<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> zona invenzioni The Frog | Page 101 | Il Forum di Quattroruote
Thefrog ha scritto:
Title: radio digitale in auto
Con tanta possibilita' di offrire mlti canali in piu' e qualita' del segnale migliorato, con un rapporto S/N che e' quello del digitale. Insomma ci hanno dato il digitale terrestre per la TV, vale la pena di digitalizzare anche l'autoradio.
Regards,
The frog
(P.S. aggiungiamo un inseguitore del canale che segue il segnale di una data banda finche' si puo')
You're late, as usual....
http://it.wikipedia.org/wiki/Radio_digitale
Thefrog ha scritto:
E aggiungo: a che serve un impianto ad esempio Bose in auto quando piu ci fai girare sopra un MP3?????
Regards,
The frog
E aggiungo: ti hanno mai spiegato che si può fare la copia in formato wav che è assolutamente identica bit-to-bit all'originale e su una chiavetta da 32 giga ci stanno 50 CD?
Regards,
The frog
Che c'entra? Certo che i canali radio in digitale esistono, basta fare una scansione con il digitale terrestre della TV per beccare i canali suddetti. Il punto e' inserire in auto il ricevitore dei canali digitali.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
i ricevitori DAB sono di serie o optional per molti modelli DA ANNI.
Al solito, dai fiato alla bocca cosi' per fare, dimostrando una certa qual carica neuronale.
Regards,
The frog
Amnbe' questo non lo sapevo. Tanto meglio.
Thanks and regards,
The frog
Il problema è questo. Tu non sai nulla e apri post a raffica.
Se invece di aprire un post dicendo "ehi, mi è venuta la geniale idea di mettere il ricevitore digitale in auto" tu cercassi "radio ricevitore digitale auto" su google, magari, eviteresti queste figure da cioccolataio.
Ma temo che spiegarti come comportarti in modo intelligente sia tempo sprecato.
No, il problema e' un altro. Se cercasse su internet scoprirebbe che tutto quel che lui pensa e' realtà da anni, ma lo farebbe da solo.
A lui invece questo forum serve, più che per discutere di argomenti che rasentano e spesso superano la demenzialta', per riempire un vuoto sociale, ossia lui qui cerca un contatto con altre persone, contatto che, evidentemente, non ha altro modo per ottenere.
A lui non interessano le figuracce che fa, non gli interessa di essere lo zimbello di tutto il forum, lui scrive apposta delle enormi stupidate proprio per fare in modo che gli altri glielo facciano notare e quindi, in questo modo, interagiscano con lui.
Per lui questo non e' un forum di auto ma un centro di ascolto.
Saluti
Il problema è che io vorrei stare in un forum di auto, non in una unità SPDC... quella ce l'ho a cento metri dall'ufficio, se voglio...
Anche io. Ma evidentemente la gestione del forum la pensa diversamente.
Saluti
Title: frecce e sopratutto quattrofrecce con rinforzo diurno
Due file di LED (che indicheremo con il termine di "segmenti") in ogni parte di gruppo ottico anteriore e posteriore in cui sono poste le frecce. Di notte si accende un solo segmento (visibilissimo in assenza di luminosita' esterna) di giorno si accendono entrambi i segmenti di led.
Questo perche' ho avuto esperienza che un pulmino che era fermo in una piazza con le sole quattro frecce accese dopo un'ora aveva scaricato la batteria e non riusciva a ripartire.
Magari per il diurno (con entrambi i segmenti di led accesi) l'aiuto viene da un po' di pannello fotovoltaico installato sul tetto.
Il tutto funziona anche a logica inversa. La sera, quando i pannelli fotovoltaici non possono fornire elettricita', si risparmia sulla quantita' di LED accesi.
Regards,
The frog
(P.S. qualcuno sa' se a parita' di potenza luminosa consuma meno un led od una lampada al neon?)
Title: luce di segnalazione posteriore per cinture di sicurezza
Puo' sfuggire all'occhio attento della polizia stradale il fatto che anteriormente e/o posteriormente qualcheduno non abbia la cintura di sicurezza allacciata. Ecco che allora dei sensori di seduta, uniti a un circuito che verifica se tutte le cinture di sicurezza dei presenti in auto sono allacciate, innesca una segnalazione in luce blu (magari anche intermittente), disposta appena sopra la targa posteriore, nel caso in cui la vettura non sia in regola con l'allacciamento delle cinture di sicurezza.
Regards,
The frog
Thefrog ha scritto:
NEWsuper5 ha scritto:
Thefrog ha scritto:
Ti annuncio che esistono i masterizzatori (che ormai costano due lire), senza la necessita' di passare per il computer.
Regards,
The frog
ah, non pensavo di spingermi così in fondo con le innovazioni, ma di snocciolartele una per volta...a piccole dosi...non si sa mai...
sappi dagli stessi puoi trasferire anche i file su penna usb, perchè molti sono dotati di porta usb, come lo sono i multilettori, dai quali puoi trasferire su penna usb da audiocassette, cd e persino dai dischi in vinile.......... :rolleyes:
Sempre in formato compresso MP3? No grazie.
Regards,
The frog
perchè in MP3???
da quando non puoi inserire su una pennina usb un normale file audio in alta qualità???
ti sto solo facendo notare la semplicità della cosa...
altrimenti, per uno fissato coi cd come te, ti compri un normale caricatore di cd (esistono dai primi anni 90... :rolleyes: ), li metti PRIMA DI PARTIRE, poi selezioni dalla radio.
semplice e più sicuro (per la guida) di stare a smanettare coi cd nell'abitacolo...
sveglia frog! :rolleyes:
windnunase1978
