<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> pompa benzina e motore rotti yeti 1.2 tsi | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
gringoxx ha scritto:
certo che a leggere questo post mi fate venire certi timori... :shock:
venerdi ho ritirato la nuova fabia montecarlo col 1.2 tsi 86cv.
Prima del ritiro, chiacchierando con il venditore sulle problematiche che hanno afflitto il 1.2 tsi, mi ha riferito che colpivano quasi unicamente la versione da 105cv.
Inoltre con l'anno di produzione 2013 sono state apportate modifiche..speriamo in bene che sia vero e non siano solo balle...
Per dire, sulle fabia tsi di produzione 2013 i tagliandi vengono ora effettuati a 30.000km/2 anni anzichè 15.000km/1 anno. E' solo una questione di olio o qualcosa d'altro hanno cambiato?
quella e' una questione di olio io il mio primo tagliando l' ho fatto a 15000 mentre il secondo siccome hanno messo l' olio da 30000 mi hanno detto di farlo dopo 30000 chilometri o due anni
givemefive ha scritto:
Se posso portare la mia esperienza anche se non ho la yeti ma una golf tsi 1.2 105.
L' auto è di gennaio 2010 e fin da subito saltuariamente emetteva il famoso rumore all' accensione.
Fatto presente al service dove annotavano il tutto comunicandomi che in caso di soluzione del problema sarei stato contattato.
A circa 20.000 km spia motore accesa e auto in modalità recovery.
Ritorno in officina con diagnosi: turbina da sostituire per malfunzionamento di una valvola della turbina stessa.
Nella stessa occasione mi informano che c' è la solouzione tecnica par il problema della rumorosità, imputandola alla catena distribuzione.
Sostituita anche questa da allora l' auto ( che ha attualmente 45.000 km ) non ha più fatto nessun rumore nè malfunzionamenti.
Dopo 2 anni sono stato in officina per sostiture il fitro antipolline e per non perdere l' eventuale correntezza , mi hanno aggiunto il distanziale alla turbina.
In occasione dei 2 interventi a 20.000 sono stati cambiati olio e filtro gratis.
Se dura così ( dandomi un grattatina ) direi che al momento va benissimo.
Sulla Yeti non so ma sulla mia consuma molto poco, lasciandola "scivolare" come da indicazioni cambio marcia da cdb.
mi piacerebbe vedere questi motori arrivare a 200000 e rotti chilometri e vedere lo stato di servizio e quanti problemi daranno, se tanto mi da tanto se hanno gia' tutti sti problemi ha poche decine di migliaia di chilometri sopra i centomila ci sara' da ridere.....
@uomo radioattivo: mi dispiace molto per quello che ti è successo :(
Io ho un paio di amici con golf/yeti 1.2tsi 105cv e la yeti ha 62.000km in 3 anni e mai avuto il minimo problema (gli hanno solo fatto i richiami vari che la casa prescrive), la golf ne ha circa 41.000 e idem con patate.
Secondo me non tutti i motori hanno gli stessi difetti o si rompono in egual maniera.
I materiali anche se medesimi (ex alluminio) strutturalmente non sono mai identici e presentano imperfezioni differenti....
Io mi gratto al momento avendo anche io il tsi da 105cv e avendolo preso ugualmento nonostante avessi letto di alcuni problemi, ma sono stato rassicurato dalla mia concessionaria di fiducia (6 skoda in 7 anni, quindi mi posso fidare direi :) )
Anche a me sarebbe piaciuto avere indicazioni maggiori in merito al comportamento del motore con lunghe percorrenze ma l' ho acquistata pur sapendo di essere il primo cliente della concessionaria, del 1.2 tsi ovviamente.
L' idea che mi son fatto, o magari speranza, è che con i vari interventi siano riusciti a metter riparo ad errori o lacune presenti al momento della commercializzazione.
Ovvio che un motore deve garantire una certa durata ma ritengo che questo propulsore non sia propriamente indicato per grandi macinatori di km. E' sempre un 1.2 turbobenzina dopotutto.
