<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cambiare una gomma a terra, mission impossible.... :( | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
PanDemonio ha scritto:
lyndaxxx ha scritto:
Ieri mi è scoppiato lo pneumatico della mia 206 sw..... cambiare la gomma è stata una delle esperienze più mortificanti.....
Perché a scuola guida non perdono tempo con queste bazzecole.
Quando mia moglie ha avuto il foglio rosa per prima cosa l'ho portata in un piazzale, l'ho fatta scendere, le ho dato le chiavi e le ho chiesto di cambiare una ruota a scelta.
La volta successiva ha montato le catene.
pazzesca l'idea di legare la ruota di scorta sotto l'auto.... per una donna infilarsi sotto e smontarla è impresa già soltanto quello....
Perché non pensi a come sarebbe ad es. dover SCARICARE tutto il cofano dai bagagli, ESTRARRE la pesante ruota di scorta dal vano sul fondo del baule, ISSARE la ruota forata oltre la soglia di carico e CARICARE nuovamente tutti i bagagli prima di ripartire. Il tutto magari mentre piove o nevica...
comunque la mia domanda è: cosa posso comprare e tenere in macchina che mi faciliti un cambio gomme.... mi riferisco a tipo di cric e svita bulloni facilmente utilizzabili.... Grazie.
Ti servono 6 cose:
- una chiave con manico telescopico con la bussola adatta ai bulloni delle tue ruote (di norma da 17);
- un paio di guanti da lavoro (per non sporcarti o sciuparti le mani) magari leggermente imbottiti (per il freddo);
- un poncho o un K-way (per la pioggia);
- un tappeto gommato/telo plastificato/straccio/cartone da mettere sotto le ginocchia per quando le appoggi a terra, così da non sporcarti;
- un pacchetto di salviette imbevute (io uso la confezione ricarica per il cambio pannolino col coperchietto in plastica, comodissime) per pulirti le mani a fine lavoro;
- sapere come procedere correttamente per sostituire una ruota.
Riguardo l'ultima voce, io mi comporto così:
- mi assicuro che l'auto non sia in posizione di pericolo o di intralcio, spostandola lentamente se necessario;
- metto la terza marcia e tiro il freno a mano;
- prendo la chiave per i bulloni, l'attrezzo per smontare le coppe ruota (se necessario), e indosso i guanti (e il poncho, se piove);
- smonto la coppa dalla ruota da sostituire e, facendo leva sulla chiave col peso del corpo premendola col piede, allento i bulloni senza svitarli;
- estraggo la ruota di scorta e il sollevatore;
- in ginocchio sul tappetino gommato, alzo la macchina col sollevatore piazzandolo sul punto di appoggio previsto (vedi manuale) più vicino alla ruota da cambiare;
- quando la ruota si è staccata da terra di almeno 2 o 3 cm svito a mano i bulloni, appoggiandoli nella coppa o sul tappetino;
- tolgo la ruota bucata e la appoggio dietro l'auto;
- prendo la ruota di scorta e, aiutandomi con uno dei bulloni, la centro sul mozzo;
- avvito gli altri bulloni, e li stringo leggermente con la chiave secondo lo schema "uno sì/uno no";
- abbasso la macchina e tolgo il sollevatore;
- con la ruota a terra stringo i bulloni di circa 1/4 di giro, non di più;
- ripongo la ruota bucata, gli attrezzi e gli indumenti ai loro posti, lasciando a portata di mano la chiave e la coppa ruota;
- riparto, e dopo una decina di km accosto dove possibile e controllo se i dadi sono ancora serrati;
- appena possibile mi fermo a far riparare la ruota, e faccio controllare il serraggio dei bulloni con la chiave dinamometrica.
In questo modo né io né mia moglie abbiamo mai avuto problemi.
O.O accidenti, grazie, è quello che mi serviva! :)
In effetti sì, alla scuola guida servirebbe anche un mini corso per questo.....
Cmq la ruota bloccata sotto non ha senso per chi carica la macchina sì e no una volta l'anno..... e cmq ora la ruota di scorta l'ho messa dentro il bagagliaio.... ognuno conosce i propri limiti... :)
Grazie :)
non ho invece ben capito come avrei dovuto far sganciare la gomma.... considera che ho faticato anche a sganciare il lucchetto della catena, era pieno di terra, la chiave non entrava, e la gomma non è posizionata proprio al bordo, è più interna di quanto pensassi.... poi sganciata la catena, ho dovuto capire come si svitava il bullone di sopra, e dopo una quarantina di minuti di tentativi sono riuscita a levarla. Di sicuro la prossima volta farò prima......
