<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> BATTERIA SCARICA | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
BATTERIA SCARICA
Generalmente le batterie moderne sono senza manutenzione, ovvero nell' arco della loro vita non necessitano di aggiunta di liquido. Quindi questo tipo non ha i fori per il rabbocco accessibili, e anche in fase di ricarica non va fatto nulla (ma con un buon caricabatteria lento comunque è inutile aprire i tappi). Ci sono ancora in giro le batterie con tappi accessibili, in quel caso un'occhiata al livello del liquido male non fa, anche se oramai sono quasi tutte nere o opache e senza riferimento del livello corretto... basta che tutte le piastre siano sommerse.
In fase di ricarica le cose più importanti sono farlo in locale areato (l'acido solforico della batteria è moderatamente corrosivo e infiammabile), stare sotto 1/10 della corrente nominale (massima corrente applicata a batteria scarica) e non superare i 14,4v di tensione massima (sia durante che a carica finita).
marcomille2009 ha scritto:
Tempo fa avevo promesso che avrei controllato la marca montata di serie della mia.....ecco...è una BANNER...da 70 ah e se non erro 300 e rotti ah di punto.....non mi pare un gran che....ma ho controllato lo spioncino....quello che cambia colore per dedurne lo stato....ed è ancora nero!!!! Quindi secondo questo indicatore sembra tutto ok....certo ha solamente 2 anni o pco più....nella peggiore delle ipotesi 2 anni e mezzo......ricordiamoci che la vita di una batteria non coincide con la data di immatricolazione della stessa.....poi nel mio caso è da tener maggiormente conto...visto che io l'ho acquistata in salone pronta consegna....oltre ad aver percorso circa poco più di un centinaio di km per varie prove e dimostrazioni...qua e la....e non ordinata ed attesa.....per intenderci!!!
Vi terrò informati e spero vivamente che abbia una durata importante......anche se non nutro una così sviscerata fiducia in essa
P.S. una domandina a chi se ne intende più di me....ma queste batterie moderne....penso esenti da manutenzione....non si possono aprire in alcun modo??? IO ero abituato far di sovente un rabbocco di acqua distillata e quando le mettevo sotto carica....aprivo tutti i tappini che sigillavano i vari scomparti con gli elementi... :oops: :oops: lo so lo so son rimasto un poco indietro su queste cose....ed il mi ragasso ormai l'è troppo avanti in tal senso....ed ho paura di essermi perso ....come dire ...l'intermezzo!!!
Grazie in anticipo a Todossss e SALUDOSssss :thumbup: :thumbup:
Buon Tutto ;)
Marco!
No tranquillo, ormai sono quasi tutte sigillate, a meno che non ne compri una come ha fatto un utente (ma non ricordo in che discussione l'ho letto, se è questa o un'altra) che è andato a comprarla in una rivendita di batterie (tipo casa della batteria per intenderci) e gliene hanno dato una, cui si prevede presso di loro, una manutenzione semestrale (non ricordo se sempre gratuita o meno)
io sinceramente non ne vorrei una cosi, visto quanto mi durano quelle senza manutenzione,
Piuttosto, la spia sulla batteria, per essere ok dev'essere di colore verde che io sappia, mentre se è nero, indica che è scarica, se dovesse essere bianco è kaput,
quindi informati bene presso un officina skoda, oppure mettila sotto carica un bel 10-12 ore, carica lenta possibilmente! ;)
Buon Tutto ;)
Marco!
L'hai letto in questa discussione :D :D :D l'utente sono io :lol: ... tappi a vista e manutenzione semestrale gratuita (controllo+ingrassaggio morsetti con vasellina :XD: + controllo stato carica alternatore).
La batteria originale, nella spia, non prevedeva colorazione verde ma:
nero= batteria carica
Chiaro=sostituire
Ciao 8)
Buon Tutto ;)
Marco!
Chiaro=sostituire
Ciao 8)
Ah ecco, mi pareva ma non mi ricordavo più se era questa e ormai stavo rispondendo :p
Per la spia guarda, le batterie che ho avuto finora con la spia, aveva tutte la tripla colorazione, verde=ok, nera=scarica, bianco=morta!
Forse le vostre hanno questa particolarità, ma mi chiedo......se nero secondo la vostra è ok e bianco è morta, come fate a sapere quando ha solo bisogno di essere ricaricata! :rolleyes:
Ho trovato queste interessanti (magari per qualcuno più esperto scontate) info,
non metto la fonte perchè magari potrebbe essere pubblicità!
Le batterie sono tante, con qualità e prezzi diversi: come sceglierle, controllarle e farle durare a lungo.
La fame di elettricità delle auto cresce di pari passo con il nu­mero di accessori, tanto che è stato necessario inventare batterie più sofisticate (come le AGM, vedi ri­quadro "Piombo e acido") che danno più corrente senza essere più ingom­branti. Per non parlare dei sistemi Start&Stop, che spengono e riavviano automaticamente il motore nelle brevi soste (per consumare meno). Tutti questi avviamenti metterebbero ko un normale accumulatore in un solo anno, quindi sono stati sviluppa­ti prodotti dedicati (e costosi: per un'utilitaria, 120 euro invece di 70). MA QUANTE NOVITÀ! D'altro canto, sono nati anche carica­batteria e statami di contrailo "intel­ligenti". Insomma, le novità non mancano di certo: vediamole e impa­riamo a scegliere la batteria più adat­ta a noi, e a farla durare a lungo.