Per intenderci NON ho detto che giustifico la rottura del motore, ma che se avessi progettato di percorrerci oltre i 100.000 Km avrei optato sicuramente per una motorizzazione a gasolio.
Per me, ma questo vale solo per me ovviamente, la mia auto a 100.000 km dovrebbe avere un altro proprietario. Avrà almeno 7 più verso gli 8 anni e per allora la tentazione di cambiarla si sarà fatta irrefrenabile.
Ho letto anch' io che il 1.2 tsi attuale è tutto (o quasi) nuovo, ma siamo sicuri non soffra delle stesse, o altre, problematiche?
E' nuovo.
Buongiorno uomo radioattivo e buongiorno a tutti voi
visto l'argomento che purtroppo mi ha visto mio malgrado protagonista ti segnalo quanto accaduto
http://forum.quattroruote.it/posts/list/73358.page
da quel momento, toccando tutto, non ho avuto più alcun problema
E' nuovo.
al giorno d' oggi un qualsiasi motore a benzina deve macinare almeno e dico almeno 200000 chilometri senza problemi, il motor 1.8 twin spark dell' alfa 155 di mio padre dopo 200000 e 15 anni andava ancora da dio e senza aver mai dato problemi, ho amici il cui fire 1.2 benzina dopo 200000 andava ancora liscio, ripeto qualsiasi motore a benzina deve poter macinare almeno 200000 chilometri altrimenti e' na ciofeca, i disel almeno 300000.
quindi anche le altre cilindrate tsi in questo caso1.8 e non solo il 1.2 danno problemi
E' nuovo.
Ma così non vale: portare esempi di prodotti degli anni ottanta PURTROPPO non ha senso.
Le enormi differnze di requisiti fra una vettura di allora ed una moderna, fatto salva la funzione cui sono ed erano demandate, hanno portato nel motore una quantità di complicazioni che ne rendono la messa a punto estremamente complessa.
Le complicazioni inoltre sono nemiche dell'economicità e quindi per mantenere un minimo d'utile, la progettazione è portata al limite dei calcoli strutturali.
In un calcolo strutturale 30 anni fa si poteva poi applicare un coefficiente di sicurezza ampio, oggi non più.
Ed i problemi escono a go-go.
In tutti i campi, in tutti i progetti - la Boeing ha dovuto mettere a terra i 787 dreamliner per svariati problemi, in particolare alle batterie.
Se fossero costruite oggi le vetture coi margini costruttivi di 30 anni fa, sono convinto che non potremmo permettercele e le case potrebbero anche chiudere bottega.
Per capire cosa intendo credo basti incrociare una fiat 500L o una 126 degli anni '70 (molti miei amici d'estate ci andavano in vacanza, in Sicilia, in quattro, quando non in cinque :shock: :shock: :shock: )
A questo punto mi sembra evidente che il 1.2 potrebbe crearmi problemi, peccato.
Domanda: il 1.6 tdi ha problemi? A che prezzo si trovano Yeti usati con quella motorizzazione?
Grazie
Grazie
Se lo prendi nuovo no....se usati c'è da stargli davvero attenti.....
Per un 1.6 usato sul noto sito autosout24 parti dai 15 mila eurozzi in su!!!!
Certo che partire con l'idea di comprarsi un piccolino a benzina poi passare al diesel con don DPF ...ci dovresti stare attento a come la usi anche in questo caso e che tipo d'utilizzo ne faresti.....il famoso tappo non digerisce troppo i tratti brevi e la sola guida cittadina....per intenderci non per errore di progetto....solo per necessità intrinseche!!!! 8) 8)
http://www.autoscout24.it/ListGN.aspx?atype=C&mmvmk0=65&mmvmd0=19236&mmvco=1&make=65&model=19236&fuel=D&pricefrom=1000&cy=I&ustate=N%2CU
quoto marcomille, se l' uso e' prevalentemente cittadino o con percorsi brevi prendere il diesel non e' una buona idea...
cambiando argomento i motori tsi sono di recente costruzione 2009/2010, e far uscire una nuova versione nel gennaio 2013 cioe' dopo meno di 4 anni non e' una cosa normale nell' iter di rinnovamento motori delle case automobilistiche un motore di nuovo progetto dovrebbe durare molti piu' anni prima che ne venga progettata un' altra versione, quindi se si sono affrettati a far uscire una versione dopo cosi' poco tempo vuol dire che questi tsi hanno dei gravi problemi....
