<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Qashqai E Power Tekna prime impressioni | Page 46 | Il Forum di Quattroruote
ottima dotazione di accessori alcuni con impostazioni noiose da resettare ad ogni accensione.
Permesso che la mIa QQ è stata immatricolata ai primi di dicembre e quindi è la versione ultimo restyling, ho trovato da poco il modo per limitare questa noiosa operazione a due soli clic: premendo sul volante il tasto con 3 lineette al pollice sinistro si apre un menù di impostazioni veloci, tra cui anche i fastidiosi suoni dei limiti di velocità. Settando queste impostazioni come desiderato, ai successivi avvii dell'auto sarà sufficiente premere il tasto con 3 lineette e poi la rotellina di conferma per azionare l'interruttore "on". Tutto qui.
Ciao, infatti la procedura più veloce è quella e la voce del menù da selezionare è la prima, però che p...e ad ogni accensione, speravo una volta effettuata la modifica la mantenesse.
No, come scrivevo nelle regole europee è espressamente imposto che a ogni riavvio l’impostazione ritorni. Se così non fosse sarebbe del tutto inutile perché la funzione durerebbe due ore dal momento dell’acquisto.
Buongiorno Asdrubale, in eco+D , alzando il piede dell'acceleratore l'indicatore della rigenerazione va a zero e li rimane ed infatti lo stato di carica della batteria rimane invariato, mentre in standard+ D l'indice della rigenerazione va subito a 8-10 e la carica della batteria aumenta. Preciso che mi riferisco al rilascio dell'acceleratore in discesa.
Io però mi riferivo ad una frenata non al rilascio...
Attenzione, anche questo è fatto sviscerato qualche tempo fa. Eco+D è di tutte le impostazioni con meno rigenerazione, ma non è nulla. Solo molto, molto bassa. Su lunghissime discese in Eco+D si rigenera carica e infatti la lancetta a velocità più elevate si sposta spesso sulla prima tacchetta.
Si vede meglio con la visualizzazione a quadranti “tradizionali”, non compatti inclinati di fianco.
Ciao a tutti, ho ritirato la mia tekna e-power pochi giorni fa. Prime impressioni ottime in riferimento al comfort di guida e ai consumi sul tragitto casa/lavoro (oggi 20.2 km/l). Meno soddisfatto dell'impianto audio bose.
Scrivo per sapere se è possibile regolare la luminosità del display multifunzione. Nel caso, dov'è presente questa regolazione?
Un saluto
Un saluto
Ciao, complimenti! Non sono sicuro di aver capito, intendi lo schermo dietro al volante o quello dell'infotainemnt?
Ciao Epower e grazie per aver risposto. Trattasi del display dietro il volante.
Un saluto.
Perfetto!
Pag. 84 del manuale (almeno la mia versione): dovresti avere nei pulsanti sulla sinistra, quelli nascosti tipo per attivare o disattivare l'HUD. C'è il pulsante con l'immagine di un tachimetro e il sole. Premi a destra o a sinistra per variare la luminosità.
Perfetto!
Perfetto, regolazione effettuata.
Grazie.
Breve recappone della decina di giorni di ferie alpine.
Dentro ci stanno centinaia di km di autostrada, più una novantina di superstrada, e parecchi spostamenti su e giù per i monti (da cui il notevole dislivello complessivo).
Ignorate il diverso dislivello positivo e negativo: a volte l'iPhone (che è la sorgente dell'altimetro) decide di non catturare la quota e/o le coordinate GPS, e pertanto capita che magari logghi un percorso in salita e non il ritorno in discesa).
Nel complesso valori molto soddisfacenti, ovviamente peggiori di quelli estivi, ma in modo meno drammatico di quanto mi aspettassi. D'altro canto in autostrada certo non manca la possibilità di generare tutto il calore necessario per tenere in efficienza generatore, batteria e per rendere sostenibile la sopravvivenza nell'abitacolo!
Anzi sottolineo come sempre il grande fastidio nel non poter selezionare una temperatura a metà strada tra l'esterno (es: -10 °C) e il minimo di 16 °C. Davvero una forbice troppo elevata che costringe a vestirsi e spogliarsi ogni volta anche su brevi tragitti.
Distanza totale: 1145.57 km
Durata effettiva: 17 ore 41 min 24 sec
Velocità media: 67.2 km/h
Consumo medio: 5.61 l/100km (17.8 km/l)
Stima autonomia: 981 km
Temperatura media generatore: 68 °C
Partenze a freddo: 19
Tempo temp. efficiente: 5 min 40 sec (12 °C -> 80 °C)
Tempo catalizz. efficiente: 0 min 22 sec (-> 300 °C)
Generatore acceso: 53 %
Generatore effetto freno: 0 %
Dislivello: ➚ 7423 ➘ 7000 m
Benzina consumata: 64.24 l (116.80 % pieno, 0.9 vv)
Distribuzione RPM generatore:
0 ┃ 46.2 %
1500 ┃ 2.0 %
1600 ┃ 4.0 %
1700 ┃ 0.3 %
1800 ┃ 0.4 %
1900 ┃ 0.5 %
2000 ┃ 36.4 %
2100 ┃ 0.7 %
2200 ┃ 0.7 %
2300 ┃ 0.8 %
2400 ┃ 0.7 %
2500 ┃ 0.7 %
2600 ┃ 0.7 %
2700 ┃ 0.7 %
2800 ┃ 1.1 %
2900 ┃ 1.2 %
3000 ┃ 1.0 %
3100 ┃ 0.5 %
3200 ┃ 0.4 %
Interessante anche il valore per l'entrata in temperatura del refrigerante, che date le temperature spesso rigide (fino a -13 °C), a volte impiegava molto di più, altre volte (su percorsi brevi) non ci arrivava affatto. Adesso tornato al "caldo" mi aspetto tempi assai più brevi.
Da notare infine lo 0% di generatore con effetto freno, che è approssimato all'unità. Infatti nella discesa verso la pianura alla fine un pochino ha dovuto lavorare in tal senso. Resta il fatto, per confutare quanto scrivono quelli per cui 2.1 kWh siano del tutto inadeguati. Certo, d'estate percorro molti più passi alpini, con essi i tornanti e dunque molto più freno generatore.
Una domanda per i più esperti: ma è normale che con batteria all'80/90% in mezzo al traffico urbano entri in funzione il termico? Temperatura esterna circa 7°, piede "leggero"...
Se il catalizzatore si è raffreddato causa generatore troppo spento e temperatura esterna bassina, sì. Se il catalizzatore scende sotto una soglia non può garantire il contenimento delle emissioni previste per legge.
Grazie per la risposta. Mi pare comunque un comportamento strano: se ho l'85% di batteria fammi andare in elettrico almeno fino al 30/40%, magari nel frattempo arrivo a casa e di riscaldare il catalizzatore se ne riparla domani...
Per la cronaca, io finora i 20 km/l me li sogno, le sto provando tutte (tranne viaggiare sempre a 30 kmh...) ma n percorso sotto i 16-17 proprio non riesco a farlo. Consumo medio con un pieno circa 15,5, metà urbano e metà super/autostrada.
Utente_3304324994
