<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 21 | Il Forum di Quattroruote
diavoletto73 ha scritto:
non ci vanno le due lettere iniziali, ma solo le 4 cifre
me ne sono reso conto poco dopo ... che figura!
BT sta ovviamente per BlueTooth ed il codice è composto solo dalle quattro cifre.
Deve essere l'ubriacatura da macchina nuova!
viper-77 ha scritto:
Ciao Phantom,
You can easily make a copy, but it is a 2-step process:
1. Put an empty, formatted SD in your Carminat Tomtom and start it. Wait for it to tell you there are no cards.
2. Copy all content from your original SD to your new SD.
Tnx bakker_be! This worked for me
ATTENZIONE
Sopra viene detto di copiare il contenuto della SD originale su quella nuova non di trasferire il Backup; da quel che ho letto in giro, il Backup funziona, ma necessita di una procedura laboriosa per essere utilizzato sulla nuova SD.
Non avendo ancora l'auto mi devo affidare a ciò che leggo in giro e non sempre è semplice capire.
Puoi leggere qualche info in più su questo sito (vai in fondo), dove parlano anche di patch per il Carminat (anche se la vettura in questione è la Clio e non l'X-mod, ma penso cambi poco).
http://www.ipmart-forum.com/archive/index.php/t-382729.html
Sottolineo nuovamente che anche un altro utente ha eseguito la medesima procedura con risultato negativo.
Facci sapere se funzica :)
Ho già provato a trasferire i files dopo aver "formattato" sull'auto la SD ma non funziona neppure così.
Ora mi rimane quella di non fare il backup sulla SD nuova una volta inizializzata... ma provare a fare installare mappe e il resto direttamente da TOMTOMHome... dubito funzioni... vi faccio sapere.
Appena ho un po' di tempo ci provo... avessi l'auto qui in casa sarebbe più semplice... esci.. entra... esci... entra... ecc... è un casino :)
Ho tenuto da parte anche il link che hai messo.... un passo alla volta... intanto voglio sta copia
Ciao
Ciao e grazie
per provare l'antifurto, chiudi normalmente la macchina con il
telecomando, lascia passare circa un minuto, poi prova ad aprire
la porta lato guida con la chiave di soccorso inserita nel telecomando,
vedrai si attiverà la sirena e lampeggeranno tutte le frecce avascript:emoticon(':)');
per spegnerlo attiva l'apertura con il telecomando.
per provare le altre porte, le apri stando all'interno dell'auto
dopo aver attivato la chiusura con il telecomando, mi raccomando
fai trascorrere circa un minuto, poi prova ad aprire le porte.
comunque il tempo dalla chisura con il telecomando all'inserimento
dell'allarme, corrisponde allo spegnimento del led sul tasto della
chisura delle porte in automatico o manuale.
se servono altri chiarimenti chiedi pure
ciao
Mi viene però un dubbio... visto che di questo fantomatico antifurto che c'è non si parla da nessuna parte e forse Renault Italia dovrebbe porvi rimedio...
1) Chiudo l'auto con il telecomando.
2) Il telecomando non mi funziona più e decido di aprire con la chiave integrata
3) Apro la porta e scatta l'antifurto (verificato personalmente sirena + luci e la sirena pure bella forte da spaccare i timpani)
4) DOMANDA 1:
non avendo il telecomando come disattivo l'antifurto ???? :?: :?:
DOMANDA 2:
come metto in moto la macchina ?? :( :( :?:
Voi avete scoperto qualcosa????
[/quote]
4) DOMANDA 1:
DOMANDA 2:
Voi avete scoperto qualcosa????[/quote]
In effetti è la stessa domanda che mi sono posto io non appena ho letto il post. A me tempo fa si è scaricata la batteria della Meggy e per entrare nell'auto ho dovuto ovviamente utilizzare la chiave integrata.
Ma in questo caso sarebbe impossibile farlo...se non rimettendoci i timpani come è già stato detto.
non si fa dal navi ma dai comandi della radio. c'è un pulsante a dx sulla radio con cui si entra nel setup, da li scegli impostazioni BT e poi via via le varie voci che ti interessano, è abastanza semplice e guidato
Grazie diavoletto,
ieri sera, con aria furtiva e sfuggente tipo Talebano, mi sono recato presso un concessionario qui vicino per effettuare una prova di "accoppiamento" :oops:
Ho provato a smanettare un pò e dopo pochi minuti sono riuscito a connetere con successo il cellulare al sistema Radiosat.