@Uomo radioattivo ......non voglio essere io ad istigarti....ma ti scrivo che farei se fossi nei tuoi panni......ho da sempre un rapporto con chi mi fornisce servizi e macchinari......conosco i sistemi di scala e le situazioni che si generano dopo certe problematiche .......tengo a precisare non voglio metterti il carro davanti ai buoi....ma io fossi in te comincerei ad affidarmi ad un professionista legale, esperto del settore che possa analizzare la tua e non solo di situazione...e con una iniziale cautela inoltrare una richiesta danni ......i soldi li hai versati buoni e non viziati...così come il bene che doveva essere da te acquistato.... :rolleyes:
Qui ormai non si tratta di vizio occulto......e sporadico ....la cosa è molto diversa....e penso che 2 scelte vadan fatte ......o si tenta una azione di scala.....oppure ad personam.....ripeto tu hai ragione e stai oppure state subendo danni e problemi .....ognuno ci lavora .......ci si reca al lavoro ......con il proprio mezzo.......o si ci passa il suo tempo libero non importa ....è un danno risarcibile e difficilmente quantificabile......la materia è delicata e molto particolare......ma dinnanzi a tutto ciò mi sa che qualche cosa vada fatto!!!!
IO a questo punto non bado più a nessuno e vado per la mia strada........ho un amico che con un motore non molto diverso dal mio su di un Passat dopo 3 anni e 70k km ha dovuto sostituire tutto il propulsore.......per danneggiamento dell'intero circuito di lubrificazione.....essendo auto aziendale la sua gli è stato cambiato tutto e con mille scuse.....questo lo scrivo solamente perchè non vorrei mai sentire di clienti di seria A e di serie Z........ma è così......una grossa azienda ha propri legali e può agire....un povero cristo di un cittadino che paga ha la possibilità di rivolgersi ad associazioni che salvaguardano i consumatori oppure tentare la strada da me prima esposta e anticipare altri soldoni.......certo che se hai ....e secondo me ne hai di ragione da vendere ....come già scrittoti da altro utente che non cito....un cospicuo indennizzo o risarcimento.....ognuno deve agire come propria coscienza......ma con i soldi non si scherza!!!!
SALUDOSsssss Solidale.......tienici informati!!!! :?
Grazie
se ho capito correttamente (se) i tuoi problemi principali sarebbero un'economia di gestione e un "tranquillo" costo iniziale, però vuoi a tutti i costi il "suv" io al posto tuo mi orienterei su Dacia, a questo prezzo ti porti a casa un prodotto accessoriatissimo con un motore stracollaudato e che probabilmente non porterà gli stessi problemi che ti potrebbe dare yeti entry level. Pensaci
ps ovviamente saresti sotto come qualità ma guadagni in accessori e fiotti di bile non riversati sul selciato ;)
E' nuovo.
la mia fiat panda 1.2 fire l' ho acquistata nuova nel 2010 mica negli anni 80....
e l' alfa 1.8 twin spark mio padre l' ha presa nel 1997 non negli anni 80...
oggi esistono anche materiali molto piu' resistenti di allora, esempio acciai ad alta resistenza ecc. molti quasi tutti i motori costruiti e progettati oggi parlo di benzina superano tranquillamente i 200000 chilometri, ho amici che con auto a benzina di recente progettazione hanno superato tranquillamente i 200000 chilometri senza particolari problemi.
erisirar1975
