<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Arcelor-mittal, rivoluzione in campo automobilistico | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
renatom ha scritto:
Thefrog ha scritto:
acle1968 ha scritto:
Thefrog ha scritto:
I TIR sono pensati per andare ad una certa velocita' e non oltre. Qui stiamo parlando invece di vetture e non mi sembra di aver accennato a diverse tonnellate, io ho parlato sono di 1200-1300Kg.
Regards,
The frog
Guarda che la tua teoria si applica a tutti i mezzi, se prendiamo la formula che dice la pressione è uguale al peso fratto l'area, probabilmente avresti ragione, pero' subentrano altre dinamiche che non sono contemplate in questa formualzione, come le dimensioni, la ripartizione dei pesi che influenzano fortemente le inerzie e i pneumatici, che sono decisivi perchè l'aquaplaning lo si contrasta con un efficace disegno atto ad evacuare + acqua possibile..
Francamente non credo affatto che una 159 sia meglio di una 156 su percorso misto e/o bagnato
Devi confrontare due medesime vetture, una con un certo telaio piu' leggero e l'altra con un telaio piu' pesante, e naturalmente con la stessa gommatura e sul bagnato.
Regards,
The frog
Lasciando perdere tuttto il resto, chi l'ha detto che la gommatura deve essere la stessa?
Auto più leggera, gomme con impronta a terra più piccola.
Ci troviamo perfettamente d'accordo renatom. Infatti basta pensare alle gomme della prima Cinquecento.....
Solo che poi sull'asciutto la gomma piu' piccola finisce per dare meno aderenza, e dunque le curve devono essere affrontate con minor velocita'.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
In realta il peso e' una forza, precisamente m*g_, tu probabilmente ti riferisci alla "massa della vettura". Va beh comunque lasciamo stare.....
Regards,
The frog
Quando leggi il libretto di circolazione leggi peso o m*g? O vogliamo passare alla proprietà associativa della moltiplicazione?
In realta' e' improprimente chiamato peso, ma si riferisce alla MASSA (KG) della vettura. E infatti e' uno scalare, la vettorialita' della forza viene data dall'accelerazione di gravita' g_
Regards,
The frog
E allora? Che quaxxo c'entra? E' una lezione di fisica? Tu devi avere qulcosa di spostato per riuscire sempre a sbaraccare dal tema in questione, vorrai mica un applauso?
PS. Secondo te pesa (m*g) di + 1 chilo di ferro o 1 chilo di fieno?
Thefrog ha scritto:
renatom ha scritto:
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Non potresti inventare un meccanismo che, utilizzando il sensore per i tergicristalli automatici, sostituisca le gomme al volo durante i cambi di condizioni meteorologiche?
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Fisica 1: definizione di "pressione_" = Forza_ / area, non massa /area.
Aggiungiamo che nel sistema MKSA il valore della |pressione_| si misura in Pascal. Un pascal e' pari alla |Forza_| di un Newton su di un'area di un metro quadro. Naturalmente esiste l'apposito moltiplicatore che permette di passare dai pascal ai bar.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Però non sono d'accordo con tutto il resto.
Come mi sembra abbiano già scritto, è vero che un'auto più pesante può sopportare una forza laterale maggiore, ma anche la forza che tende a portarla fuori traiettoria sarà maggiore ed entrambe sono direttamente proporzionali alla massa della vettura.
Quindi se ti vai a calcolare la velocità massima di percorrenza di una certa curva, vedrai che, teoricamente, non dipende dalla massa della vettura, ma solo dal coefficiente di attrito ruota-asfalto.
Poi, in pratica, l'auto non è un sistema nè rigido, nè puntiforme, quindi le cose si complicano alquanto.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Mannaggia a Basaglia
Regards,
The frog
In condizioni "standard" (leggi asciutto) vale la legge w^2*r = mus*g
dove la massa non compare.