Piombo e acido
Le batterìe per auto accumulano e rilasciano energia elettrica per la reazione chimica che avviene tra una serie di piastre alternate: di piombo (Negate al polo "più") e di ossido di piombo (al "meno"). Le piastre si scambiano elettroni (è la corrente elettrica) facendoli "viag­giare" in un liquido (l'elettrolita: acido solforico diluito in acqua) in cui sono immerse; lo tensione che si ottiene è di 2,1 volt. Ci sono sei serie di piastre, contenute in "celle" delimitate da divi­sori, e collegate in serie per sommarne le tensioni; tra i poli misurano circo 12,8 volt a batteria carica (a 12,2 volt è già scarica). Tranne casi eccezionali, le batterie, sono di due tipi: "tradizionale'' (con elettrolita "libero") e AGM (Absorbent Gloss Mot, "miao fibra di vetro assor­bente") in cui l'acido inzuppa un "feltro" che circonda le piastre. Nelle AGM, il liqui­do non si disperde neppure se in coso d'incidente si rompe l'involucro; inoltre, hanno più "corrente di spunto" al'avviamen-to. Però, costano quasi il doppio e devono essere posizionate nel baule o nell?abitacolo (perché "soffrono" le alte temperature).
Non è difficile scoprire quando è fuori forma
La durata di un accumulatore cambia molto in base alla qualità e all'utilizzo. Che cosa fare per non rimanere "a terra" all'improvviso? I primi segnali si notano all'avviamento, quan-do il motorino gira più lentamente del solito. Può succedere perché si fanno percorsi molto . brevi, magari d'inverno (quando fari, "tergi" ' e "clima" assorbono molta energia); in tal caso, basta fare una ventina di chilometri senza fermarsi per rimettere tutto a posto. Se la situazione non migliora, è meglio control-lare: la batteria potrebbe essere a fine vita. TUTTO OK SE LA SPIA È VERDE Per indicare lo stato di carica, alcune batterie hanno il cosiddetto ?occhio magico?: una finestrel-la che mostra una pallina di plastica verde galleggiante nell'elettrolita. Vìa via che la batteria si scarica, la concentrazione di acido si riduce fortemente (come pure la densità) finché la pallina viene a pesare più del Liquido e affonda ("l'occhio" diventa nero, indicando che b batteria è prossima a scaricarsi). In realtà, il sistema è poco affidabile: indica lo stato di una sola cella (su sei) e non tiene conto di eventuali danni alle piastre.
Senza manutenzione? Sì, ma una volta l'anno controllale
Le batterìe vengono sigillate per motivi di sicurezza: non perdono acido neppure se capovolte. Di conseguenza, sono anche "senza manutenzione": non si devono rabboccare di acqua distillata come si fa¬ceva un tempo. L'utilizzo di piombo più puro (con meno tracce di altri metalli) ha ridotto le reazioni chimiche che causano evaporazione; cosi l'elettrolita basta per tutta la vita dell'accumulatore. Più che manutenzione, è sufficiente un controllo.
Non dimenticate la cinghia!
Se non trovate la batterìa nel vano motore, guardate sul manuale d'uso: potrebbe esssere nel baule o nell'abitacolo. Iniziate controllando che il contenitore in plastica non sia rigonfio o fessurato; poi, tolte le protezioni, verificate lo stato di poli e morsetti. Infine, se non è troppo nascosta, date un'occhiata alla cinghia che aziona l'alternatore (ricarica la batteria): non dev'essere sfilacciata, screpolata o allentata.
Cambiarla da sé non è difficile, ma attenti quando la scegliete
Per chi è abituato al "fai-da-te", cambiare una batteria è un giochetto. Alcune (le AGM, o quelle delle auto con sistema Stop&Start) si comprano in concessionaria e dal ricambista, quelle "normali" anche nei centri commercia¬li. In questo caso si sceglie da soli, con i cataloghi; meglio prendere le misure della batteria vecchia (la nuova dovrà essere uguale, ma a volte c'è spazio per una più grande, che va comunque bene) e segnarsi la collocazione dei due poli e il loro segno (il "+" e il "-"). QUEL CHE RACCONTANO I NUMERI Per decidere tra batterie di marca diversa, si tenga conto della capacità Ah (Ampère-ora) e della corrente di spunto A (Ampère) riportate sulla scatola; più alte sono, meglio è. Gli Ah esprimono la capacità di alimentare gli acces¬sori per un tempo più o meno lungo (utile se si viaggia spesso a fan accesi); gli A, invece, indicano la corrente per far girare il motorino all'avviamento (molto importante se si abita in zone fredde o se il motore è un diesel con parecchi km). La vecchia batteria andrà smaltita (è gratis): chiedete dove al venditore.
