<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Qashqai E Power Tekna prime impressioni | Page 40 | Il Forum di Quattroruote
Messo li' sotto in teoria dovrebbe scoraggiare i ladri a rubarlo.
Toyota ha posizionato il pacco batteria comodo da rubare sotto alla panca del sedile posteriore , lasciando i proprietari spesso in ansia se lasciano le macchine la notte fuori.....
un problema non da poco.
Gran lavoro, bravo. Mi sorge solo un dubbio. Nelle technical review di Nissan, credo nella 87 ma anche in altre, il regime ottimale di funzionamento e-power è riportato 2400rpm. Che abbiano cambiato qualcosa nel frattempo? Ricordo anche che ad un certo punto avevamo introdotto un doppio punto di lavoro a seconda del rumore presente in abitacolo. Comunque tutto molto interessante, grazie
Ti ringrazio molto. Il regime di 2.300-2.400 rpm dovrebbe rappresentare il punto di efficienza della prima generazione del sistema e-POWER, che è stato abbassato a 2.000 nella seconda per ridurre il rumore e dunque aumentare il comfort.
I punti di maggior efficienza sono molteplici e partono in ogni caso da 1.500 giri a salire. Di fatto vanno immaginati su un gradiente di concentrazione per cui con coppie di regime e rapporto di compressione appaiono dei vertici nel calcolo matriciale dell'efficienza. Il top assoluto, come si vede dal grafico, è proprio 2.000 rpm.
Di fato sta sotto quando deve rigenerare a velocità bassa (dove quindi il rumore esterno è minimo), ma è meno efficiente, oppure a salire quando la richiesta del motore è elevata e magari il SoC è basso.
Ah figurati, questa mi mancava. Se la batteria delle e-POWER sia facile da rubare o meno lo ignoro. Quando parlo col capoofficina della mia città più o meno si fa il segno della croce ogni volta che menziona lavori al pacco batteria. Solo per il mio alternatore, che a detta sua è molto più facile da accedervi, ci è stato un'intera giornata dalla mattina alla sera.
Cioè… il ladro dovrebbe essere bravo davvero, e ben equipaggiato.
davvero faccio fatica a comprendere questa "arrampicata sugli specchi" , e non lo scrivo in tono offensivo. Tu stai scrivendo che nessun consumo di auto e' misurabile o rappresentabile.
Non ha senso. Sappiamo che un auto cambia il suo consumo di carburante a seconda del percorso e delle tante variabili in gioco ma questo non significa che tale consumo non sia misurabile o non sia rappresentabile con un consumo medio.
Se faccio 100 viaggi in autostrada alla fine ,con un dato medio X, riusciro' a dire quanto consuma questa macchina. Poi ovviamente se la prendo che sta nevicando a pieno carico so' gia' che consumera' di piu'. Mi discostero' da un dato medio.
Idem se mi muovo in citta'. So' che mediamente consuma 20 km/l , se faccio un percorso a pieno carico mi discostero' da quel dato. E via dicendo.
Per quanto riguarda il discorso consumo autostradale anche qui non capisco questa difesa d'ufficio preventiva della nissan QQ.
Ho fatto solo un osservazione , la macchina effettivamente in autostrada (se e' corretto quel grafico) gira con il motore molto basso . A tutto vantaggio del confort acustico. Per capirci su una Toyota C-HR gira piu' alto e si sente. D'altronde sappiamo anche che l'insonorizzazione e' piu' curata su Nissan QQ rispetto alle Toyota tutte a velocita' autostradali.
E' oggettivo e lo si riconosce.
In sostanza con un motore che gira cosi' basso e ogni tanto stacca mi sarei aspettato consumi tipo 18 20km/l anche in autostrada.
Questo era il senso della mia curiosita', non legata a "cose che hai gia' letto " ovvero quanto consumano i competitor pari prezzo/peso/,,,,
No ma figurati se m'offendo. Sono ben altre le cose che mi danno ai nervi ^_^.
Allora ti lascio qualche provocazione. Purtroppo venendo da una formazione ingegneristica e lavorando in ambito ingegneristico, sono abituato a spaccare il capello e a guardare alle definizioni.
Sono domande aperte che spero aiutino a veicolare un pensiero.
- Quante kCal consuma una persona con un'ora di esercizio fisico? Non ti ho detto né età, né genere, né peso, né grado di allenamento, né soprattutto tipo di attività fisica.
L'unica risposta intelligente che si possa dare è, ovviamente, "dipende". Qualunque risposta secca che non sia genericamente "dalle 50 alle 4.000 kCal" è sbagliata. Punto.
