<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 747 | Il Forum di Quattroruote
primoair ha scritto:
gnato19 ha scritto:
Se la vostra portiera quando si apre e si chiude fa "stock", non vi preoccupate perchè è un problema noto alla casa madre; solo che non sanno come rimediare e il pezzo non lo cambiano :? :?
E io che mi preoccupavo solo dell'elettronica e del cambio :rolleyes: :rolleyes:
La portiera lato guidatore faceva il classico "stock", portata in concessionaria e mi hanno cambiato la molla.
Ti ringrazio per la risposta, ma proprio questa mattina mi hanno ribadito la cosa. Pare che renault sia in procinto di comunicare alle conc. il rimedio finale. Per questo motivo secondo loro è inutile fare altri tipi di lavori....... :?
Speriamo.
Speriamo.
SCUSATE IL DOPPIO ;)
Speriamo.
scusa per l'indiscrezione: ma la tua è in garanzia? e quando scade? Non per pensare sempre male ma questa storia del rimedio finale non mi convince: l'auto è uscita nel 2009, ci avviamo verso il 2013, se avessero veramente voluto trovare una soluzione penso che l'avrebbero già fatto, visto che si tratta di una molla :rolleyes:
Speriamo.
Ciao, l'auto è in garanzia fino a maggio 2013. Per adesso sono abbastanza tranquillo perchè questo difetto si va a sommare a quello delle staffe del tettuccio, dello specchietto esterno che fa rumore durante il funzionamento, le pasticche posteriori che rimangono attaccate, di quelle anteriori che fischiano, dei consumi veramente alti. Questi sono tutti motivi che mi hanno portato in concessionaria, la quale mi ha sempre dato risposte che ho poi avuto modo di confutare sul web. In definitiva penso di potermi fidare dell'officina che mi ha sostituito le pasticche in garanzia, mi ha consigliato di lasciare stare le staffe del tettuccio, mi ha consigliato di mettermi l'anima in pace per i consumi e mi ha consigliato di aspettare per gli specchietti e la staffa dello sportello.........almeno fino ad Aprile 2013 ;) ;)
E io che mi preoccupavo solo per l'elettronica e l'incognita del cambio......
Secondo voi, come mai appena accendo l'aria calda (AC OFF) mi si appannano tutti i vetri? Che io la metto diretta al parabrezza o diretta all'abitacolo, che gli metta il ricircolo dell'aria o no (quando è accesa la spia gialla significa che il ricircolo dell'aria è spento o acceso?), il risultato è sempre lo stesso: appannamento vetri.
Sono costretto ad accendere l'AC prima di finire contro un palo!
Speriamo.
Ciao Gnato,
volevo chiederti 2 cose:
1. Che tipo di rumore ti fa lo specchietto esterno? dx o sx?
2. Le pasticche posteriori te l'hanno sostituite? e se sì, cosa gli hai detto per farli intervenire?
A me per le pasticche hanno detto che è normale e che me la devo tenere così!
anch'io ho lo stesso identico problema..ho provato anche a disinserire il ricircolo automatico ma la muisica non cambia..unico rimedio accendere l'a.c.
Speriamo.
Ciao,
che problemi avevi con i consumi?!?
Speriamo.
Ciao Gnato,
Ciao Kikko, gli specchietti fanno un rumore come quello di un ingranaggio non oliato, tanto che me ne sono accorto subito. La soluzione consigliata da Renault è stata quella di smontare gli specchietti e lubrificare gli ingranaggi in teflon :!: :!: . Penso che breve mi ritroverò lo stesso difetto :? :? :?
Per quanto riguarda le pasticche, in un primo momento hanno detto che erano da sostituire perchè consumate (24500 km), poi dietro consiglio della conc ho interessato il servizio clienti che, invero, dopo un pò di tempo me le ha fatte passare in garanzia (ant. e post.) :D :D. C'è da dire che la politica Renault a riguardo di quelle posteriori è di intervenire aiutando il cliente in percentuale maggiore su bassi chilometraggi; più sale il chilometraggio meno ti "aiutano" in base ad una specifica tabella. Comunque ho lamentato lo stesso difetto che hanno riportato in molti, cioè che quelle posteriori facevano rumore di trascinamento.
Speriamo.
Ciao,
Ciao, ho il problema che la macchina consuma tanto e che d'inverno.... di +.
Come ho già detto altre volte mi consuma come la c5 2200cc. con c.a. con convertitore di coppia che avevo prima :shock: :shock: .
Miracoli della tenica moderna
Speriamo.
Ciao Gnato,
Immaginavo il difetto dello specchietto retrovisore esterno, perchè ho lo stesso difetto anche io sul sx. Me l'hanno oliato talmente di quelle volte che non solo il problema persiste ma mi ha macchiato anche tutto lo sportello con pasaggio dal carrozziere per una lucidata di polish.
mi potresti mandare un mp con il numero servizi clienti Renault? voglio inoltrare anche io un paio di difettucci, grazie.
idem ache io :cry:
idem ache io :cry:
Questo "problema" ho notato che è comune a molte auto di nuova generazione.
Capita anche sulla mia Clio (del 2001) soprattutto in giornate umide in cui la sola ventilazione spesso aggrava la situazione invece che migliorarla, mentre con l'AC accesa non ci sono problemi.
Per esperienza diretta ho notato che lo stesso problema in inverno accade anche su altre auto (ad esempio ho visto che accade lo stesso su Punto Evo, Focus, C3 di amici) e un meccanico una volta mi ha detto che era dovuto, oltre che all'aria umida, al fatto che le auto nuove sono molto ben isolate dall'esterno e questo fa si che si appannino facilmente i vetri.
Io comunque ho notato che pulendoli spesso internamente con un prodotto specifico per vetri, il fenomeno un pò si attenua...
Ciao a tutti
Ieri sera mi è comparso al centro del display, al posto del contagiri,
per un attimo, un grosso fiocco di neve
Che cosa vuole indicare??? Sul libretto istruzioni non c'è nulla (che strano :D ) E' successo a qualcuno?
Grazie
Luke3174 ha scritto:
Ciao a tutti
Grazie
Hai notato se l'indicazione della temperatura esterna avesse raggiunto i 3° C?
riadumpcurdwag1970
