<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 120d 2017 vs Leon fr 184cv 2018 | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
Confermo. Il clima Bmw è bell'uniforme, difficile sentire folate gelide improvvise addosso; ma come potenza è abbastanza scarso, rispetto ad altre auto che ho avuto forse è il meno potente in assoluto, e se non lo è si pone comunque nelle posizioni basse della classifica. Rimane comunque il pregio dell'uniformità dei flussi, che non è poco
Allora non è universalmente buono ;)
io con le BMW non ho mai avuto problemi di clima, gli ho trovati sempre all'altezza, trovo che le ultime versioni con la funzione auto modulabile e non fissa sia ancora più precisa.
io le ho entrambe, la serie 4 e la Leon.
Di quello BMW non mi lamento dell´efficacia, anzi.
Ma quello Seat ha la capacitá di fare lievissimevariazioni di temperatura, che su quello Bmw non riesco a percepire.
Per fare un esempio di cosa intendo: su quello della Leon, se ho un po caldo, lo setto a 22 °C. se ho ancora un po caldo, lo metto a 21.5 o 21, e sento che arriva più fresco e sto meglio.
Su quello BMW non percepisco la differenza di 0,5 °C, ossia mi pare che non cambi nulla, e lo devo mettere magari a 20 °C per sentire il maggiore fresco. tutto qua.
In entrambi, invece, non mi piace che, quando si aziona il ricircolo manulae dell´aria, automaticamente inserisca il climatizzatore, obbligandomi a spegnerlo, ma dopo che si é acceso per 1 secondo.
Si vero, fastidiosa la storia del ricircolo. Come dover disattivare lo s/s ad ogni avviamento, vedrò se al primo tagliando si può disabilitare totalmente.
Ps ma come si viaggia bene quando alle 5 si parte per il turno di mattina (quasi) senza rompicoglioni in giro
    1,1 MB · Visite: 205
Forse è una funzione di cui puoi impostare il non inserimento del compressore. Su E9x non si inserisce automaticamente con il ricircolo
io lo tengo sui 22 sempre se voglio sentire più fresco alzo la ventola sempre in modalità auto.
Quando attivi il ricircolo i vetri possono appannarsi velocemente per questo ti attiva il condizionatore.
Personalmente uso il condizionatore quasi tutto l'anno, la qualità dell'aria è nettamente migliore, specialmente con l'umidità della pianura padana....
Io sempre 22 dai tempi della passat del 96 senza alcun problema.
La prima auto dove sono stato costretto a scendere a 20 e mettere ventola a palla è la serie 2. In estate a 22 sudo
Ho scritto serie 2, in realtà è la 1.
La bmw dice che è tutto ok, quindi in teoria non dovrei avere problemi al compressore.
Certo che lo dicevano anche per lo sterzo.....poi.....scatola sterzo da cambiare
neatouverni1989
