<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pneumatici di primo equipaggiamento delle vostre vetture. | Page 41 | Il Forum di Quattroruote
Devi leggere meglio perché é scritto
Dove sarebbe scritto marca e modello uguali? Io ho letto misura, offset, struttura, ecc. Da nessuna parte ho letto che debba essere la stessa marca e modello nelle definizioni di tipo di pneumatico e, del resto, mi sembra anche abbastanza curioso che un regolamento europeo obblighi al montaggio della stessa marca e modello sullo stesso asse.
Ah certo ti lascio alle tue libere interpretazioni delle norme.
È bello perché dopo che uno si sbatte e ti cita l’articolo che dice che tutti i pneumatici devono essere dello stesso “tipo”
E poi ti riporta anche la definizione di tipo, ancora ti intestardisci a dire che é una sua interpretazione.
È proprio vero che certe volte non ne proprio la pena
Eh no! Ora mi dici dove sta scritto marca e modello. Non c'e' scritto neanche stesso disegno nella definizione di "tipo". Siete voi che avete sempre saputo una cosa in un modo perche' probabilmente e' stata un'interpretazione imposta che nessuno ha mai messo in discussione. Secondo te se in altri stati non vi e' quest'obbligo (e neanche in UK e Slovacchia c'e') sono loro che non sanno leggere le norme?
Qui. Definizioni-> tipo di pneumatico
Quindi tutti quelli che hanno queste caratteristiche sono di un tipo, se le hanno diverse sono di un altro tipo (lettera g)
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni contenute nei regolamenti n. 30 e n. 54, si applicano le
definizioni seguenti.
2.1. «Tipo di pneumatico», indica — in relazione al presente regolamento — una gamma di pneumatici consistente
in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali che non
differiscono tra loro nelle seguenti caratteristiche essenziali:
a) nome del fabbricante;
b) classe del pneumatico (v. seguente punto 2.4.);
c) struttura del pneumatico;
d) categoria di impiego: pneumatico normale, pneumatico da neve e pneumatico speciale;
e) in caso di pneumatici appartenenti alla classe C1:
i) pneumatici presentati all'omologazione per i livelli delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, sia
normali che rinforzati (o «extra load»);
ii) pneumatici presentati all'omologazione per le prestazioni di aderenza sul bagnato, sia normali che da
neve — della categoria di velocità Q o inferiore, H esclusa (≤ 160km/h), o della categoria R e superiore,
H compresa (> 160km/h);
f) in caso di pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3:
i) pneumatici presentati all'omologazione per livelli di emissioni sonore prodotte dal rotolamento di fase 1,
con o senza marcatura M+S;
ii) pneumatici presentati all'omologazione per livelli di emissioni sonore prodotte dal rotolamento di fase 2,
sia pneumatici da trazione che no;
g) disegno del battistrada (v. punto 3.2.1. del presente regolamento).
2. DEFINIZIONI
Scusami, quello che elenchi sono la definizione e le caratteristiche che devono avere gli pneumatici per essere omologati e messi in commercio e appunto nella definizione di tipo, e quindi i requisiti, non devono differire. E cioé tutti devono riportare il nome del fabbricante (ma non deve essere lo stesso); la classe; la struttura; ecc.
Del resto é scritto " una gamma di pneumatici consistente in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali che non differiscono tra loro nelle seguenti caratteristiche essenziali:". Non significa che devono essere tutti uguali per marca e modello,e vorrei ben vedere, bensí che devono avere tutti le caratteristiche essenziali, e cioé indicare il nome del fabbricante, la classe, la struttura, ecc..
Ma ti pare verosimile che un regolamento europeo obblighi i consumatori a montare su un asse gli stessi pneumatici per marca e modello? E come te lo spieghi che in altri Paesi non vi é quest'obbligo?
A me pare evidente che in Italia é stata data un'interpretazione restrittiva del regolamento.
Quando mi si è "tagliata" una gomma in quel di Novara, macchina senza ruota di scorta, son riuscito pian piano a tornare a casa (evitando l'autostrada) con una gomma "di fortuna" (larghezza diversa da quella ammessa a libretto).
