<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> zona invenzioni The Frog | Page 102 | Il Forum di Quattroruote
Thefrog ha scritto:
Title: luce di segnalazione posteriore per cinture di sicurezza[b/]
Puo' sfuggire all'occhio attento della polizia stradale il fatto che anteriormente e/o posteriormente qualcheduno non abbia la cintura di sicurezza allacciata. Ecco che allora dei sensori di seduta, uniti a un circuito che verifica se tutte le cinture di sicurezza dei presenti in auto sono allacciate, innesca una segnalazione in luce blu (magari anche intermittente), disposta appena sopra la targa posteriore, nel caso in cui la vettura non sia in regola con l'allacciamento delle cinture di sicurezza.
Regards,
The frog
ecco, manco leggere, sai????
nelle prove di 4ruote sono anni che evidenziano la presenza della spia cinture pure per il divano........................
sei senza speranza.......... :rolleyes:
Regards,
The frog
Ma io credo che senza speranza sarai tu. Io ho parlato non di una spia interna, bensi' di una chiara luce esterna che, quando la vettura passa, indichi alle forze dell'ordine che la situazione cinture all'interno della vettura non e' a posto.
:rolleyes:
Senza regards,
The frog
Senza regards,
The frog
ma se devi girare mezza giornata per trovare una pattuglia, ma chi ti ferma???
ci fossero davvero i posti di blocco!!!
il problema non è la spia.....è la carenza di forze dell'ordine!
quando risolverai quel problema, allora forse, qualcuno qua ti darà più credito.
PS...inoltre questa spia aggiuntiva farebbe a pugni con gli stop anteriori ecc.... ;)
sul chi è senza speranza qui dentro rischio di ripetermi, quindi non mi pronuncerò.
Faccio notare che le vetture sono vetture e non alberi di natale, per cui non puoi infarcirle di lucine (quella bianca per le luci, gialla per le frecce, verde per dirti che sto frenando, rossa per dirti che sto frenando ma dall'altra parte, blu per le cinture, viola per l'acidità di stomaco, rosa shocking per segnalare che c'è un omosessuale a bordo, dimentico qualcosa?)
Dai, su, t'hanno anceh chiuso un thread, non avevi detto che appena toccavano un tuo thread ti levavi di culo? suvvia, suvvia. E' l'oretta.
I Thred non me li hanno toccati, per tua sfortuna.....
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Senza regards,
The frog
Regards,
The frog
Fatto questo ecco che allora si potrebbe intervenire pure sulle opzioni della segnalazione della spia interna alla vettura delle cinture di sicurezza. Ad esempio su molte vetture c'e' anche sonora e a intermittenza, ebbene una volta che il conducente ha gia' il "deterrente" della luce di segnalazione esterna ecco che s potrebbe pure regolare il segnale sonoro della spia delle cinture interna alla vettura, questo fino ad escludere anche del tutto il segnale sonoro (ma non l'accensione della spia interna alla vettura).
Regards,
The frog
Regards,
The frog
tralasciando il resto...per i quale probabilmente hai preso spunto da un'articolo di un motore di ricerca in questi giorni...hai presente che le luci di colore blu, specie se lampeggianti sono riservate ai veicoli in servizio di emergenza vero?
Regards,
The frog
Luce verde allora.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Luce verde allora.
Regards,
The frog
LANTERNE SEMAFORICHE , il verde, l'arancione ed il rosso sono riservati alle lanterne semaforiche, in ogni caso caro Frog tieni presente che ci stiamo avvicinando a pasqua e non a natale, ergo gli alberi di natale ora sarebbero pochino fuori luogo
Thefrog ha scritto:
Title: frecce e sopratutto quattrofrecce con rinforzo diurno
Due file di LED (che indicheremo con il termine di "segmenti") in ogni parte di gruppo ottico anteriore e posteriore in cui sono poste le frecce. Di notte si accende un solo segmento (visibilissimo in assenza di luminosita' esterna) di giorno si accendono entrambi i segmenti di led.
Questo perche' ho avuto esperienza che un pulmino che era fermo in una piazza con le sole quattro frecce accese dopo un'ora aveva scaricato la batteria e non riusciva a ripartire.
Magari per il diurno (con entrambi i segmenti di led accesi) l'aiuto viene da un po' di pannello fotovoltaico installato sul tetto.
Il tutto funziona anche a logica inversa. La sera, quando i pannelli fotovoltaici non possono fornire elettricita', si risparmia sulla quantita' di LED accesi.
Regards,
The frog
(P.S. qualcuno sa' se a parita' di potenza luminosa consuma meno un led od una lampada al neon?)
e fare la normale e dovuta manutenzione al mezzo?, secondo me è più facile ed evita parecchi altri problemi!
Regards,
The frog
Luce verde allora.
Regards,
The frog
Veramentge il rosso e' proprio il colore delle luci di posizione posteriori delle autovetture nonche degli stop. Ti dice niente questo?
Regards,
The frog
(P.S. comunque si potrebbero adottare delle luci di posizione rosse posteriori che iniziano a lampeggiare quando gli occupanti non sono in regola con le cinture).
Regards,
The frog
Luce verde allora.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
vero, ed indica sempre il segnale di STOP, invece le luci posteriori intermittenti(a parte che in alcuni paesi non sarebbero utilizzabili perchè sostituiscono gli indicatori di direzione) in europa a volte indicano la frenata di emergenza...cosa che mi pare ti fosse già stata spiegata più indietro..
Regards,
The frog
Luce verde allora.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Ok allora segnale in radiofrequenza (o meglio ancora ad infrarossi) con emettitore posto appena sopra la targa posteriore e tanto di ricevitore di cui munire le pattuglie stradali.
Nel caso degli infrarossi basterebbe dotare la pattuglia stradale di una singola lente ad infrarossi. Basta un solo occhio.
Regards,
The frog
(P.S. poi se preferisci altro possiamo addirittura pensare agli ultrasuoni.....)
Regards,
The frog
Regards,
The frog
senza speranza. :rolleyes:
pakwhysimi1973
