<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> VAG-COM DIAGNOSTIC SYSTEM | Page 22 | Il Forum di Quattroruote
aielloe ha scritto:
paolo79CZ ha scritto:
Io ho saldato dei resistori aggiuntivi direttamente sul corpo del LED. Mi pare la soluzione "più pulita"
100ohm 3W , giusto?
se non erro 150Ohm 2W ciascuno (2 per ogni lampada). Avevo scritto i dettagli in un'altro post. Ora non ricordo di preciso ma bisogna tener conto anche degli ingombri
ragazzi... una domanda...
ma avendo il log dell'autoscan, come faccio a ricaricarlo nel vag se devo tornare indietro con le codifiche?
Non so perchè ma ho notato che non mi va più il coming/living home e la chiusura automatica delle portiere... anche se dal cdb sono abilitati..
mi dispiace, temo che non vi sia un modo per farlo. E' necessario passare centralina per centralina e confrontare i long-code
Confermo. Per questo andrebbe fatta una modifica alla volta, verificando che tutto il resto funzioni ancora come si deve.. ma sono sbagli che si fanno, per fortuna non succede nulla di irreparabile ma bisogna riportare "a mano" tutto come era prima (soltanto la parte relativa alla centralina 09)
in pratice devo rimettere la stringa evidenziata in giallo nell'immagine allegata ?
(presa qui sul forum a titolo di esempio)
Attached files /attachments/1754024=33635-Cattura.JPG
lo devo incollare qui dove c'è scritto NEW CODING ?:
http://www.my-gti.com/wp-content/uploads/volkswagen_golf_mark_v_enabling_cornering_lights_02.gif
e poi premo DO IT ?
Si, ovviamente sta i molto attento nel copiare il codice giusto relativo alla centralina giusta, altrimenti fai molto più danno che utile.
Io prima farei un nuovo log in modo da confrontare in forma scritta e chiara quali sono le differenze di codice, in modo da ricostruire le modifiche fatte. Se fallisci col copia-incolla puoi fare danni.
Per il coming/leaving devi anche lasciare il selettore in "auto", sicuramente lo sai ma magari nell'agitazione...
Ps. la procedura per il menù della radio postata nell'altro 3d ha funzionato?
sistemato tutto... tutta colpa della codifica per le luci a led targa...
ho montato una lampada w5w nel bagagliaio (in giorno solo e già non sopportato la spia sul cruscotto) e ho tolto la codifica per le luci targa a LED
il coming/leaving home ha ripreso a funzionare per magia... l'avevo attivato sugli antinebbia ed, avendo quelli a LED di superskoda, probabilmente facevano casino essendo appunto a LED... (si... erano impostati su AUTO)
l'apertura/chiusura automatica delle porte l'avevo reimpostata da cdb
L'unica cosa strana, che mi ha sempre fatto dalla prima volta è che quando mi collego/scollego al VAG, mi toglie il BIP quando apro e richiudo la macchina... quindi lo riattivo sempre da cdb
la modifica alla radio non l'ho provata... io ho il BOLERO senza navigatore... e se non ho capito male, quella è per il navigatore
Bene, sono contento che hai risolto. Per il BIP strano, a me non lo fa.
La procedura che ho postato io nell'altro 3d è per la bolero (la RCD), NON per le RNS (che sono quelle col navigatore)... almeno con la bolero funge, col navigatore non so non avendolo.
Io ho attivato l'opzione per le luci LED della targa e il coming/leaving home mi funziona correttamente. Ma se non ricordo male la tua centralina è più vecchia della mia quindi potrebbe comportarsi diversamente
maltesodchi1980
