<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auris hsd e pneumatici invernali | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Ah, solo una cosa.
Da libretto l'auris dovrebbe montare 225/45 r17 91w.
Faccio un paio di domande: cambia qualcosa se monto un indice di carico 94? e per quanto riguarda l'indice di velocità come mi devo comportare?
Nel senso, c'è grossa differenza tra questo e questo?
jaccos ha scritto:
Ah, solo una cosa.
Non mi ricordo se per le termiche sia consentito un indice di velocità inferiore (questo sì), di uno o due step.
le termiche non devono necessariamente avere lo stesso codice di velocità delle estive, è sufficiente che abbiano almeno il codice Q (160 km/h), questo per qualsiasi auto, generalmente su Auris si monta 225/45/17 H (210 km/h) anche se di serie ci sono le 225/45/17 W (270 km/h) che in effetti mi sembra anche un po' esagerato
jaccos ha scritto:
Ah, solo una cosa.
Io so che l'indice di carico, il 91, può essere superiore ma assolutamente non inferiore. Quindi il 94 va bene. Per il codice di velocità anche io so che va bene qualsiasi almeno Q o superiore, ma sul cruscotto ci deve essere un adesivo a ricordartelo. Invece all'estero, in Germania per esempio, mi hanno detto che sono concesse due lettere inferiori quindi andrebbero bene i codici H V e ovviamente W (270 KM/H!!!!). Che poi l'Auris faccia i 180 è un altro paio di maniche...
Codice di velocità pneumatici invernali
1) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura
M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati
con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a 'Q'
(corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di
comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente
imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da
targhetta monitoria all'interno del veicolo). Ad esempio: la prescrizione
145R13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando
la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature
del tipo: 145SR13 74Q M+S, ovvero 145R13 74Q M+S, ovvero P145/80R13 75Q
M+S, ecc.
Indice di carico
1) Quando il documento di circolazione prevede marcature conformi alle
prescrizioni della direttiva 92/23/CEE, ovvero del regolamento ECE/ONU
n.30, è consentito che i pneumatici effettivamente montati sul veicolo
rechino indicazioni del simbolo della categoria di velocità e/o
dell'indice di capacità di carico superiori a quanto prescritto dal
documento di circolazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 145R13
74S del documento di circolazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione
145R13 74S del documento di circolazione ,fatta salva la disposizione
particolare di cui al punto "Codice velocità pneumatici invernali" per i
pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il
veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo :
145/80ZR13 78S, ovvero 145R13 74T ovvero 145R13 78H, P145/80R13 74T,
ovvero 145/80 ZR13, ovvero P145/80R13 75S, ecc.
http://www.vigileamico.it/cdv/h019.php
oggi ho provato l'Auris di mia moglie con le Nokian appena montate, fantastiche, silenziosissme, in questo forum ero stato "massacrato" per le Nokian tanto che mi ero fatto convincere dal gommista a montare Pirelli che è un marchio che mi sta sulle balle, per fortuna che mi sono ravveduto e sono tornato al mio primo proposito, grandi gomme, provatele, del resto se seguiamo le riviste anche il consumo dell'Auris è di 14/15 km per litro :)
Io non ti ho "massacrato" per le Nokian, ho solo fatto notare come nelle prove non siano quasi mai tra le migliori, globalmente. Ho anche detto che, in passate discussioni sul forum BMW, ma anche Subaru, alcuni utenti molto attenti e preparati erano dello stesso avviso. Se poi tu ti trovi bene, buon per te.
senza volerne fare un caso personale, che poi diventa tedioso per tutti, sulle prove tedesche da ADAC in giù direi che i risultati sono molto buoni, detto questo confermo che sono ottime e non ho bisogno di un "buon per te" per essere rassicurato, ho sufficiente esperienza, visto anche il mio passato sportivo, per sapere quello che dico
Casi personali mai, ci mancherebbe. Non ho titoli per smentire o accreditare nè la tua esperienza, nè il tuo palmares sportivo.
Proprio per non diventare tedioso, eviterò di ripubblicare i link delle prove e delle testimonianze (basta andare nelle room BMW o Subaru), dove le Nokian non brillano granchè.
Pazienza, ci troveremo d'accordo su tante altre cose! ;)
sicuramente :)
Per curiosità che modello hai montato?
Nokian WR D3 225/45/17 H, stesso rumore e comportamento delle Dunlop di serie
Eh, buone gomme imho.
Sto ordinando le kumho, vediamo un pò come sono, speriamo in bene va la! :lol:
Io ho appena montate queste
Sono le michelin alpin 4 pagate ? 750 compreso un buono benzina di ? 60 quindi mi verranno a costare ?690. Appena provate la prima sensazione è ottima, stesso comportamento generale dell'auto, solito ottimo sterzo e buon cambio di traiettoria e silenziosità equivalente alle dunlop di serie. Poi guidandola di fino si scoprono delle particolarità che al primo approccio non ci si fa caso. Lo sterzo è un po' più "gommoso", quasi ovvio. Quando si va in appoggio nelle curve si sente aumentare la rumorosità di rotolamento, quasi innavertibile sul dritto in rettilineo. La spalla del pneumatico è meno rigida, come quasi tutte le carcasse michelin a parte le super sportive. Ma quì male non fa vista la ribassatura 45. Tutto questo su asfalto asciutto e temperature non ancora rigide.
Attached files /attachments/1711440=31434-image.jpg
Utente_4211611422
