<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota CHR , rottura motore causato da benzina sporca | Page 31 | Il Forum di Quattroruote
il fatto è che agli altri non fa danni...
letto l'articolo e i tipi di danno che si possono manifestare ho avuto un flash ,
ma non e' che i danni che si leggono nei sistemi ibridi Kia/Hyundai dove le EGR si bloccano sono la stessa cosa?
penso proprio di si'.
Come abbiamo gia' scritto piu' colpiti sono i sistemi ibridi ; li' l'unico motivo che differenzia il funzionamento rispetto ai termici normali sono le numerose fasi "accendi / spegni".
Chiesto oggi ad un amico meccanico di questa nostra intuizione.
Secondo lui tutto l'apparato EGR che gira intorno al motore e' molto piu' stressato perche'
si crea condensa. Aggiungo io , Se poi in quella condensa c'e' acido cloridrico possiamo iniziare a dire che i conti tornano.
Il software utilizzato ha tradotto la parola cylinders in "bombole" e non "cilindri": in effetti, le bombole del gas vengono chiamate sia cylinders che bottles.
Fine.
Fine significa abdicare. Chi ha fatto un copia-incolla della traduzione avrebbe dovuto rileggere e correggere, dato che qui siamo tutti adulti, diplomati fors'anche laureati ma, soprattutto intenditori di auto. :emoji_wink:
Da quando presi la Yaris lessi di questa problematica, e difatti da subito scelsi un distributore e feci sempre lì la benzina salvo in giro fare solo 20 euro alla volta. Ma permettetemi ho notato che la "politica" della casa è variata, questo il vero punto negativo, prima erano più....alla mano, ora sono su un podio (costoso) di io sssò io e voi nun siete un razzo...
Credo che le situazioni più critiche siano quelle in cui può ristagnare condensa con HCl in soluzione.
E su un termico tradizionale o mild il fatto che il motore termico resti acceso anche nella fase di parcheggio, probabilmente consente un maggior "lavaggio" dell'EGR.
Su una full-hybrid ( o comunque una ibrida in grado di muoversi in elettrico a bassa velocità ) è abbastanza probabile che il termico resti spento in parcheggio e quindi vi sia del ristagno di vapor acqueo nel gruppo EGR.
Lasciando l'auto ferma per ore, l'acido cloridico che si potrebbe formare, ha tempo per lavorare.
se ti riferisci a me , non stai facendo una bella figura.
Ho trovato una ricerca interessante per l'argomento e l'ho postata.
L'ho tradotta al volo ; siccome mi pare qui dentro siamo tutti abbastanza esperti della materia non credevo di metterti cosi' in difficolta'. Anche perche' c'e' pure l'articolo originale.
Mi pare che ti stai concentrando troppo sui particolari non vedendo il problema piu' nel suo insieme , fai cosi' quando riposto studi tradotti tu vai lungo cosi' non ti rubiamo tempo:emoji_wink:
Si. E' una cosa che avevo già letto e mi pare plausibile.
forse posso stare tranquillo, io metto in moto poi faccio 25/30 km prima di spegnere, non ho nessun ibrido, se fermo il motore son fermo anch'io :emoji_grinning: col motore ben caldo dovrebbe essere meno possibile la cosa...mi ha sempre fatto impressione sto accendi spegni del motore che non va mai in temperatura
Fine significa fine polemica e frantendimenti, per chi la vuol finire. Anch'io avevo trovato balzana questa traduzione, son semplicemente andato a guardare il testo originale capendo immediatamente a cosa si riferissero. Se a pubblicare quella traduzione fosse stata una qualche testata giornalistica sarebbe stato per me doveroso impuntarsi in nome della professionalità, ma questo è un blog di utenti che cercano di darsi una mano e, come ho scritto sopra, tra il pretendere correzioni ed il ringraziare chi si è sbattuto a girarci l'articolo con una traduzione pur raffazzonata, io scelgo la seconda via.
Può essere. O si tratta di temperature mediamente inferiori soprattutto in ciclo urbano per il tempo che il motore passa da spento oppure per la minor temperatura dei gas di scarico rispetto ad un ciclo Otto, oppure questi motori lavorano con % di EGR superiori e quind processano più gas. Oppure si tratta di entrambi i fattori. Non lo so, su questo punto aspetto di legger qualcosa di più specifico.
Ecco qui la traduzione fatta un po' meglio
Nel presente lavoro, dopo aver analizzato le cause che possono portare alla presenza di cloro nel carburante, sono stati analizzati i danni che l'uso di carburanti adulterati con cloro può provocare su alcuni componenti dei veicoli. Il fenomeno è risultato interessare quasi tutte le marche e i modelli, alimentati sia a diesel che a benzina. Questo studio si è concentrato in particolare su due componenti. Il primo è il sistema EGR, che sembra essere sempre interessato dalla corrosione da cloro a causa delle condizioni di pressione e temperatura che i gas di scarico raggiungono quando passano attraverso questo sistema. Il secondo è il turbocompressore, che non è sempre direttamente interessato dal fenomeno della corrosione, ma può cedere a causa degli effetti della contaminazione dell'olio motore con il cloro. Queste condizioni portano alla formazione di acido cloridrico, che attacca le superfici dei componenti attraversati dai gas di scarico fino all'ingresso nei cilindri. Nella camera di combustione, il cloro raggiunge anche l'olio lubrificante che, introdotto nel circuito di lubrificazione, può causare ulteriori danni. Il presente documento analizza in particolare i danni che l'olio contenente cloro può causare ai cuscinetti di attrito dell'albero del gruppo turbocompressore.
Nel caso del sistema EGR, il guasto di questo componente non è sempre associato al cloro per l'assenza di evidenti tracce di corrosione. Pertanto, può accadere che su veicoli riparati a causa dell'uso di carburante adulterato, l'olio non venga sostituito o, anche se viene sostituito, sia iniziato il processo degenerativo delle boccole dell'albero della girante del turbocompressore.
Purtroppo, i danni che il cloro provoca ai componenti del veicolo e al motore possono variare in modo significativo, a seconda della concentrazione di acido cloridrico che colpisce questi componenti e della durata dell'esposizione. Infatti, può accadere che l'utilizzo di un solo pieno di carburante contaminato non causi danni evidenti, a seconda anche della concentrazione di cloro nel carburante in ingresso. Tuttavia, l'uso prolungato provoca il cedimento irreparabile di vari componenti. Il ripristino del veicolo, con la sostituzione, ad esempio, del radiatore EGR e della valvola EGR e la pulizia del serbatoio e dell'impianto di alimentazione, riporta il veicolo all'efficienza, ma non necessariamente risolve il problema. Infatti, l'utilizzo di ulteriore carburante adulterato non solo corrode i componenti appena installati, ma la corrosione continua anche su quelli precedentemente parzialmente coinvolti, portandoli alla rottura. Pertanto, con il passare del tempo e con l'uso prolungato di cloro nel carburante, il danno è sempre più esteso fino a coinvolgere le fasce elastiche, con conseguenti rotture importanti dell'ingranaggio del motore.
Utente_3461690154
