<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> pompa benzina e motore rotti yeti 1.2 tsi | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
uomo radioattivo ha scritto:
ci sono novita' ho telefonato al service, si e' rotta una valvola che a sua volta ha fatto partire la pompa di iniezione, hanno inviato i dati alla casa madre ora aspettano istruzioni sul da farsi......
Hai......chiaramente deve essere andato fuori fase ....... il Gingillo.....mi spiace....spero ti cambino l'intero motore......perchè se cominciano a far fare esperimenti e far i lavori a mo di puzzle l'è un casin!!!
SALUDOSsssss :?
SALUDOSsssss :?
infatti e' quello che mi preoccupa stamattina mi han detto che hanno mandato un messaggio alla casa madre per chiedergli il da farsi e di richiamarli la prossima settimana per avere ragguagli, la mia sensazione e' che si navighi a vista.....
quindi se e' andato fuori fase probabilmente il problema e' alla distribuzione e qui il maggiore indiziato e' la catena della distribuzione che nel gruppo VAG come il maggiordomo e' sempre la colpevole, e non riescono a risolvere questo benedetto problema della catene di distribuzione, a questo punto che ci montino a tutti i nuovi motori con la cinghia ed il problema e' risolto una volta per tutte, mica possiamo andare avanti a cambiare pezzi di motore e catene ogni qualche decina di migliaia di chilometri ( o ogni uno-due anni) perche' quando scade la garanzia son dolori....
mi sa' che la terro' fin che e' in garanzia e poi la do' indietro per passare ad altra casa automobilistica.....per fortuna che ho la garanzia di 4 anni.....
Da ignorante: possibile che la mia abbia giá la cinghia?
Guardavo l'altra sera a cofano aperto e ho visto chiaramente sul lato sinistro del motore la conghia di distribuzione.
Magari ho avuto culo...ma cone è fatta sta benedetta catena?
Se l'hai vista fuori, quella è la cinghia dei servizi, la catena o la cinghia di distribuzione, rimane dentro un carter ben protetta, non riesci a vederla a occhio :p
Già....è così....la cinghia di distribuzione è celata da un carter apposito.. ;) se vado giusto di memoria la mia andrebbe cambiata ad oltre 200k km .... ;)
C'è una possibilità di sapere se è a cinghia o a catena?
Non so... tra i dati tecnici del libretto in dotazione....dal numero di telaio....rivolgendosi al service !?...Oppure l'unica maniera è quella di tirargli giù i pantaloni per vedere cosa si nasconde la sotto??
Che io sappia i 1.2 tsi a cinghia sono SOLO quelli a 16 valvole (di qualsiasi potenza siano), ovvero motori teoricamente nuovi, nonostante lo stesso nome, montati solo su determinate vetture, non vanno a sostituire i vecchi, almeno nell'immediato.
Il twin air è un motore completamente nuovo ma, almeno sul fronte consumi, hanno fallito, dato che non consuma come un bicilindrico dell'immaginario collettivo ma come un motore della sua potenza, quindi a che pro?
Per capirne poi la durata nel tempo mi pare prestino, non è che ce ne siano in giro milioni da anni e quello della prova di durata di 4R non è che abbia brillato, guasti all'accensione (2 volte le bobine) e intanto che c'erano sostituzione della turbina (25.000km) più altre sostituzioni varie e a marzo erano a soli 41.000km... per dire.
Fossi in te/voi (e spero di non esserlo dato che anche il 1.8 ha avuto un episodio di cinghia nel forum :D ) cercherei di sensibilizzare 4R, magari dopo aver capito cosa è successo davvero, torchiando l'officina, facendosi mostrare la documentazione che hanno in mano, fotocopiandola, telefonando tutti i giorni per informarsi sul progresso dei lavori... insomma facendo capire che si è pronti a fare casino... mi pare strano che la pompa dell'iniezione (elettrica, mica è un iniettore-pompa) venga messa fuori gioco dalla cinghia di distribuzione, così come l'usura di un cilindro o pistone, se la cinghia va troppo fuori fase il pistone spiattella le valvole e finisce lì, mica ci vai in giro. Ma il difetto della rottura del rivestimento antiusura dei cilindri (se è dovuto a quello) era già successo anche sui diesel, e comunque non c'entra con la distribuzione. Insomma c'è da capire se è un motore sfigato (la mia prima punto gt cambiava un albero a camme ogni 20.000km, fino a che non è finita la garanzia estesa, a quel punto ne ho messo uno di Bonalume e ho risolto,,, la seconda punto gt era un orologio svizzero, tenuta 15 anni e non serviva nemmeno rabboccare l'olio tra i tagliandi) o se fa parte dei difetti ricorrenti.
confermo che quelli a cinghia sono 16V e mi risulta siano montati su auto del gruppo Volkswagen costruite sul pianale MQB .
queste le sigle motori ...
1.2 TSI (8v) catena
CBZA da 86 cv ; CBZB da 105 cv ; CBZC da 90 cv
1.2 TSI (16v) cinghia
CJZA da 105 cv ; CJZB da 86 cv ; CJZC da 90 cv; CJZD da 110 cv (dal 2014)
la cosa che mi fa' incazzare e' che prima mi hanno cambiato la pompa di iniezione, poi dopo una settimana si e' accesa la spia del motore poi c' e' voluta una settimana solo per capire che c' e' una valvola che non funziona bene, ora ci vogliono ancora alcuni giorni per sapere come riparare il tutto, insomma mi sembra che la skoda navighi a vista senza sapere cosa fare e intanto il tempo passa ed io sono senza auto....
la cosa che mi fa' incazzare e' che prima mi hanno cambiato la pompa di iniezione, poi dopo una settimana si e' accesa la spia del motore poi c' e' voluta una settimana solo per capire che c' e' una valvola che non funziona bene, ora ci vogliono ancora alcuni giorni per sapere come riparare il tutto, insomma mi sembra che la ?koda navighi a vista senza sapere cosa fare e intanto il tempo passa ed io sono senza auto....
Capisco...ma le 2 cose non sono da mettere per forza il correlazione tra esse...purtroppo sei un po......sfortunato direi!!! Purtroppo capita e gli zebedei girano all'inverosimile.....di più che si può farci?? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Una Benedizione??
SALUDOSsss Solidale!!! :?
secondo il service la rottura della pompa e' stata causata dalla valvola difettosa, e allora dico perche' non si sono accorti prima che la valvola era rotta?
secondo il service la rottura della pompa e' stata causata dalla valvola difettosa, e allora dico perché non si sono accorti prima che la valvola era rotta?
Capisco la tua contrarietà ma intanto mica sempre è facile trovare i guasti e comunque dipende anche dall'esperienza dell'officina e... dalla fortuna.
Tutto ciò non c'entra con le supposte debolezze di questo motore, casomai c'entra con le sempre maggiori difficoltà che incontrano i service nel diagnosticare i guasti, dovute in parte alla maggior sofisticazione e complessità dei componenti e in parte a una minore formazione del personale.
Il problema vero del gruppo (comune alla maggior parte dei marchi) è che non danno l'auto sostitutiva gratis per tutta la durata dell'intervento, cosa che invece ai tempi (non so ora) la fiat faceva, con la prima punto gt di cui sopra ho passato più ore al volante delle sostitutive che della mia auto (fino a che era in garanzia), ovviamente gratis. Magra consolazione comunque.
itoterge1988
