<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> zona invenzioni The Frog | Page 104 | Il Forum di Quattroruote
Thefrog ha scritto:
Title: Comando del climatizzatore a distanza.
Molte volte ci siamo resi conto, entrando in auto, che basta mezzo minuto di attivazione del climatizzatore perche' la temperatura interna dell'abitacolo della vettura risulti gradevole. Allora ecco che un comando a distanza del climatizzatore ci permette di avviare lo stesso diciamo da quando siamo cento metri distanti dall'auto, cosi' mentre ci avviciniamo la temperatura gia' si adegua a quella ottimale.
La prius (quella con i pannelli solari sul tetto) lo fa già.
Ah, quand'è che inventi i pannelli solari sul tetto per mantenere la ventilazione nell'abitacolo?
Title: sito dove posizionare un "asciuga-ombrello" in auto
Valido solo per i posti anteriori.
Piove e si entra in auto. L'ombrello tipicamente viene posto in basso tra la portiera ed il sedile dell'occupante.
Ecco che allora un flusso di aria calda del climatizzatore e' convogliato giusto in quella zona, a mezzo di una lunga bocchetta dell'aria che sfocia in basso tra la portiera ed sedile. Se il percorso ha una durata sufficiente ecco che si riprende l'ombrello asciugato.
Regards,
The frog
Thefrog ha scritto:
Title: aerosol in auto
Questa e' il remake diuna mia vecchia idea. Quando uno e' raffreddato, o a mal di gola, o altro ancora, inserisce una capsula per l'emissione centralizzata del medicinale. E cosi' mentre guida si cura anche. Naturalmente vanno sviluppati dalle case farmacutiche tutta una serie di capsule di medicinali da vaporizzazione in auto adatte allo scopo.
Spegni l'aerosol con la capsula di canapa, ti prego!
http://forum.quattroruote.it/posts/list/30370.page
Leggilo.
CinghialeMannaro ha scritto:
esiste già, sul climatizzatore di ogni auto in commercio, la bocchetta direzionata verso i piedi.
Non disponi l'ombrello doive metti i piedi no? E' stato specificato che tipicamente l'ombrello viene riposto nel piccolo ma lungo spazio che e' compreso tra la base LATERALE del sedile e le portiere.
Regards,
The frog
Già, poi cozza con la regolazione laterale del sedile.....
Beh devo dire che questa volta il ragionamento non fa una piega. Tuttavia basta progettare sedili che abbiano un'incavo laterale in basso.
Best regards,
The frog
pi_greco ha scritto:
che figata!
così sei allineato alla pedaliera e disallinemato con il volante, ma solo di 7 cm al massimo, eh....
hai mai visto aldo giovanni e giacomo nello sketch con la subaru sv con il piantone del volante a tre gradi di libertà?
in quello sketch investiva animaletti di tutti i tipi peccato non avesse preso di mira anche qualche ranocchio
Penso che sia esperienza comune che essere leggermente disallineati con l'asse del volante e' molto meno pericoloso che essere disallineati con la pedaliera.
Regards,
The frog
Leggilo.
Vero, come non detto.
Thanks and regards,
The frog
comune a tutti gli utilizzatori di LSD forse. Non di certo a chi guida un'auto.
Per te va bene allora.
Senza regards,
The frog
Senza regards,
The frog
Dai CinghialeMannaro, ti chiedo scusa.
Regards,
The frog
opeatnobest1973
