<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> come va la nuova M6 | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
come va la nuova M6
migliazziblu ha scritto:
ETeLoVojoDi ha scritto:
melego73 ha scritto:
sto parlando delle mia versione di Mazda6.
Forse e' solo un effetto ottico,ma sembra che la mia sia immensa all'interno.
Tutte le altre mi danno l'idea del piccolo.
Comunque,misure a parte,il bagagliaio dell'Insigna e' molto piccolo per le dimensioni dell'auto anche l'auto mi piace parecchio.
Se la Insigna è piu' grande della nuova M6, a maggior ragione lo è della vecchia, che era di quasi una decina di cm piu' corta dell'attuale.
Ci sono SW con bagagliaio piu' grande della M6, in primis, credo, la Mondeo.
Esatto della categoria di piu' grande c'e' solo Mondeo, sono in dubbio con Honda. Ciao
massì nessuno lo dice ma tra gli atout della M6 nuova c'è un bagagliaio enorme e sfruttabile e pratico, una linea seducente e sportiva e un peso di quintali inferiori alla concorrenza. qui diciamo sempre le stesse cose peggio della nonna di verdone.
in ogni caso vi lascio con le parole del generale kuribayashi prima della battaglia di Ivo Jima... nel 1944 - se non erro - "...e nessuno di voi o soldati abbia la pretesa di tornare a casa. Vivo" :D :D
PS come sono andate le ferie mazdiani della prima ora??
adesso sui quintali non esagerare,la vecchia e' 1600kg circa e la nuova l'hanno alleggerita di circa 60kg.
Non e' che la nuova6 sia 1200kg e le altre 1800
http://motor.terra.es/pruebas-coches/articulo/familiares-accord-mazda6-avensis-51025.htm
leggetevi questa prova....mazda 6 esce vincitrice su honda e toyota....e non si parla di fap,dpf etc
non è che sulle recenti han risolto il problema?
ieri son salito su un taxi nuovo, mazda 6sw 2.0td, e il taxista diceva che il fap non gli ha mai dato problemi in città( torino).
gli fa i 12kmlt giusti con il traffico e tanti accendi spegni, mica male anche gli interni.....
ma c'e' gente che non sa nemmeno di averlo perche' se ne sbatte altamente o non ci fa caso.
Non tutti si prendono la briga di controllare l'olio,non tutti si rendono conto del motore irregolare o del perche' lo sia.
Per molti basta che si accenda e che vada,come non gli importa.
Se tu sei uno di questi,allora la puoi comprare perche' e' bella anche se gli interni della nuova sono un passo indietro rispetto alla mia sia sotto l'aspetto dei materiali che della linea (gusti personali ovviamente).
Io pero' prenderei il 2200cc,sicuramente ha su tutti gli aggiornamenti del caso che hanno fatto collaudare a noi in questi 4 anni. :evil:
Scusa, ma come puoi pretendere che se uno non ha problemi, allora significa che è uno di quelli che "basta che si accenda e che vada,come non gli importa"? Sono tutti deficienti escluso te?
Se tu sei stato sfigato, mi dispiace tanto.. ma non sei obbligato a dire la tua in ogni occasione e a dar contro a quelli che invece hanno avuto la fortuna di non avere problemi con mazda.
Non pretendo proprio nulla,dico solo come stanno le cose.
Se non sai quello che dici,o comunque non hai dati alla mano,faresti una figura migliore a startene zitto.
Poi scusami,perche' uno dovrebbe essere deficiente per il fatto che non tiene alla sua auto?Sono 2 cose che vanno di pari passo?
Purtroppo ti sei detto tutto da solo,primo per il fatto che non do contro a nessuno,dico solo che molti se ne fregano e pace.
Secondo,leggi poco o comunque leggi solo quello che ti fa comodo.
C'e' gente messa molto peggio di me solo che non lo dice.Inoltre vedo che in molti continuano a non capire quale sia il vero disagio del DPF Mazda.
