<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Guasti e Difetti Golf 6 .... | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Ho sentito dire che quando si utilizza il clacson su Golf VI il suono non è instantaneo, ma passa circa mezzo secondo ora che viene emesso...ciò è un difetto o una caratteristica della Golf VI?
:D :D devo scusarmi per il ritardo con cui ti rispondo...... :D :D :D è una macchina veramente eccezionale...... :D :D :D elasticità e ripresa impressionanti...... pure viaggiando in 7^ a velocità tipo 75 - 80 Km/h.... se schiacci l'acceleratore (senza fare intervenire il kickdown) in un attimo ti ritrovi catapultato a 130 - 140 ...... :shock: :shock: :shock:
marcoamedeo ha scritto:
andrewx ha scritto:
EAV04004378 ha scritto:
:D :D sono passati due mesi interi, ho percorso circa 3700 Km senza aver riscontrato il benché minimo problema :D :D :D :D Golf tsi dsg 122 high..... mitica!!! :D :D :D :D
Grande! :D
Il motore lo trovi abbastanza elastico anche a marce alte?
:D :D Si, anzi se possibile rende meglio (vedi ulteriore risposta messa per errore da me in fondo alla pagina successiva) :D :D
andrewx ha scritto:
Beh dai, adesso non farti problemi per il clacson, immagino sia un ritardo appena percettibile.
Ma no infatti, era appunto per segnalare questo "problema" se possiamo chiamarlo così...anche se mi darebbe fastidio se il clacson suonasse mezzo min. dopo...però vabbè dai...
Su una Fiat Ulisse. il ritardo era di almeno un secondo, e fastidioso, questo succede perche i clacson ora, chissà per quale motivo, invece di essere un circuito "diretto" pulsante /clacson, passa dalla centralina, che puo' generare dei minimi ritardi, in alcuni casi fastidiosi, in altri non significabili,
Ah...ora passa dalla centralina...cavoli...comunque avrei preferito che appena premi sul volante la "trombetta" suoni immediatamente....ma sì dai, per mezzo secondo ci può anche stare, ma non oltre!
Caro Seat in città c'è il divieto di segnalazioni acustiche. :D :D :D :D
Prima la pedaliera, adesso il clacson.... non te ne va bene una :D :D :D :D
Comunque anche la Seat Ibiza ha lo stesso ritardo, ma si tratta di frazioni di secondo.
Sinceramente non ricordo nemmeno l'ultima volta che usai il clacson, la volta che lo uso, significa che al 90% ho gia fatto il botto ! :D
A parte gli scherzi, anche meno di mezzo secondo.
Quello è anche vero, c'è il divieto di segnalazioni acustiche, ma quando ci vuole ci vuole! per esempio se trovo uno stupido che mi taglia strada, trovo giusto strombazzare o che mi fa "il pelo" allo specchietto!
Ma anche io lo uso poco...girano leggermente le balle perchè suona un filo più in ritardo, ma ci chiudo un occhio dai!
aggiornamento fine settembre 2009:
da leggere con ATTENZIONE! la serieta' VW sta scemando ?mah...
Anomalia Freni e Spia
Si è accesa la spia dell'impianto frenante per intenderci quella del freno a mano si è messa a suonare e a lampaggiare...poi dopo poco sparisce,il liquido dei freni ce,non ci sono perdite!
La spia dei freni lampeggiante e anche quella dell'ABS!
NEWS: controllato la macchina con il VAS, allora ha fatto tutta la diagnosi e risultava che c'era la pressione dell'impianto frenante inferiore a quella normale,allora il meccanico ha letto sul VAS il da farsi e ha acceso la macchina tenuta a 3000giri e ha rifatto la diagnosi non ci sono problemi...vado via e si riaccende la spia per i soliti 2min!!!
Quando si collega il vas dell'officina o il vag che possiamo trovare noi, se ci son problemi come nel tuo caso li segnala al 100% in quanto rimangono memorizzati in un apposita centralina.
Si è riaccesa la spia dei freni lampeggiante,ho notato che se spengo l'auto e poi la riaccendo si accende anche quella dell'ABS e poi appena parto quella dell'ABS sparisce subito,mentre quella dei freni rimane per altro tempo,poi sparisce pure lei!!!a nessuno è capitato qualcosa di simile su golf V e VI?
NEWS: è stato sostituito il sensore di DEPRESSIONE dell'impianto frenante,era il guasto che rivelava il VAS ritirata ieri la macchina oggi la prendo e zac mi si accenda sta spia dei freni lampaggiante con il sonoro...che può essere?ho le scatole piene sono stato ben 5 volte in officina e la macchina pure 3 giorni,ma non hanno risolto nulla!la spia mi si accende a caso,poi se spengo l'auto e giro la chiave compare quella dell'ABS ma appena parto sparisce e rimane solo quella dl freno a mano lampeggiante per 30 secondi e poi sparisce pure quella,qualcuno può sapere di che si tratta?
il VAS non segnala nulla !
NEWS: la fabbrica ha detto di fare delle prove sul servofreno e vedere se perdeva pressione,beh hanno fatto questo test ed il meccanico ha riscontrato una perdita in fase di spegnimento dell'auto.In VW in germania hanno risposto di non cambiare il servofreno perchè costa troppo!!ma che risposta è?se la macchina non aveva la garanzia ed il pezzo lo pagavo io in 2 giorni risolvevano! SERIETA??
Allora la fabbrica ha voluto i dati del servofreno a macchina fredda e poi a macchina calda,ha detto di sostituire il servofreno...mah...ma c?entra qualcosa il servofreno con la spia dei freni lampeggiante?
Hanno cambiato l'intero servofreno era quello che dava problemi,gli aggiornamenti centralina per la falsa accensione di spie sono una cavolta,infatti erano già usciti per il 122cv dsg che usciva nel CDB mancato funzionamento servofreno,loro vogliono mettere a tacere quella voce del CDB e le spie sennò gli costerebbe troppo cambiare tutti i servofreni difettati!!!!comunque macchina ferma 1mese e mezzo!
altro difetto simile:
La mia auto non ha assolutamente niente,ha solo un problema di software,cioè la spia dei freni si accende ogni 40km e dice che nell'impianto frenante ci sono + 90millibar al posto di -500millibar.
matematicamente è impossibile perchè a +90millibar non riuscirei nemmeno a schiacciare il pedale del freno da quanto è duro,quindi ora stiamo aspettando una soluzione dai geni VW di wolfsbrung!
mi hanno dato un'altra golf fino a quando non risolvono la questione tutto a loro spese,benzina compresa ora vediamo un po!!!
possibile ????
"gli aggiornamenti centralina per la falsa accensione di spie sono una cavolta,infatti erano già usciti per il 122cv dsg che usciva nel CDB mancato funzionamento servofreno,loro vogliono mettere a tacere quella voce del CDB e le spie sennò gli costerebbe troppo cambiare tutti i servofreni difettati!!!!"
per evitare un RICHIAMO UFFICIALE , azzittiscono il CDB !
se vero...NO COMMENT !
:shock:
doustsultmeho1985