Il problema è che molti ragionano sul proprio scenario, allora io da podistica e conoscitore della montagna tecnica posso darti una mio risposta. E sarà molto diversa dal mio concittadino che stia portando a braccetto il genitore anziano.
Se mi chiedi quanto consumi una lampada da salotto io ti prendo il wattmetro e ti so dire quanto consumi, al netto dell'errore di misurazione.
Se mi chiedi quanto consumi un'auto in autostrada, considerate tutte le variabili in gioco accennate prima, una risposta seria può essere "tra un valore K e 2*K". Se questo ti sta bene siamo d'accordo, ma se mi chiedi un valore secco, la risposta è "non esiste".
Altrimenti scatta la seconda provocazione...
- Se esiste un consumo autostradale, chi stabilisci la metodica? Il vecchio NEDC? Il WLTP? Quattroruote? AlVolante? Tu? Io? La media di 1.000 persone scelta a campione in ogni Stato?
Ti assicuro che i primi 4 assicurano tutti di aver trovato il consumo a 130 km/h, eppure tra di essi ballano percentuali di scarto elevatissime.
Così tanto per dovere di cronaca forse già nel 2025 arriverà il nuovo protocollo che soppianterà il WLTP soprattutto in risposta a quella follia delle PHEV da 10g CO2/km. Qualche anno dopo ne uscirà certamente uno nuovo. Quindi chi dice quale sia il consumo?
Allora ti lascio qualche provocazione. Purtroppo venendo da una formazione ingegneristica e...
Questo mi aiuta a capire un po' di piu' i tuoi post. Mentre io avendo una formazione universitaria con laurea in Economia e conoscendo modelli statistici tendo sempre a reppresentare una sintesi dei fenomeni che ho davanti in modo da renderli leggibili.
Intervengo solo per ricordare che a velocità sempre costante (quindi in casi rarissimi) è ovvio che il motore a gasolio consumi meno del motore a benzina (anche ibrido) se dimensionati allo stesso modo (cilindrata, rapporto e giri del motore, etc..) perchè il gasolio ha un potere calorifico decisamente superiore. Nella guida normale però, anche in autostrada, il recupero energetico del sistema ibrido tende a compensare e, negli altri casi, a prevalere.
Centrato il punto. La guida in autostrada è fatta da continui rallentamenti e riaccelerazioni che rendono molto teorica e meno pratica la maggior percorrenza del gasolio rispetto a un benzina pesantemente elettrificato, come una e-POWER o la maggior parte delle HEV.
Affiancando diesel MHEV e benzina MHEV sono convinto pure io che il primo possa spuntare consumi migliori.
In passato erano molto migliori. Oggi solo discretamente migliori a causa (o per merito dipende dal punto di vista) degli adeguamenti meccanici/chimici necessari alla riduzione delle emissioni inquinanti.
Coi bulloni si sicurezza penso ci voglia un po' di più.
Però certo che se c'è gente che ruba i catalizzatori infilandosi sotto un'auto parcheggiata da 5 minuti...
E' tutta questione di richiesta del mercato nero.
fai 8 9 minuti.
Con l'avvento dei frullini a batteria tutto e' possibile. I cosi' detti flessibili.
C'e' un tizio che ne ha filmato pure uno ,,,
1 minuto per rompere il vetro posteriore della macchina e aprire la porta
4 minuti per tranciare cavi di collegamento e staffe compreso bulloni antifurto
Purtroppo sui gruppi FB ci sono numerosi casi segnalati , tanto da sconsigliare l'acquisto in chi abita in citta' tipo Roma. La polizza incendio e furto molto spesso non copre il danno e bisogna fare anche il furto parziale. I costi delle polizze in alcune citta' d'Italia si stanno alzando di conseguenza.
Sembra un problema tutto italiano su cui Toyota non intende intervenire riprogettando l'alloggiamento della batteria. A questo punto noi
come consumatori dobbiamo regolarci di conseguenza.
Fornisco un resoconto aggiornato dopo aver completato due mesi di guida della mia QQ e-power.
Aumentando oltre il 50% la percorrenza in autostrada i consumi sono saliti a 6,7 l/km ma non sono sorpreso.
In generale, in assenza di traffico e con condizioni meteo buone, sono abituato ad andare a 130 km/h in autostrada e non penso di modificare questa mia abitudine solo per cercare di ridurre i consumi, visto che non ho deciso di prendere questa auto per avere il massimo risparmio di carburante rispetto ad altri modelli. Non arriverò mai a fare 1.000 km con un pieno da 55 litri? Non è un problema.
