<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 744 | Il Forum di Quattroruote
paogeo ha scritto:
AlexF75 ha scritto:
Come dici tu .... impoasta la temperatura lato guida , poi schiacci il pulsante AUTO finchè anche lato passeggero nn vedi la stessa temperatura impostata in precedenza . Diciamo che dovresti tenere il tasto AUTO pigiato x circa 2-3 secondi .
Niente, a me non va...
Faccio la procedura, ma anche tenendo schiacciato il pulsante auto per 10 secondi la temperatura del lato passeggero non si allinea... :shock:
Forse questa funzione non è disponibile della MY2011 ? Oppure deve essere fatta con il clima staccato (acceso solo il ventilatore) e tenendo premuto AUTO per attivare la climatizzazione si allineano anche le due temperature ?
Anche la mia ( 1.5 dci 2011) presentava lo stesso inconveniente; portata in assistenza e tutto si è risolto con la riprogrammazione della centralina del clima ;)
ti ringrazio per la segnalazione... :)
Allora mi sa che devo trovare qualche oretta per fare un giro in officina...
P.S. ma è una funzione riportata nel libretto di istruzioni per cui posso dire che non funziona e loro devono intervenire o va alla buona volontà del capo officina di turno ?
Non ho ancora capito se il simbolo con la A che appare nel display del clima indica che sto usando il ricircolo oppure no, perché se è attivo quello non è attiva la spia del pulsante. Mi aiutare a capire? Grazie
Attached files /attachments/1457438=18725-image.jpg
paogeo ha scritto:
francescob80 ha scritto:
Ne approfitto per chiedere due cose:
Quando segnala riserva quanti km di autonomia ho? Ricordo che la mia e una 1.5 110dci live. Lo chiedo perché l'autonomia segnalata passa rapidamente da 80km residui a -- e non capisco quanto effettivamente tempo ho prima di rimanere a secco.
Non c'è modo di usare il navigatore e la radio in maniera indipendente? Devono essere per forza accesi insieme? Più che altro quando mi interessa il solo navigatore con audio attivo come faccia disattivare la radio? Se metto mute non si sente la radio ma nmeno il navigatore.
Geazie
Avete qualche informazione? Grazie
Anche la mia ha più o meno lo stesso comportamento (anche se ancora sono stato in riserva solo due volte da quando l'ho presa... Prima mi indica che restano 80 km di autonomia e poi non segna più nulla... Però posso dirti che quando l'ho ritirata dal concessionario e non segnava nulla perchè te la consegnano proprio a secco, prima di fare gasolio avrò fatto si e no 15/20 km e non sono rimasto a piedi :D quindi immagino che almeno 4/5 litri ci siano nel momento in cui non segnala più nulla...
Per il navigatore purtroppo è legato alla radio, l'unica è: mettere il volume della radio a zero se vuoi solo le info del nav o mettere su cd o usb se non li hai collegati, quindi non esce nessun suono, mentre se vuoi ascoltare la musica e non vedere il navigatore devi premere su dark o selezionare nelle impostazioni che la mappa si nasconde non appena sei in marcia (questo però è meno pratico perchè devi smanettare ogni volta nelle impostazioni...
Per curiosità mi dici la tua che versione è, che optional ha e quanto l'hai pagata ? :) [/quote
Ti ho mandato un pm
Ciò che comanda dovrebbero essere sempre i tastini ( e quindi se la relativa spia è accesa oppure no indicano se sono attivati o meno ... ) quindi la A dovrebbe indicare la funzione Automatica del ricircolo ... che dovrebbe essere una funzione del clima .
In pratica si attiverebbe ir ricircolo automaticamente in caso di necessità , tipo se sei in mezzo al traffico , in galleria , ..... ma a me sinceramente nn è mai successo fin'ora ....
A me si accende ogni volta che il clima e in automatico. È normale???
mmhh , nn me lo ricordo... verificherò :oops:
nella mia anche con clima in automatico non mi pare di averla mai vista accesa, anche quando ho fatto qualche coda...
Nella mia vecchia auto che aveva il sensore di qualità dell'aria, il ricircolo, quando il clima era impostato in automatico, si attivata o disattivava da solo in base appunto se stavo in coda, se facevo retromarcia, se stavo dietro a qualche altro veicolo che fumava, ecc...
A me si attiva sempre , mi sa che c'è qualcosa che non va...che dire, devo portarla in assistenza?
Fa lo stesso lavoro anche a me (My 2011), quindi credo sia normale, a meno che non è così sensibile da sentire anche tasso di umidità ecc ecc e quindi ad altri utenti non succede la stessa cosa perchè non hanno lo stesso nostro clima, mi sembra un pò improbabile ma ci spero.
Salve ragazzi, una domanda : nella 1.5 dci dinamique 2010 dove trovo il filtro dell'aria?
Vorrei sostituirlo personalmente senza andare in officina per evitare spese superflue dato che non dovrebbe essere difficile sostituirlo...
Mi sembra d'aver letto mesi fa nel forum che bisogna togliere la copertura sotto alle spazzole tergicristallo, ricordo bene?
Dico la verità, non c'ho nemmeno provato per evitare di causare danni, qualcuno può aiutarmi in merito?
Dato che ci sono, potete consigliarmi anche qualche sito dove acquistare il filtro a buon prezzo?
Anticipatamente ringrazio
Ciao a Tutti,
ho una x mod EDC del marzo 2011. Da ieri sto provando ad associare il bluetooth con l'iphone 5 ma il telefono non vede alcun dispositivo.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Mi sembra strano, l'air quality sensor dovrebbe far partite il ricircolo automatico solo in caso d i necessità , non sempre. Qualcun'altro ha avuto questo problema?
Certo, par 3 pag 7 del manuale (leggerlo sarebbe un'ottima idea, no? ;)...) Anch'io ho dovuto insistere in officina ed il Capo officina altrettanto con Renault Italia, quindi armati di pazienza e di tenacia...
Secondo me il problema non esiste... io ho un my 2011, dotato del quality air sensor il cui intervento però non viene evidenziato in alcun modo, però c'è e lavora... nel my 2012 invece, c'è un pittogramma sul display che ne indica lo stato: quando la qualità dell'aria esterna richiede l'attivazione del ricircolo automatico, viene indicato; viceversa appare una foglia o una cosa simile.
La A cerchiata di tre frecce, sta ad indicare lo stato di "predisposizione" al ricircolo automatico e null'altro...
imho....
tesnutaha1987
