<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 488 | Il Forum di Quattroruote
GiBo61 ha scritto:
Dynastar ha scritto:
Questo del motore 1.5 o 1.6 è un quesito che mi ha tormentato non poco, però......
4 anni di garanzia, credo che in questo lasso di tempo ci siano tempo e km sufficienti a far emergere ogni difetto. Oltre si entra nell'estrazione del lotto, ci sta tutto e il contrario di tutto e questo vale per tutte le Case
4 anni di utilizzo corretto per un diesel significano 120.000 circa. Nel caso di Supergnao questo chilometraggio è raggiunto in 15 mesi, gliene restano ancora 23 per vedere che succede fino a 360.000 km.
Una sola cosa è certa: su questo motore Renault punta tutte le sue carte delle motorizzazioni medie (il core della produzione) e lo ha detto a chiare lettere, se lo fa in questo momento in cui gli acquisti sono quanto mai oculati avranno le loro prove che ne garantiscono la durata. Onestamente non credo che tentino lo sparo nel buio, sarebbe un vero suicidio commerciale.
Con la concorrenza che c'è e la immediata diffusione delle notizie, Renault diventerebbe in un'istante la marca dei motori farlocchi, quella delle promesse al vento.
Anni di lavoro spazzati per una motorizzazione raffazzonata? Penso che non vogliano correre questo rischio, oltretutto sono due anni che ci lavorano sopra e si sa bene quali siano i mezzi di progettazione e quanto siano potenti ed affidabili.
Nel mio piccolo ho un contatto con un'azienda di progettazione, riescono a disegnare e fare prove di stress con macchine virtuali e si parla di impianti petroliferi al cui confronto un diesel è il motorino di avviamento del generatore d'emergenza.
Poi tutto può essere ma ormai con un piede nel 2012 e con questa congiuntura certi errori si pagano a carissimo prezzo. Per prima cosa uno stop delle vendite perché, per un curioso meccanismo di proprietà transitiva, la nomea si estende a macchia d'olio e quindi lo sputtanamento sarebbe urbi et orbi e per tutta la gamma.
No, sono ancora convinto del 1.6, innovativo per certe soluzioni tecniche, ma non certo un motore da record visto che di "vetusti" 1.7 con 125 cv ce ne sono abbastanza. Non saranno 100 cc o 5 cv a rendere un motore così fragile come si paventa.
Se non interessa il cambio automatico, direi una preghierina propiziatoria e sceglierei il 1.6. Vi assicuro però che il 1.5 con l'EDC è una VERA goduria.
Quoto GiBo61. L'EDC dona un livello di confort notevole. Se l'auto deve essere usata come taxi in città il cambio automatico non sarebbe una scelta errata ed il fatto di avere 20 cavalli in meno nel traffico cittadino non credo che si avvertano più di tanto. Anche nell'extraurbano ed autostradale l'Edc unito al regolatore di velocità è fenomenale. Io praticamente ho smesso di usare i pedali, freno e accellero attivando/disattivamndo/regolando la velocità del regolatore. In autostrada (per esempio zona di Firenze Certosa dove ci sono autovelox ogni 500 metri o quasi) è fenomenale. Non si corre più il rischio della multa e si arriva a destinazione rilassati
Sicuramente per l'uso che ne farà Supergnao la motorizzazione 1.5 è più che sufficiente, inoltre l'EDC è un ottimo rimedio contro lo stress della guida in città. Un'accoppiata vincente.
Poi si potrebbe anche aggiungere l'ulteriore atout del sedile centrale da togliere per far posto a bagagli particolarmente ingombranti in caso di corse da e per una stazione ferroviaria o un aeroporto e si ha la macchina perfetta per l'uso di Supergnao.
Vorrei spezzare ancora "un'arancia" a favore del 1.6 e della sua progettazione.
Lasciamo perdere le soluzioni tecniche mutuate dalle gare, tutto sommato sono dieci anni che le stanno usando con successo, con un minimo di buona volontà avrebbero potuto trasfonderle nella produzione di serie già da tempo, ma il punto è un altro: la catena della distribuzione.
Può sembrare un ritorno al passato, ma troppe ne ho viste con la cinghia che improvvisamente saluta la bella compagnia lasciando un sostanzioso conto da pagare relativo al trito di valvole e pistoni.
Inutile attaccarsi al libretto di uso e manutenzione e puntare il dito sulla nota che riporta il chilometraggio di sostituzione. C'è sempre una via di fuga e il concessionario conosce bene la strada.
- 80.000 km? Si, vedo bene, ma c'è scritto anche "entro 4 anni", la sua li ha fatti in 5 e la cinghia si è deteriorata fino alla rottura.
- No, guardi, questo è materiale di consumo, la garanzia non vale.
La catena questo non lo fa. Al massimo diventa rumorosa, male che vada la si cambia, ma solitamente basta la sostituzione del pattino e si raddoppia la percorrenza. Si parla di chilometraggi a sei cifre.
Se hanno voluto usare la catena forse si sono preoccupati dello stress e quindi della durata, e se si sono preoccupati della durata forse hanno preso in esame tutto il complesso, non solo sotto l'aspetto consumi/emissioni che è uno dei punti cardine dei depliants, ma anche sotto quello dell'affidabilità.