Credete che il problema sia l'intasamento,invece e' il problema contrario,ogni 200km un bel ciclo di pulizia da 20km quando la concorrenza e' avanti almeno il doppio.
E anche dopo tutti i numerosi aggiornamenti e richiami,entrano ancora motori sfondati dal fuorigiri.
Poi permettermi una cosa,il deficiente lo sono stato io il giorno che ho fatto firmare a mia moglie il contratto per questa auto sapendo che aveva il DPF di serie pur essendo stato messo in campana da persone che sanno quello che dicono.
Ma mi sono detto "figurati se i giapponesi,meticolosi come sono,non lo avranno collaudato come si deve" e invece lo hanno fatto collaudare a noi. :evil:
Il taxi era nuovo, aveva 7500 km, magari ripeto con gli ultimi accorgimenti son riusciti a risolvere i problemi....
Comunque il dpf o fap è una rogna, sulla mia civic ogni pieno si attiva la pulizia e aumenta un po' i consumi, diciamo del 5/7%, anche se c'è da dire che dopo il primo tagliando la rigenerazione avviene meno frequentemente.
Sull'olio invece concordo con voi che aumenta in modo sensibile......magia dei diesel del 2000!
Sulla nuova 6 hanno montato un DPF che loro definiscono attivo,ossia il materiale con cui e' costruito,continua a sprigionare ossigeno che aiuta sensibilmente l'aumentare della temperatura e dell'ossidazione del particolato anche quando non e' attivo il ciclo di pulizia.Funziona come una sorta di catalizzatore evoluto.
L'idea e' buona,solo che il problema sta a monte,ossia il motore che e' troppo sporco.Se il motore butta giu' particolato che lo raccoglie con la cazzuola,il filtro e' sempre pieno.
Motivo per il quale mi arrabbio.
Pur avendolo ridotto drasticamente nella coppia,e' ancora EURO4.
Forse il nuovo 2200 e' davvero un passo avanti,ma nessuno sa dire come va.
quando le auto sono nuove va quasi tutto bene ma non è possibile che dopo tre anni di vita hai una macchina che non vale niente con un sacco di problemi come appunto la mia motore rifatto ecc,ecc ,come dice giustamente melego sono troppe le lamentele in base al volume di vendita , e sono tanti quelli che hanno problemi e non scrivono su questo blog.
Melego, per cortesia non dimenticare il rispetto e l'educazione.
Cerca di essere più pacato nei toni.
Grazie
Sono stufo di essere attaccato da queste persone che ogni tanto spuntano e non sopportano quello che scrivo.
Soprattutto per il fatto che non hanno nemmeno una Mazda.
Un po' va bene ma poi la pazienza ha un limite.
invece di presentarsi con uscite dle genere porti dei dati..
comoda smentire solo per sentito dire..intanto noi dobbiamo farci i conti quotidianamente.
Riprendete anche le postate provocatorie per cortesia,e vedrete che rispondero' con piu' moderazione e piu' rispetto.
Caro melego,
innanzitutto non sei certo obbligato ad accettare le provocazioni.
In ogni caso, non puoi certo "contrattare" l'intervento dei moderatori o dell'admin. Sei stato richiamato al rispetto del regolamento. Ora sei libero di decidere se "accogliere" l'invito oppure se finire fuori dal forum.
Caro melego,
'ngiorno Admin...io proporrei quest'epigrafe all'ingresso del forum mazda sulla falsariga delle parole del famoso generale giapponese (che secondo me aveva una mazda in garage)
"e nessuno di voi, o mazdiani, abbia la pretesa di uscire da questo forum...vivo"
che ne pensi? :XD: :XD: :XD: :XD:
Caro melego,
Semplicemente che se avessi un po' di buon gusto eviteresti questo umorismo becero!
Solo per onor del vero...
Meglio se dai un'occhiata a quello della Passat prima di dire che il più grande è quello della Mondeo... magari rimani stupito!! :D
Perdonami la precisazione!! ;)
trusanarpa1982