La ricarica lenta è quella che non fa danni
Rimanere a piedi, magari perché si sono dimenticate le luci accese, non è solo fastidioso: riduce la durata della batteria . Infatti, il modo più rapido per cavarsela è collegarsi alla batteria di un'altra macchina oppure a un "booster" (ce l'hanno tutti i meccanici), ma ne deriva una à "botta" di energia che può far bollire l'elettrolita e sfaldare in parte le piastre; nell'imme diato non si nota nulla, ma l'accumulatore ha sicuramente perso un po' di "forza". SE PER UN PO' DI TEMPO NON USATE L'AUTO, FATE COSÌ Il problema lo risolve la ricarica "lenta" (otto o dieci ore), effettuata con un carico batteria "intelligente, che evita i sovraccarichi. Se, invece, si deve lasciare ferma l'auto per più di due mesi, meglio staccare il polo positivo; così, una batteria "regge" da sei o otto mesi. Oppure, la si può lasciare collegata a un caricabatteria elettronico, che la terrà "in forma" automaticamente.
Grazie mille a tutti quanti.... ;) ;) siete come sempre esaustivi e competenti!!!!! :thumbup: :thumbup: Anche se una cosa non l'ho capita!!! :rolleyes: :rolleyes: Allora son solamente le nostre originale a segnare 2 colorazioni.......o full....ooh Nein!!! :shock: :shock: :rolleyes: Mbah....questa l'è strana!!! :D :D
SALUDOSsss e grasiasssss ;) ;)
Essendo che ieri mattina la mia era scarica (prima volta che mi da problemi in 6 anni e 2 mesi di utilizzo) e non riusciva a dare sufficiente spunto per far partire l'auto, cosa che poi invece è riuscita dopo un 5 ore di ricarica, nel pomeriggio davo un occhio in rete per vedere su che cifre stavano le batterie. Ebbene ho scoperto sulla baia che Bosch produce addirittura batteria di altissima qualità, con caratteristiche e specifiche nettamente superiori a quelle richieste dalle case. Prezzo? 999euro :shock: :shock: :shock:
Mah, non sono molto esperto di ebay, ma ho capito una cosa, se non conosci il prodotto e ti butti, potresti buttare via un sacco di soldi, ci sono "quelli che ce provano" secondo me,
ne ho avuto la conferma quando ho preso il carica batterie che ho descritto qualche post più sopra, al bep's l'ho preso per 23,95? su ebay 2 li vendevano, uno 34? più mi pare 9? di s.spedizione e un altro 100? :shock: :rolleyes:
PS mettila in carica anche una notte se vuoi cercare di farla durare ancora, poi ripeti l'operazione una volta la settimana!
Se le producono vuol dire che qualcuno le compra 8) io per adesso mi accontento :D
Ciao
Caspita, ma ogni volta che la metto sotto carica devo staccare un polo e mi si azzera tutto il cdb, non è molto comodo. Perchè essendo la prima volta che mi capita, mi son fatto prestare il caricabatteria dal meccanico della zona e mi ha detto di far così sennò succede un macello.
Ti risulta?
Ti risulta?
:shock: non mi risulta, io attacco il positivo della pinza al positivo della batteria e idem con il negativo, mai avuto problemi!
Ti risulta?
Ok, grazie! :thumbup:
Piccola premessa, magari è già stato scritto nelle pagine precedenti.
Visto che quando si parla di batteria scarica, c'è sempre il dubbio che possa essere l'alternatore invece della batteria, perché le case costruttrici non adottano un controllo sulla batteria, intendo una sorta di "piccolo tester".
Non credo sia una cosa complicata, che poi, mi pare che in alcuni modelli (quelli più costosi) mi pare esista qualcosa del genere.
E' vero, esiste la batteria con il famoso "occhiello", ma chi mi garantisce che con le intemperie/sbalzi di temperatura il controllo sia affidabile?
Invece, avendo questo check, potremmo monitorare l'effettivo stato di carica della batteria e magari prevenire eventuali disagi e risolvere eventuali dubbi.
@gnpb
Grazie della delucidazione. :D
A dire il vero il metodo del densimetro (l'occhio magico) è il più preciso, solo che andrebbe applicato a tutte le celle. Tutti gli altri sistemi per il controllo della batteria (misura della tensione o della caduta della stessa sotto un certo carico) sono meno precisi perché influenzabili da fattori esterni (carica iniziale, temperatura, ossidazione dei contatti, ecc. )
@roby: non ci sono problemi a lasciarla collegata se è un caricabatteria lento con carica limitata in tensione oltre che in corrente (ovvero qualcosa non dell' anteguerra) e se non sbagli a collegare i morsetti...
Penso che ora me ne comprerò uno così, essendo nuovo non dovrei avere problemi.
Altra domanda: avendo io il Polar che mi segna la batteria, quando sta nel range 14-14,5 significa che è carica o è solo una misura dei Volts che ci sono? (so di essere vergognosamente asino in materia :oops: ) Perchè purtroppo l'altro ieri quando era scarica non mi è venuto in mente di controllare il valore, mannaggia a me :?
Gianpri67
