<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tergicristalli bloccati Lancia Delta | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ma credo neanche se fossero rispettivamente MaLelli e Tenso con marchio CE contraffatto e interamente in plastica. Nuovi, con 2 anni di garanzia...
Il pezzo e' originale. Quello che ho staccato era completamente sia tiranti che motorino (denso).
So anche io che i prezzi sono quelli che avete detto.
Ho cercato un po da qualsiasi parte inserendo diciture e anche codici originali fiat nei motori di ricerca nei vari siti di ricambi e anche sulla baia...e sull'amazzone l'ho trovato e non e' usato ma nuovo di pacco. Tutto incelofanato con sacchetto giallo pieno di scritte marelli e adesivi con i relativi codici per delta/stilo.
Meno male che e' andata cosi.
Non si deve mettere in dubbio le cose che la gente dice perche' sono molto accorto e mi informo molto sulle cose. Mi sono informato molto appunto proprio per non spendere 200 euro. Fosse stato usato o altro lo avrei reso subito, anzi per quella cifra lo avrei provato e se andava lo avrei tenuto. Vi ho detto anche io che non asapevo cosa potesse arrivare perche' quando ho visto l'immagine pensavo appunto, come poi e' arrivato, che arrivasse tutto ma per il prezzo ero titubante...
Arrivato boxato, sigillato, nuovo di fabbrica col classico colore acciaio chiaro pulitissimo, montato e via...
Meglio così no?
Il consiglio e' sbattersi e cercare bene sempre.
Un saluto.
Per me il thread si puo' chiudere o categorizzare come risolto.
da come ti sei presentato sembravi completamente senza idea di cosa fare...
Ho solo spiegato nel dettaglio cosa succedeva.
Se uno non e' in grado si cambiare sulla propria auto un motorino del tergicristallo ok essere poco esperti ma significa che non hai voglia di sporcarti le mani perche' 4 viti di plastica e 2 di metallo per la paratia copri motirino e 2 bullon di fissaggio del motorino ci si impiega massimo 45 minuti anche da non esperti. Io ci metto le mani sulle cose che utilizzo. Uso il forum per consigli e condividere non per farmi dire di andare a spendere soldi da un meccanico.
Se potro' rispondere a dei post vuol dire che ho gia avuto quell'esperienza per poterlo fare altrimenti faro post dove chiedo cosa fare. La manualita' e la voglia di fare c'e'. Ovviamente per questo tipo di cosi.
Come il cambio olio e filtri....Non facciamolo fare facciamolo noi un po di accortezza e manualita' ci vuole se la si ha si puo' fare e anche li sono 30 minuti di lavoro. Puoi se non si puo' fatevi fare i lavori ma come vedete se ci si impegna a cercare si puo' fare tutto....
Un saluto
Meglio così no?
Un saluto.
Meglio così sì.
Evidentemente qualche commerciante avrà sbagliato il numero di zeri nell'inserzione e si sarà trovato il regalino.
Buon per te che hai speso meno che a cambiare una coppia di spazzole.
Diciamo che ti hanno fatto un bel regalo di Natale.
Meglio così sì.
Mah non credo sia un errore perche' in altri siti lo stesso codice prodotto l'ho trovato a 25-30-35 euro e in altri a 80 euro quindi non saprei. Ma avendolo trovato a meno di 20 euro sull'amazzone ho preferito li perche' se il tutto non era come da figura avrei ricevuto il rimborso senza problemi e in piu 2 anni di garanzia totale che non e' male....
Si e' parlato di spazzole tergicristallo....solo per info sull'amazzone 1 anno fa o poco piu' prese ad 12 euro la coppia modello modello Bosch Aero Twin (prezzo in negozio circa 40 euro se non di piu')....Come dicevo basta cercare e si trova tutto al prezzo normale....
Se posti il link del pezzo acquistato rendi utile a tutti il forum, nello spirito di condivisione che dovrebbe essere proprio di ogni comunità
Un saluto
allora... sei comunque andato dall'elettrauto che ti ha spiegato qual era il problema, tu da solo non c'eri arrivato.. e il sapere,anche se ti sembra immateriale, abbi pazienza ha un suo prezzo, per il tempo passato a studiare e a farsi esperienza
E poi il tuo tempo, forse, non vale niente, quello del meccanico, dell'elettricista del medico o dell'avvocato sì, vale e va pagato.
un saluto
aggiungo che se qualche elettrauto legge, non farà più interventi davanti al cliente col risultato che una volta che gli ha indicato la causa, poi si aggiusta da solo... e l'elettrauto ha guadagnato di aver perso tempo!!
Il problema dopo le varie prove si evinceva e cmq a quel prezzo avrei preso il pezzo e l'avrei cambiato....Le prove fatte da me di controllo primario sono da fare per escludere alcune cose.
Il mio tempo vale forse il tuo *tolo52meo non ha un valore mi sa....perche' il tuo intervento di considerazione e' inutile e polemico. Dov'eri prima che io risolvessi il tutto, potetevi dare una mano a scrivere come procedere e cosa fare....
Evita....