Per il resto non mi sognerei di installare pneumatici diversi (o con livello di usura diverso) sullo stesso asse. La tenuta di strada non può essere la stessa
Ho consultato il sito rsa.ie, il riferimento in eire ed alla domanda se le gomme debbano essere tutte e 4 uguali, replica così:
"No, tuttavia, in base alle leggi in materia di test, un veicolo non supera il controllo di guida se i due pneumatici su un asse non hanno le stesse dimensioni o tipo, ad esempio radiale o trasversale, run-flat, invernale o estivo. Per ottenere le migliori prestazioni, lo stesso tipo di pneumatico deve essere montato in tutte le posizioni delle quattro ruote."
Personalmente ho montato sempre gomme uguali sull'asse per avere una frenata ed un grip simmetrici. Meglio ancora, dopo qualche esperienza, tutte e 4 uguali.
E infatti é quello che mi hanno detto i gommisti: rispettare la stagionalitá ed il tipo, ma ció non significa che debbano essere dello stesso modello e marca.
Non lo faresti neanche se non fosse stato imposto di metterli sempre uguali?
Se una legge consentisse di superare le altre auto anche entrando a contatto, tipo NASCAR, tu lo faresti ?
È una questione di buon senso e sicurezza; passi in emergenza, ma avere potenzialmente aderenze diverse su due ruote dello stesso asse, non è certo consigliabile ne divertente
Ti è mai capitato di guidare con un pneumatico parzialmente sgonfio di almeno 0,5 bar ? Potresti trovarti in una situazione simile con l'auto che ha reazioni non usuali e soprattutto non omeogenee
È una questione di buon senso e sicurezza; passo in emergenza, ma avere potenzialmente aderenze diverse su due ruote dello stesso asse, non è certo consigliabile ne divertente
Ti è mai capitato di guidare con un pneumatico parzialmente sgonfio di almeno 0,5 bar ? Potresti trovarti in una situazione simile con l'auto che ha reazioni non usuali e soprattutto non omegenee
Ma che discorso fai? Quindi in Irlanda, UK e Slovacchia (solo perché so di questi paesi perché potrebbero essercene altri) secondo te sono degli incoscienti e sprovveduti perché consentono di mettere pneumatci di marca e modello dverso? Neanche il minimo dubbio che si sbaglia in Italia solo perché é sempre stato cosí? Secondo te se non fosse stato imposto cosí da sempre, tutti lo farebbero? E chi lo dice che sia sbagliato non farlo?
Si ma io ti chiedo: lo fai da sempre perché hai approfondito la materia, hai letto test, hai analizzato dati, ecc. O lo fai perché tutti in Italia dal gommista, all'agente della polizia stradale ti hanno detto che bisogna fare cosí?
Poi io se piú di un Paese europeo agisce diversamente dall'Italia, qualche domanda me la pongo. O dobbiamo pensare che solo in Italia siamo esperti di sicurezza stradale?
Non mi sognerei mai di dire che sono incoscienti a consentirlo, ma non sarebbe la prima e l'ultima norma che non funziona, e può succedere per svariati motivi per lo più legati ad interpretazione errata
Ti chiedo un altra cosa allora; per te è sicuro viaggiare magari sotto un forte temporale con 2 pneumatici dimensionalmente identici e consentito dalla normativa del tuo paese, ma composto da mescole diverse che in condizioni più o meno estreme, hanno aderenza (sia trasversale che longitudinale) ed impronta a terra diversa (perché più o meno elastici)
E piú di un Paese interpreta nello stesso modo errato la norma? Scusami ma sulla domanda sul temporale: non dovrebbe essere una questione di sicurezza rilevante per tutti? Solo in Italia ci si pone questo problema degli pneumatici di mescola diversa sullo stesso asse? E mi pare anche che checché ne scriva Sub, il regolamento postato sopra non dice niente in proposito, né si puó pensare che piú Paesi non sappiano interpretare il regolamento europeo e l'Italia invece si. Non ci sarebbe una sfilza di procedure d'infrazione? Non avrebbero giá rettificato e adottato l'obbligo come in Italia? Soprattutto perché i morti in incidenti stradali sono una questione rilevante per tutti i Paesi.
Come ho scritto, personalmente, anche le gomme sono tutte omologate, ma non tutte hanno uguali performance, idem le auto per i safety test, o i caschi. Sono mie scelte che negli anni ho rafforzato. Non me le impone nessuno e a nessuno le impongo, tranne a moglie e figlia.
Utente_3461690154
