<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ma perchè si è tornati alla catena? | Page 9 | Il Forum di Quattroruote
Se tocchi la cinghia di distribuzione devi anche verificare la messa in fase precisa.
poco ma sicuro, ricordo il caso di uno con una panda che non gliel'avevano messa in fase e si lamentava che non andava: lo credo :emoji_blush: :emoji_blush:e se la mettono fuori tanto può essere che piegano le valvole e poi c'è da ridere...
Se cambi cinghia non aggiungi mano d'opera ma solo il ricambio, se è tipo shuho non costa molto.
ma...dovrai smontarla, pulire bene la sede perchè la guarnizione tenga, rimontare magari tribolando per la posizione e passa il tempo, aggiungi acqua fa scaldare per spurgare e controllare che non perda, è tutta m.opera più pompa e un mezzo/litro di liquido....
Fatto sulla cuore per cinghia servizi e...boh non so quantificare, la pompa più venti euro?
Comunque varia da caso a caso. Sui 1.3 multijet, ad esempio, la distribuzione è a catena e la pompa dell'acqua è collegata alla cinghia dell'alternatore
mah, con la m.opera a 50€/h, metti la pompa 40€, dato che il mecca te la fa pagare a prezzo pieno, 10€ il liquido, secondo me sei a 100 se tutto va bene che non si rompa un bullone...
Se la pompa acqua è movimentata dalla cinghia di distribuzione c'è il rischio che la maggiore tensione che applicherà la nuova cinghia ( in genere cambi anche i rulli tendicinghia ) possa far cedere la pompa dopo un po'.
Visto che il solo cambio pompa in quei casi richiede praticamente lo stesso lavoro dal cambio cinghia ( smontaggio carter, smontaggio cinghia, cambio pompa, rimontaggio cinghia e carter ) alla fine conviene cambiare la pompa in occasione del cambio cinghia.
Occorre anche dire che probabilmente nei motori più moderni la pompa è spesso elettrica e quindi cinghia o catena non cambia nulla.
abbiamo già trattato l'argomento nelle pagine prima, compreso cosa dici, non torniamoci...
Ah, ecco....
Adesso il tutto ha piu' senso....
Alias....
Il vecchio adagio....
" Cambio la cinghia, E CAMBIO assieme la pompa "
Va visto caso per caso ma spesso la pompa acqua è posizionata in modo tale che se smonti per per fare la distribuzione (di solito tiri giù mezzo motore) i 100 euro che metti nella pompa ti risparmiano i 400-500 di manodopera se devi poi andare a sostituirla da sola qualora iniziasse a non funzionare o perdere acqua.
Ho dato una riletta veloce alla discussione, se non sbaglio nessuno ha citato le cinghie saltate a causa di una pantegana che si era messa a sonnecchiare nel carter..... Successo a casa mia, peraltro.
Ma il carter della distribuzione non è chiuso?
Vada che un roditore faccia merenda con la cinghia servizi, tubature in gomma o cablaggi vari ma mi lascia perplesso che vada poi a farsi la pennica dietro al carter della distribuzione.
Era una 128, ricordo bene che c'era un carter di plastica che nella parte inferiore era aperto quel tanto che il roditore ci poteva passare.
Vedi anche questo:
Utente_3581702387
