<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 745 | Il Forum di Quattroruote
giolenza ha scritto:
francescob80 ha scritto:
Non ho ancora capito se il simbolo con la A che appare nel display del clima indica che sto usando il ricircolo oppure no, perché se è attivo quello non è attiva la spia del pulsante. Mi aiutare a capire? Grazie
Ciò che comanda dovrebbero essere sempre i tastini ( e quindi se la relativa spia è accesa oppure no indicano se sono attivati o meno ... ) quindi la A dovrebbe indicare la funzione Automatica del ricircolo ... che dovrebbe essere una funzione del clima .
In pratica si attiverebbe ir ricircolo automaticamente in caso di necessità , tipo se sei in mezzo al traffico , in galleria , ..... ma a me sinceramente nn è mai successo fin'ora ....
A me si accende ogni volta che il clima e in automatico. È normale???[/quote
Fa lo stesso lavoro anche a me (My 2011), quindi credo sia normale, a meno che non è così sensibile da sentire anche tasso di umidità ecc ecc e quindi ad altri utenti non succede la stessa cosa perchè non hanno lo stesso nostro clima, mi sembra un pò improbabile ma ci spero.
Mi sembra strano, l'air quality sensor dovrebbe far partite il ricircolo automatico solo in caso d i necessità , non sempre. Qualcun'altro ha avuto questo problema?
Secondo me il problema non esiste... io ho un my 2011, dotato del quality air sensor il cui intervento però non viene evidenziato in alcun modo, però c'è e lavora... nel my 2012 invece, c'è un pittogramma sul display che ne indica lo stato: quando la qualità dell'aria esterna richiede l'attivazione del ricircolo automatico, viene indicato; viceversa appare una foglia o una cosa simile.
La A cerchiata di tre frecce, sta ad indicare lo stato di "predisposizione" al ricircolo automatico e null'altro...
imho....
No, non è come dici tu. La figlia sul dusplay indica che sei in modalità eco e consumi poco. La A con tre frecce sul clima indica che è partito il ricircolo automatico, è scritto nelle istruzioni. Quindi se è fisso, non credo vada bene.
Anche la mia ( 1.5 dci 2011) presentava lo stesso inconveniente; portata in assistenza e tutto si è risolto con la riprogrammazione della centralina del clima ;)
ti ringrazio per la segnalazione... :)
Allora mi sa che devo trovare qualche oretta per fare un giro in officina...
P.S. ma è una funzione riportata nel libretto di istruzioni per cui posso dire che non funziona e loro devono intervenire o va alla buona volontà del capo officina di turno ?
Scusate, di cosa state parlando?
Leggi il post precedente di Pageo ;)
cmq si tratta della funzione di equiparazione delle due temperature premendo per tre secondi il tasto auto
Per la questione "foglia" e "A cerchiata" credo sia opportuno approfondire perchè si sta equivocando... ;)
imho
Certo, par 3 pag 7 del manuale (leggerlo sarebbe un'ottima idea, no? ;)...) Anch'io ho dovuto insistere in officina ed il Capo officina altrettanto con Renault Italia, quindi armati di pazienza e di tenacia...
:oops: si lo so, devo ancora trovare il tempo per leggere tutto il manuale...
Comunque ti ringrazio della dritta così mi preparo già prima psicologicamente a far opera di convincimento con il capofficina.. :D
imho
mi autoquoto :D ed invito a leggere al paragrafo 3 pagina 10 del manuale del conducente (allego scansione della pagina) dove vi è la spiegazione della questione "foglia" ed "A cerchiata" ;)
Manuale
imho
Manuale
scusami ma il manuale a cui fai riferimento è quello del my 2012 ? Perchè nella mia del 2011 (ho finalmente letto anche io il manuale) non ne fa menzione della foglia, mentre la descrizione riguardo al fatto del cerchietto attorno alla "A" è uguale a quella che ho io ed effettivamente nella mia macchina non spunta nessuna fogliolina nel display tft, ma solo il cerchietto nel frontalino del clima... :shock:
imho
Guarda che il manuale dice questo: se si attiva la funzione ricircolo appare la A. Vedi foto, non è normale che sia sempre attivo...
Attached files /attachments/1459416=18853-image.jpg
Rispondo a Pageo ed a Francesco in un unico post:
Pageo: avevo specificato che nel my 2012 compariva la fogliolina quando il ricircolo automatico attivato dall'air quality sensor era attivato, quindi ho postato la pagina del manuale del my 2012:
Manuale MY 2012
leggila e ti sarà tutto più chiaro...
Francescob80: allego la stessa pagina ma del manuale my2011 dove si dice (testuale): RICIRCOLO: questa funzione è gestita automaticamente (l'attivazione è confermatadalla spia 14 del display 13), ma potete anche attivarla manualmente....
Quindi la A cerchiata sta ad indicare la funzione attivata, NON il ricircolo in corso, il quale si attiverà su condizione a seconda di quello che "deciderà" l'air quality sensor; considera che tutti i display indicano la A cerchiata, quindi o sono tutti guasti :D , oppure il funzionamento è come appena illustrato...
Manuale MY 2011
Chiudo qui perchè stiamo monopolizzando il topic... ;)
Manuale MY 2012
Manuale MY 2011
Ok grazie, un'ultima cosa: c'è modo di capire se il ricircolo funziona? (Rumore, odore, ecc...)?
Manuale MY 2012
Manuale MY 2011
stavo vedendo l'immagine del libretto di istruzioni della tua MY2012.
Quello della mia Xmod è uguale a meno della parte dove indica l'accensione della spia a forma di foglia o di fumo. Quella non è richiamata nel libretto di istruzioni.
Però se leggo bene quando cìè la foglia verde la "A" non dovrebbe attivarsi e quindi non dovrebbe attivarsi il ricircolo. Nel mio caso la spia "A" è sempre accesa , che ci sia la foglia o no.
Attached files /attachments/1461628=18957-image.jpg
galles70 ha scritto:
Salve ragazzi, una domanda : nella 1.5 dci dinamique 2010 dove trovo il filtro dell'aria?
Vorrei sostituirlo personalmente senza andare in officina per evitare spese superflue dato che non dovrebbe essere difficile sostituirlo...
Mi sembra d'aver letto mesi fa nel forum che bisogna togliere la copertura sotto alle spazzole tergicristallo, ricordo bene?
Dico la verità, non c'ho nemmeno provato per evitare di causare danni, qualcuno può aiutarmi in merito?
Dato che ci sono, potete consigliarmi anche qualche sito dove acquistare il filtro a buon prezzo?
Anticipatamente ringrazio
...c'é qualcuno che può rispondermi? ;)
dove la trovo la presa odb ? volevo acquistare allie che va collegata tramite odb
pero' non trovo la presa ,avevo letto che forse era nella console centrale sotto il portabicchieri ma ho visto che non si leva
Se la vostra portiera quando si apre e si chiude fa "stock", non vi preoccupate perchè è un problema noto alla casa madre; solo che non sanno come rimediare e il pezzo non lo cambiano :? :?
E io che mi preoccupavo solo dell'elettronica e del cambio :rolleyes: :rolleyes:
obaranque1980
