<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Qual'è la miglior tecnica per &#34;stappare&#34; il FAP? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
doby651 ha scritto:
miranda453 ha scritto:
doby651 ha scritto:
questa è la procedura dal manuale:
"Filtro antiparticolato diesel* (motori Diesel)
Se la spia di controllo si accende &#61687; significa che a causa dei frequenti tragitti brevi il
filtro antiparticolato diesel viene sollecitato con fuliggine.
Per pulire il filtro antiparticolato diesel, procedere il più velocemente possibile con la
4a o la 5a marcia
(cambio automatico: posizione S), se le condizioni del traffico lo
permettono, per almeno 15 minuti o fino allo spegnimento della spia di controllo con
una velocità di almeno 60 km/h a regime motore di 1 800 - 2 500 g/min. In questo
modo aumenta la temperatura dei gas di scarico e la fuliggine presente nel filtro viene
bruciata.
Rispettare sempre i limiti di velocità in vigore &#61662; .
Dopo aver pulito il filtro antiparticolato diesel la spia di controllo si spegne &#61687;.
Se il filtro non viene pulito bene, la spia di controllo &#61687; non si spegne e la spia &#61540;
inizia a lampeggiare. Sul display informativo* viene visualizzato Diesel - particle
filter: Owner's manual! (Filtro antiparticolato (vedi manuale)!. Quindi la centralina
di gestione motore porta il motore in modalità di funzionamento di emergenza
con una potenza ridotta del motore. Dopo il disinserimento e reinserimento
dell'accensione la spia di controllo &#61560; si accende.
Raggiungere immediatamente l'officina autorizzata più vicina."
Grazie Francesco :thumbup:
Leggendo cio' che gia' sapevo trovo assurdo comunque scegliere un td ed essere costretto a vagare per un quarto d'ora scalando una marcia per pulire il filtro.
Era quello che accadeva a Kek77, tornava dal lavoro la sera e sotto casa doveva ricominciare a girare a vuoto per rigenerare.
E chi lo paga il gasolio usato per circolare inutilmente inquinando inoltre ?
Sapete che il filtro ( fonte officina ) nel common rail è posizionato in una zona piu' " calda " del motore per facilitare l'innalzamento della temperatura del filtro rispetto a dov'era posizionato nel pde ?
magari era vero per i vecchi PDE , per i piu' recenti PDE almeno dal 2009 la cosa non è cosi sono nella stessa posizione dei CR vedi attacco:
Ne prendo atto, l'informazione era del fine 2008 quando dovevo acquistare la Fabia.
Grazie comunque, tu e Sandro siete impagabili per le informazioni tecniche che ci fornite, grandi ! :D
delle differenze tra il CR e PDE ci sono ad esempio nel file allegato si parla di:
"grado di riempimento del volume del filtro antiparticolato"
TDI PD 60 grammi ed oltre
TDI CR 45 grammi ed oltre
come mai??
Attached files /attachments/1201191=8834-controllo dpf.JPG
come mai??
Non saprei :shock:
oggi visto le vicende fappiane,ho controllato l olio,
il bludiesel teck fa' bene il suo lavoro,l olio dopo 10000km non e' aumentato per niente :D
Inveca a me si! :shock: ho controllato ora dopo in pratica due giorni ferma ed è particolarmente nero ed oltre la linea massima!!! :shock:
Forse era il caso lo controlassi più spesso, ma mi dite che se lo avessi "aspirato" non avrei avuto problemi con il FAP??? :rolleyes:
Ciao 8)
P.S.: @Jo: voglio sperare che tu non lo aspiri con... la "cannuccia"!!! :lol: :lol: :lol:
Ciao 8)
in effetti hanno aspirato con la cannuccia :D
fanne aspirare un po e stai tranquillo,non centra nulla con quello che e' successo.
premi di piu' il piedone sull accelleratore e vedrai che la spia diventera' solo un ricordo,o almeno lo spero anche per me' che sono solo a 24000km,sgrat sgrat!!!
hai provato ad accenderla per vedere se segnala ancora il filtro intasato??
Ciao 8)
Purtroppo è andata in "recovery" (spia tipo molla orizzontale lampeggiante) e da li non si schioda! :? La spia del FAP si è spenta quando si è accesa l'altra! :(
Pensavo che il "prelievo" lo avessi fatto tu in autonomia :rolleyes: (e non il service).
Ciao 8)
confermo, i vari bludiesel aiutano ma alla lunga non risolvono :(
l'unica soluzione sarebbe eliminare la trappola...
nota di colore: se mai vi capitasse un recovery causa fap fate un check tra i km rimanenti al tagliando prima e dopo l'intervento in officina....
ciao!!!
ciao!!!
:shock: Perchè?
Comunque ora me ne segna 2600 al tagliando, domani dopo il service controllo e ti faccio sapere! ;)
Ciao 8)
Nama68 ha scritto:
..ho controllato ora dopo in pratica due giorni ferma ed è particolarmente nero ed oltre la linea massima!!! :shock:
In una situazione nella quale il dpf esegue regolarmente il suo compito (o in sua assenza..), l'olio ha un calo fisiologico e va rabboccato.
Poichè la rigenerazione avviene iniettando del gasolio, la cui funzione è quella di bruciare la fuliggine raccolta dall'ultima rigenerazione, se l'operazione viene interrotta, questo gasolio trafila nella coppa dell'olio diluendolo e riducendone le caratteristiche lubrificanti. Considerando, inoltre, che con l'aumento si corre anche il rischio di un travaso d'olio, l'elettronica di bordo tollera un numero minimo di rigenerazioni fallite, dopo le quali provvede a mettere il motore in recovery e ad invitare il guidatore a recarsi in officina.
Aspirarlo non avrebbe risolto il problema perchè la procedura di sicurezza credo che si attivi, tra l'altro, anche solo conteggiando il numero consecutivo di rigenerazioni fallite.
Ho controllato pure io e ho visto che il livello dell'olio è leggermente sopra il livello max, si riesce a fare un aspirazione casalinga? che attrezzo serve? Non mi dite una cannuccia da bibita... :D
ersaibocount1982
