<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> BATTERIA SCARICA | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
BATTERIA SCARICA
GIOGOTTI1967 ha scritto:
....dipende dall'uso della vettura.......io in media percorro circa 70 km.al giorno e per la batteria e' un elisir di lunga durata perche' ha il tempo di ricaricarsi ottimamente ....e poi la notte la ricovero in un box a temperatura controllata che non scende mai sotto i 10-12 gradi................non e' lo stesso che lasciarla all'aperto e al mattino il tdi parte con meno "attriti"........pertanto una batteria puo' durare dai 2 anni nelle condizioni peggiori ai 6-7 in condizioni ottimali.
CIAO A TUTTI E ......BUON NATALE! :D
Di notte la macchina rimane nel Box... negli ultimi tempi però, è vero, ho utilizzato la macchina solo per brevi spostamenti... non riuscivo nemmeno a portare in temperatura l'acqua del radiatore.
Ciao.
freccia_alata ha scritto:
A proposito quanto mi costa sto' regalo di Natale :?: :D
Diciamo....Un ...CENTURIONE!!!!!....poco più poco meno.....direi....però un consiglio .....mettine una con maggior amperaggio....male non fa .... ;) ;) ;) ;)
SALUDOSsss :thumbup: :thumbup:
Pensavo peggio... ma forse al ricambista generico 8) ... perchè al Service Skoda ho il presentimento che la musica sia moooolto diversa :?
Ciao.
Pensavo peggio... ma forse al ricambista generico 8) ... perchè al Service ?koda ho il presentimento che la musica sia moooolto diversa :?
Ciao.
Vai da un buon elettrauto....lassa star la casa...ufficiale.....credimi...CIAO!!!
Ciao.
Grazie del consiglio :thumbup:
Tommaso mi fai preoccupare visto che anche la mia è alla "veneranda" età ( :D ) di 3 anni e tre mesi! :shock:
E la mia sembra "stenti" un po' più a lungo ad avviarsi ma poi, appena accesa, come se niente fosse (anche con soste o ripartenze).
Domanda: ci sono controindicazioni al "fai da te"??? :rolleyes: (...in pratica mi cerco una bella Bosch e faccio da solo! ;) )
Ciao 8)
Ciao.
Suonano solo hard rock... :D :D :D :D
Ciao 8)
Vai tranquillo Marcello :thumbup:
3 anni durata normale mica tanto. Io l'unica volta che ho avuto problemi alla batteria è stato proprio sulla Skoda Octavia attuale, dopo quasi 5 anni e oltre 200 mila km. Sulla Seat 4 anni e poco più di 200 mila km e mai cambiata, sulla Hyundai 4 anni e mai cambiata.
Il sintomo è stata pigrizia all'avvio. Anche io non davo peso poi dopo un mese stop. Se hai modo montane una con amperaggio leggermente superiore a quello attuale ma non troppo
Giusto il consiglio sull'amperaggio maggiore, lo faccio sempre anche io l'upgrade quando capita, occhio però alle dimensioni della batteria maggiorata: gli spazi dove alloggiarla non sono più abbondanti come sulle auto di una volta!!!
E poi adesso (anche la mia octavia è così) la batteria è contenuta in un involucro isolante "su misura": quella nuova deve starci dentro anche lì.
In officina mi hanno detto che loro stimano almeno tre anni di durata.
Affermazione azzardata in quanto, come scritto sopra, dipende dall'uso, io in inverno uso poco la macchina per cui si scarica naturalmente e, anziché sprecare benzina a girare a vuoto per caricarla, ho scelto di acquistare un carica batteria avendo la fortuna di avere la presa nel box.
Non so serve, lo spero.
Serve serve, avendo la fortuna del box privato è indispensabile secondo me, soprattutto se l'uso dell'auto non è frequente o è per brevi tragitti.
Però per me 3 anni sono pochi, anch'io faccio brevi percorsi ma (con altre auto, questa è presto) mi sono durate sempre almeno 5 anni (l'ibiza di mia moglie si muove ancora meno e sta all'aperto e la batteria è ancora l'originale). Controlla di non aver lasciato utilizzatori accesi, leva i coming-leaving home se li hai, non lasciare niente attaccato agli accendisigari e, se hai un tester, controlla la tensione ai capi della batteria a motore acceso al minimo, deve essere nei dintorni (sopra) i 14v.
Quando metti la batteria nuova dai una bella pulita con l'apposita spazzola in ferro ai contatti della batteria e ai morsetti, che vanno poi stretti bene (e magari ricoperti di vaselina una volta serrati o in mancanza anche un po' di grasso spray va bene)
Alla fine gli scorsi anni davvero sprecavo benzina per far girare il motore e caricare la batteria, ora ad esempio che sono a casa ammalato e non posso uscire, un amico mi ha collegato il carica batteria e ha fatto vedere a mia moglie come staccarlo quando sarà il caso.
Quelli moderni hanno il vantaggio di evitare l'invenzione dei poli, di staccerai quando registrano la carica ottimale e di riattivar si quando scende al di sotto.
Ne ho visto uno davvero bello e niente ingombrante della Bosch, peccato che non c'era quando ho acquistato il mio che è un semplice modello della Carrefour, alla fine la spesa e inferiore ai cinquanta euro, certo occorre un bel box con presa di corrente.
acvecapbirk1977