Ma il problema e' riuscire a far trovare l'asfalto alle gomme (ad una data velocita') in condizioni di bagnato. L'acqua planing, per vetture troppo leggere e' dietro l'angolo, anche con un sottile velo d'acqua. In questo caso e' il coefficiente di attrito statico che cambia ovvero il suo valore massimo che rappresenta la massima aderenza.
Best regards,
The frog
(P.S: se hai superato un TIR in autostrada sul bagnato ti rendi conto della immensa quantita' d'acqua che tria fuori dal suolo, rispetto ad una normale vettura. E ti rendi anche conto che lo sterzo di un TIR non sentira' mai un minimo di forza laterale, cosa che invece accade nelle vetture che sono troppo leggere)
Regards,
The frog
Best regards,
The frog
Ma, come dicevamo, se l'auto pesa 200 Kg di meno, può tranquillamente avere pneumatici 20mm più stretti, mantenere la stessa pressione di contatto e dover drenare meno acqua.
renatom ha scritto:
Regards,
The frog
Best regards,
The frog
Se l'auto "pesa" -uso il gergo comune- 200Kg in meno (diciamo che la sua massa e' di circa 1000Kg per fissare le idee) E' COSTRETTA AD AVERE PNEUMATICI PIU' STRETTI. Questo per ridurre la superfice di contatto e dunque avere piu' pressione degli pneumatici al suolo e dunque drenare l'acqua che incontra in un dato percorso in caso di pioggia battente. Il problema e' che pero' gl stessi pneumatici piu' stretti si trovano a fare i conti con quelli larghi in caso di manto stradale asciutto, la dove l'imronta maggiore dello pneumatico garantirebbe una maggiore aderenza.
E' per questo che io dico: guardate ad esempio la Lamborghini che studia il leggero, e stateci molto attenti a questo leggero, perche' poi mi piacerebbe leggere di confronti Lambirghini-Ferrari non solo sull'asciutto ma anche su pista completamente bagnata.
Best regards,
The frog
Thefrog ha scritto:
Ben venga, ma con vetture comuni che pesano meno di 1100-1200Kg (e magari con gomme larghe) io vorrei proprio sapere a 110Km/h sotto la pioggia battente come va a finire.
Regards,
The frog
Ancora con questa scemenza?
Ma cosa sei "diversamente" intelligente??? :rolleyes:
lsdiff ha scritto:
Regards,
The frog
Ancora con questa storia? Quasi quasi ammiro la tua impermeabilita alle leggi della fisica :)
Hahahah!!!
Bhe, vedi, c'e' gente che e' disposta a fare di tutto per impedire che la realta' interferisca con le sue opinioni! :rolleyes:
Chiedigli degli intercettori! Vedrai che ridere! :lol:
Regards,
The frog
Acle... mi sembra che tu abbia una certa eta' e che non giochi piu' nella sabbia da un po', come belpietro, me e gli altri.
Lascialo nel suo brodo, vale il principio di Groucho Marx sulle discussioni.
Glielo abbiamo gia' spiegato in dieci, in mille modi. Non ne vale la pena. :rolleyes:
Thefrog ha scritto:
Devi confrontaredue medesime vetture, una con un certo telaio piu' leggero e l'altra con un telaio piu' pesante, e naturalmente con la stessa gommatura e sul bagnato.
Regards,
The frog
Questa e' S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E!!!
Ma non la senti la puzza delle stronzate che dici?? Arriva fino a qui!!!
Prova cosi', va'!
Pensa un po a quello che dici tu 99octane. A me sembra che tu non abbia esposto nessuna idea incontrovertibile rispetto alle mie. Argomentazioni: NULLA. Solo offese gratuite. Eh gia' ma dimenticavo con chi avevo a che fare.
Questo e' il classico stile di 99octane quando e' a corto di argomentazioni valide (cioe' spesso).
Senza regards,
The frog
Frog l'acqua è incomprimibile... la capacità di drenaggio dipende dal pneumatico... non dal peso della macchina...
Stavolta ti sei perso in un bicchier d'acqua...
:D :D :D
jaipocompgun1971