Grazie cmq a tutti per i consigli.
Lucchetto? Catena?
Sulla 106 e sulla Logan il sistema è il medesimo: la gomma è in una cesta metallica incernierata verso il centro dell'auto e chiusa da un gancio avvitato su un bullone accessibile dal bordo interno del baule.
Per tirare giù la cesta basta svitare il bullone con la chiave in dotazione fino allo sgancio della stessa, e quindi estrarre la ruota che si trova già in discesa.
Per riporre la ruota la si rinfila nella cesta e si solleva quest'ultima fino ad agganciarla nuovamente, dopodiché si avvita il bullone da dentro fino a chiusura.
Dove sono la catena e il lucchetto?
Circa 60 euro...
Attached files /attachments/1549996=23192-moltiplicatore di di coppia per auto..jpg /attachments/1549996=23191-moltiplicatore di di coppia per auto.jpg
common.rail ha scritto:
Circa 60 euro...
Lo sconsiglio.
Per svitare non serve, basta e avanza la chiave con braccio telescopico, che costa MOLTO meno.
Per avvitare invece si rischia di fare un danno della madonna.
Ieri mi è scoppiato lo pneumatico della mia 206 sw..... cambiare la gomma è stata una delle esperienze più mortificanti..... pazzesca l'idea di legare la ruota di scorta sotto l'auto.... per una donna infilarsi sotto e smontarla è impresa già soltanto quello.... comunque la mia domanda è: cosa posso comprare e tenere in macchina che mi faciliti un cambio gomme.... mi riferisco a tipo di cric e svita bulloni facilmente utilizzabili.... Grazie.
io tengo in ogni auto, moto e persino bici, una bomboletta " gonfia e ripara" che si trova in ogni supermercato. Ti gantisco che funzionano benissimo.
Si, quando si può usarle...se stracci la gomma (con certi crateri sulle strade italiane ormai è quasi più facile che non beccare il classico chiodo..) non ci sono storie, ti tocca lavorare cmq di cric e chiave a croce...
(edit) Ecco appunto, ho notato adesso, anche nel caso specifico se ti scoppia la gomma con la bomboletta ci fai poco..
se squarci la gomma devi sostituirla, su questo non ci piove ma se solo buchi le bombolette vanno alla grande.
Si si d'accordissimo, è solo che in ogni caso conviene essere sempre attrezzati e preparati al peggio (cioè dover cambiare proprio la ruota..)
Beh, in effetti POTREBBE essere problematico...........
Attached files /attachments/1550179=23215-big-boobs-under-car.jpg
Grattaballe ha scritto:
zanzano ha scritto:
ma scusate invece di montare sulla chiave a croce non é meglio portarsi dietro un martello da 1kg?
Da tirare nei vetri a qualcuno perchè si fermi a darti una mano? :rolleyes:
no, da picchiarti sui ballls,
per non aver fatto una bella polizza che prevede il recupero
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Non mi pare che abbia forato. È tutto gonfio... :p
Tu ridi, ma prova te a raggiungere il tappo dell'olio in quelle condizioni...... :D :D :D
La signora può disporre della mia collaborazione in qualunque momento, 24/7, basta una telefonata. ;-)
Se c'è bisogno di un crick, fammi sapere, il manico ce lo metto io........ ;)
Certo che andate sulla fiducia eh? Manco la faccia avete visto... magari invece il manico ce lo mette lui invece di voi :lol:
zanzano ha scritto:
yakanet ha scritto:
i bulloni son duri di brutto... ma con la macchina non ancora alzata puoi smollarteli comodamente... se ce l'hai usa la chiave lunga, la inserisci sul bullono poi con un piede ci sali sopra e col peso del corpo smolli il bullone ..verra' via molto piu' facilmente
lo stesso al contrario lo puoi fare quando rimonti la gomma... dopo averla fissata e rimessa giu sali sulla chiave x stringerli un poco meglio
o non si puó mettere in auto un martello?
se l'acciao é di buona qualitá della chiave puoi smartellare finche vuoi ma non si rovina.
saluti zanza
io non uso la chiave a croce anche xche' la trovo scomoda xche' ci fai poca leva... la chiave singola lunga che hai in dotazione sulla macchina (se c'e' ovviamente) di solito ha un lato cavo..in quello io inerisco una sbarra o un altro tubo di metallo x allungarlo ulteriormente e fare piu' leva. il martello non lo trovo molto comodo anche perche' dovresti tenr ferma la chiave e martellare
Più che altro, vista l'auto, bisogna vedere se dopo tanto tempo vale ancora la pena controllare...
Utente_674143545
