare, per sua natura (pericolosità, strategicità, sfruttamento anche a fini militari) è una delle industrie meno trasparenti in assoluto. Anzi molti dati sono per loro natura (comprensibilmente) non divulgabili e coperti da segreto, incluse le tecnologie e i siti di stoccaggio.
Come dicevo, con una buona logistica, si potrebbe diminuire un tipo di trasporto e avvantaggiare l altro se necessario , migliore Cosa penso é quella di farli diventare compatibili in tale modo che si aiutano avvicenta per essere piu´vantaggiosi e incisivi.Beh certo, chiaro che il trasporto è intermodale, ma si dovrebbe incentivare di più il treno, anzi di nuovo, perché in Italia (e non solo) per esempio c'è stata una GRANDE regressione del trasporto su ferro a vantaggio di quello su gomma.
Ma dai…..non mettiamola sul falso.Vorrei vedere cosa conteggiano come "rinnovabili" (permettimi qualche dubbio sull'attendibilità dei dati pubblicati nella patria del dieselgate)
Dichiarano che il 50% dell'energia totale utilizzata (ok il dieselgate...facciamone astrazione) proviene da rinnovabili, e tutto il processo è CO2 neutral
Anche facendogli un po' di tara, non è male...
Carloantonio70 - 4 giorni fa
CitWeb2 - 15 ore fa