Per albert56, non sono stato io a dire all'elettrauto di intervenire e vedere il tutto appena portata la macchina perche' tanto non avrebbe risolto e ripeto ormai dopo avergli detto io tutte le prove fatte(e tempo utilizzato)era solo il motorino l'ultima cosa da controllare quindi....i prezzi sono assurdi e non hanno senso per il tempo di lavoro e la facilità del problema poi visto...100-120 euro potevano anche andar bene (ripeto che io il pezzo l'ho trovato a un prezzo irrisorio, (e non sapevo cosa poteva arrivare rileggete bene tutto quello che ho scritto), di solito costa sulle 50-60 euro e un elettrauto ha un prezzo medio di 35 euro l'ora forse anche meno quindi circa 200 euro non hanno senso)
Sta diventanto un caso questo thread, l'importante e' aver risolto e fatto capire che dandosi da fare le cose si riescono a fare da soli o ad essere piu' accorti quindi se vi chiedono 200 euro o poco piu' o meno per un cambio motorino tergicristallo sappiate come potervi comportare sempre in relazione di cosa volete fare voi e se le cose le volete far fare.
Questo vale per ogni cosa.
Un saluto.
Scusa se te lo dico, ma la questione del valore del tempo dei professionisti, è un discorso che è meglio che lasci perdere.
Te lo dico da professionista.
I clienti non sono capaci di dare alcun valore al lavoro intellettuale, è un concetto che a quanto pare non riescono ad assimilare in alcun modo.
Come non sono capaci, se lavoratori dipendenti, di disitinguere le varie voci che formano il prezzo finale di una parcella o di una fattura. Non hanno la minima idea di quale sia il guadagno del professionista e quanto in realtà sia la quota che si sta versando direttamente e indirettamente allo Stato.
I meccanici, in ogni caso, non comprano dalle inserzioni (che è un pò come andare al mercatino delle pulci), quindi star lì a confrontare direttamente i prezzi finali lascia il tempo che trova. I meccanici devono avere disponibilità immediata e TRACCIABILE dell'acquisto del ricambio, ed in ogni caso devono affidarsi ad un fornitore che garantisca i ricambi, perchè tale garanzia dovranno poi prestarla direttamente al proprio cliente, in caso di malfunzionamento del pezzo sostituito.
Tutte cose che hanno un costo, da sommare alle tasse e alle tante spese di gestione dell'officina, dell'attrezzatura e del personale dipendente.
cut
cut
Evita....
cut
cut
Un saluto.
Ti prego di non consigliarmi quello che devo evitare, tu scrivi, e tutti, con cortesia ed educazione posso rispondere quello che vogliono
Naturalmente non avevo e non ho la più vaga idea di quello che si debba fare per risolvere un problema di un tergicristallo, io sarei andato da un elettrauto
Facendo così l'elettrauto può tenere aperta la sua attività, pagare dipendenti, far girare l'economia
Il modo di fare che proponi, e che purtroppo con internet , amazzonia ecc.. è sempre più frequente, è IMHO, una della cause dell'involuzione economica dell'Italia e dei paesi occidentali negli ultimi anni
Fortunatamente il valore del mio tempo/lavoro mi permette ( anzi mi obbliga) a pagare altri per fare quello che non so fare, ma lo faccio pure per il motivo che ti ho spiegato prima
NEWsuper5 ti ha pure spiegato il valore del tempo per i professionisti, spiegazione con cui concordo perfettamente
Temo però che stiamo rotolando OT, mi limito a esprimerti l mia soddisfazione per sapere che hai risolto ( in modo che però non condivido) il problema della tua auto
Un saluto
Va be ragazzi se per voi un forum serve per dire agli utenti due robette e poi spingerli dai professionisti allora a che mi serve scrivere qui.
Il forum serve per condividere e risolvere "cose" nel limite delle "cose" ovviamente r fare da se.
Con questo chiudo perche' non voglio andare oltre dato che qui oltre ha iniziato ad andare qualcun'altro iniziando un OT INUTILE.
Un saluto.
Questo è un forum dedicato all'auto in generale, non solo alle riparazioni.
Un nuovo utente (ma anche gli altri più "anziani", in effetti) è un perfetto sconosciuto, del quale non si conosce il livello di abilità nei lavori manuali. Oltretutto su auto delle quali si conoscono solo alcuni sintomi descritti spesso in modo approssimativo e interpretabile in modo sbagliato.
Prima di mettere mano all'impianto elettrico, che potrebbe essere causa di distruzione della vettura per incendio, o anche vittime, si va cauti con le indicazioni e si tende sempre, ai primi dubbi, a consigliare di rivolgersi a chi ha la necessaria esperienza.
Anche perchè di questi tempi, è un attimo che la stessa persona che dice di aver seguito i consigli alla lettera, per quanto corretti (e chi sa se davvero ha seguito i consigli?), dia la colpa dei danni al forum (e quindi all'editore proprietario) per aver ricevuto una procedura errata.
Un conto è cambiare una lampadina, un altro sostituire componenti comandati da centraline.
Incendi e vittime....Dai estremizzi un po troppo....La catastrofe non e' dietro ad ogni angolo ragazzi miei....
Eh, dicono tutti così. Poi quando ci si ritrova la frittata fatta molti, troppi, puntano a cercare altri a cui scaricare la colpa.
Ogni tanto si leggono discussioni aperte da di chi colpisce auto percheggiate alle quali cerca di addossare la responsabilità del proprio danno.
Con le auto moderne anche la semplice operazione di fare ponte con i cavi dalla batteria di un'altra vettura può bruciare centraline (già successo, più volte, anche qui sul forum) e causare centinaia di euro di danni. Per questo parlavo di andare cauti....
freehotpresen1970