La stessa cosa forse non fu fatta proprio sul 1.5 e la sua famigerata bronzina del terzo cilindro lo testimonia.
Ora il problema è radicalmente risolto e il motore è "maturo" ed affidabile, solo che è ormai di vecchia progettazione come il fratello maggiore 1.9.
Concludo dicendo ormai che da tanto tempo nelle officine i racconti di apertura di teste o basamenti sono diventati aneddoti da raccontare ai nuovi assunti, quasi leggende.
Credo che, salvo imprevedibili situazioni, ben pochi di loro avranno mai la ventura di vedere l'interno di un motore mentre invece, purtroppo per noi clienti, si diletteranno parecchio nella sostituzione di centraline ed altri aggeggi elettronici.
concordo su tutto, tranne il fatto che la garanzia è 4 anni o 80.000km (la gold che ho fatto io è cosi).....che come chilometraggio è molto poco!!! specie se uno prende un diesel, che di norma viaggia sui 25.000km/anno......io con la mia ci sto guardando bene....o se nn diminuisco le percorrenze la garanzia mi dura si e no 3 anni......calcoalndo che la mia vecchia yaris aveva 3 anni o 100.000km, da questo punto di vista la Renault è stata molto scarsa, con 4 anni doveva dare minimo minimo 100.000km!!!!o fare clausola a parte per i diesel!
Sono anche io convinto che in questo momento Renault non abbia volgia di sputtanamenti. Il 1.6 da quello che ho letto lo hanno testato per 11 milioni di chilometri su banco e per oltre 700.000 su strada. Secondo me è più preoccupante la situazione che hanno in Francia nello stabilimento di Douai dove viene prodotta la Scenic per tutta l'Europa. Anche da loro gli operai sono incacchiati come belve per la cassa integrazione, la chiusura di una linea di produzione nonostante gli ordini che non sono in calo ed altre perle gestionali quali dare agli operai un premio di produzione di 500 euro mentre ai dirigenti di 10.000. In questo caso lo hanno scontato poichè dal niente 4500 dei 5000 operai il giorno dopo hanno fatto sciopero fino a che non gli hanno raddoppiato il premio. Quoto Dynastar, con i mezzi tecnologici di progettazione di oggi enormi sfondoni non dovrebbero prenderli, è più facile incappare in una macchina nata male come singolo telaio per le cause che elencavo prima, è come quando vai al ristorante, se rompi enormemente le scatole al cameriere è facile che il brodino risulti un po' aspro (cit. Amici Miei)
ringrazio ..per il "censimento maniglie" quindi ergo ...le cromate molto cool sono per la luxe..da valutare secondo me la possibilità di dipingerle per altre versioni, piccola cosa... ma la macchina in termini estetici ne quadagna molto
Io ho una dynamique my2011 e le maniglie sono satinate.
qui il caso si infittisce....
ci sono delle versioni che le maniglie, indipendentemente del colore macchina es. grigio nero marrone ecc, sono satinate, ovvero dello stesso identico colore degli inserti sul frontale e sulla barra portellone, altre delle stesso colore carrozzeria
..ora non riesco a capire; nella versione 2010 pare che tale accorgimento estetico era solo per luxe , mentre per la versione my2011 pare...anche da ultimo post essere anche per dynaquiche l (??) bha !?
non ho capito la differenza tra cromate e grigie???
foto??
se vai sul sito renault e vedi il filmato di di introduzione per la xmod nera le maniglie sono grigie( satinate) e non nere
ok sono come le mie satinate grigie vers Dinamique MY2011
ERRATA CORRIGE: satinate grigie anche sulla mia Luxe MY2011
Oltre a quotare in pieno, voglio sottolineare la problematica sociale, che mi ha portato, in attesa della consegna della mia Scenic a trovare un significato vero al ritardo pazzesco. L'ho trovato appunto leggendo della situazione di rei "tragica" dal punto di vista organizzativo e da quello sociale, con gli operai che ora dovranno convivere con quattro linee (che prima servivano 2 tipi di macchina) con quattro macchine diverse.Altro che Tsunami !!!! anche oggi pare (se non sbaglio) che le consegne sono ormai (a parte quelle già in pronta consegna) sui tre/quattro mesi (cosa mai successa in Renault). Per l'1.6 ritengo proprio che Renault non rischierebbe tanto su di un motore se non fosse assolutamente sicura, contando che le consegne sono addirittura in anticipo sui tempi previsti (primavera 2012).
un saluto a tutti !!! e felice di far parte del forum
sono in attesa... presunto arrivo 10 settembre di xmod versione dynamiq 1500 dci con con pack city, radio bt, ruota scorta grigio cassiopea....ordinata il 2 agosto ( la festa di noi uomini )
Ciao,
sono nelle tue stesse condizioni, anche a me dovrebbe arrivare ai primi di settembre con stessa motorizzazione.
La tua ha l'EDC? Io l'ho presa con il cambio manuale. Colore grigio eclissi stessi accessori.
Se non sono indiscreto puoi dirmi il prezzo che ti hanno fatto? Io con rottamazione quasi senza valore la pago Euro 20.400 + pieno diesel gratis.
Mi sarebbe piaciuto l'EDC, ma purtroppo per me è gia' troppo quella cifra. pazienza! ;)
Ciao
windnunase1978