Sfortunatamente, complice la batteria scarica della Xmod esposta, non ho potuto effettuare prove pratiche di chiamata; credo però che se i due dispositivi si riconoscono, il grosso della questione sia ok.
Qualcuno di voi è riuscito a fare l'aggiornamento del sistema audio? sul manuale c'è scritto di andare sul sito del produttore ma li io non trovo nessun possibile download, sarebbe utile per configurare i telefoni che per ora non si collegano
uappalamod ha scritto:
Grazie, viper-77, sono riuscito a sistemare la radio, a me si spegne all'apertura della porta non al disinserimento della chiave.
Di nulla...figurati.
E' corretto, la radio si spegne se:
- apri la tua porta a motore spento e chiave disinserita
- a chiave inserita e motore spento dopo 20'
La radio NON si spegne se:
- apri la tua porta a chiave inserita e motore spento
Ripeto, questo è ciò che succede sulla mia Meggy.
4) DOMANDA 1:
DOMANDA 2:
[/quote]
credo che da qualche parte ci dovrebbe essere un ingresso per la chiave di ferro all'interno della macchina che dovrebbe disattivare l'antifurto e dare il consenso per il pulsante Start-Stop
Stasera mi studio il manuale e verifico... ;)
Ciao a tutti,
qualcuno ha montato le catene da neve sulla dynamique 1,5 (con i cerchi da 17)??
se si che marca e tipo??
grazie in anticipo
ciao
4) DOMANDA 1:
DOMANDA 2:
[/quote]
Stasera mi studio il manuale e verifico... ;)[/quote]
Ad ogni modo la trovo una cosa piuttosto insensata; la chiave integrata è comunque parte "del sistema", seppur meccanica e non elettronica, e non dovrebbe essere riconosciuta come un tentativo di apertura furtivo.
Non trovate? Avrebbero dovuto dotarla di un sistema magnetico o qualcosa di simile, affinchè l'elettronica di bordo la riconoscesse e non facesse partire la sirena.
Vabè, tienici aggiornati.
4) DOMANDA 1:
DOMANDA 2:
Ciao, alla domanda 2 ti rispondo io (ho una meg2 che funziona allo stesso modo): c'è una fessura dove inserire la scheda (nella scenic sta dietro al cambio), mettendo li la scheda anche in caso che non funzioni la scheda (se vuoi provare togli la batteria dalla scheda) la macchina si mette in moto.
Alla domanda 1 non so rispondere ma penso (anche per esperienze con altre auto) che probabilmente inserendo la scheda nel lettore si "zittisca" anche l'antifurto.
Spero di diventare presto un vostro "collega" più su c'è la mia storia...
Saluti Nicola
lucianino74 ha scritto:
Ciao a tutti,
grazie in anticipo
ciao
Ciao,
proprio ieri sono stato al magazzino ricambi di un conce qui vicino. Mi hanno detto che per l'X-mod non sono ancora state commercializzate catene marcate Renault, infatti mi hanno proposto le calze (che non erano marcate Renault).
Da quello che mi hanno detto, hanno già a sistema il codice delle catene, ma non è ancora stato emesso un prezzo e quindi non sono proponibili ai clienti.
Il tutto dovrebbe risolversi entro gennaio; credo comunque che occorrrano catene a maglia piccola, perchè il rischio è la rottura dei condotti idraulici dei freni e l'interferenza con gli snodi dello sterzo durante il rotolamento, a causa dello spazio esiguo all'interno del passaruota.
4) DOMANDA 1:
DOMANDA 2:
Saluti Nicola
Ciao,
tengo a precisare che la pila presente nel telecomando non ha nulla a che vedere con l'avviamento del mezzo, ma serve solo per azionare lo sblocco ed il blocco della centralizzata. L'avviamento è a rilevamento magnetico ed il circuito di riconoscimento alimentato è solidale al mezzo e non alla tessera.
Detto questo, occorrere sicuramente accertare come disinserire l'antifurto; nel caso succeda come nel mio caso, cioè batteria scarica, ed ammettendo che l'auto si accenda ugualmente, non si può certo stare lì con la sirena che spara nelle orecchie!
Il primo che risolve il quesito...ci illumini.
chandliberid1986