Volevo avere un’esperienza di guida elettrica senza l’obbligo di ricarica alla colonnina e finora sono molto soddisfatto del comfort “motoristico”. Uso questo aggettivo per distinguerlo dal comfort “globale” di cui quello motoristico è sicuramente l’elemento principale ma ci sono anche altri aspetti, sia pure meno importanti, che concorrono al giudizio finale.
Infatti per me il comfort deve iniziare quando entro in auto e finisce quando ne esco e, come ho già scritto, per un auto che costa oltre 40K vanno valutati tutti i dettagli anche se i criteri possono essere molto soggettivi.
La centralina telematica (TCU) a volte perde il segnale (per poi riprenderlo) senza motivi. Ho aperto una segnalazione con l’assistenza clienti Nissan che ogni settimana mi chiama per dirmi che ci stanno lavorando, non hanno idea di quando risolveranno il problema ma quando troveranno la soluzione dovrebbero implementarla in remoto (perciò credo sia un malfunzionamento generale, almeno per chi ha la versione con restyling 2024).
Questo significa che la piattaforma integrata Google non funziona al 100% ma la navigazione con i comandi vocali resta comunque garantita.
Anche la connessione automatica dello smartphone al momento dell’accensione qualche volta non riesce, ogni tanto quando spengo l’auto mi appaiono misteriosi messaggi di errore sull’assistenza al parcheggio (che non uso) e permangono vari problemi sull’infotainment (radio, USB, ecc.) che a mio avviso hanno testato davvero poco, forse perché avevano fretta di far debuttare il restyling 2024.
Personalmente avrei preferito la connettività e l’infotainment funzionanti al 100% e qualche feature addizionale in meno per la telecamera (la vista sotto il cofano potevano risparmiarsela).
Appena esco dal parcheggio mi sto abituando a disattivare sempre gli avvisi per la segnaletica stradale e l’assistenza alla corsia e guido in città solo in B, non attivando praticamente mail l’e-pedal di cui mi continua a sfuggire la reale utilità visto che non frena del tutto l’auto e quindi potrebbe forse avere senso solo quando si è bloccati nel traffico e si avanza a scatti.
Nelle mie precedenti QQ J11, in caso di improvviso rischio di collisione, si accendeva sul quadro una segnalazione di colore diverso (bianco, arancione e rosso) in base alla distanza dall’ostacolo o dal veicolo che precede, ma non era prevista anche la frenata automatica.
Mi sembra che con la versione J12 sia invece prevista e mi è capitato una volta di vedere la segnalazione rossa quando ho rischiato un tamponamento ma non saprei dire se l’auto si è poi arrestata grazie alla frenata automatica o per una mia reazione, ma non credo che farò mai questo tipo di test…
Ti confermo che anche in questa versione ci sono diversi step di segnalazione del pericolo, e posso inoltre confermare che quando si presenta la spia rossa parte anche la frenata automatica (a me è successo due volte, una volta inutilmente, la seconda quasi)
Silver, posso portarti la mia esperienza, ricordando che ho il modello pre-restyle (marzo '23).
Circa la perdita di connessione capitò anche a me un paio di volte circa un anno fa. Feci anche qualche screenshot e lo mandai al servizio clienti Nissan. Mi duole dirlo ma con loro ho sempre avuto un'esperienza piuttosto mediocre. Risposte lente e quasi del tutto inutili. Dopo quegli eventi non ho più avuto disconnessioni tranne nei luoghi dove effettivamente manchi segnale su rete Vodafone (che se non vado errato è la rete a cui si aggancia almeno la mia).
Per l'E-Pedal lo uso molto in città, dove effettivamente rende molto sporadico l'uso del, freno (stop/semafori rossi/traffico bloccato). Per la maggior parte del tempo guido con un solo pedale, che poi sarebbe la ratio di quel controllo. Essendo abituato a anticipare il moto veicolare diciamo che è raro che arrivi a fermarmi dove posso evitarlo. Ogni tanto lascio in B quando mi accorgo che per motivi vari l'auto sta decidendo di usare troppo le pinze rispetto al solo freno motore rigenerativo (lo si sente bene col solito lieve stridio metallico). In B mi pare che usi solo freno rigenerativo.
Poi come detto altre volte l'e-Pedal lo uso tanto nelle discese su tornanti, dove una B non sarebbe assolutamente sufficiente. Facendo abbastanza spesso salite e discese impegnative è una gran comodità.
Ultimo aspetto l'avviso della frenata. Mi pare d'averlo letto già sul manuale ma è una prassi comune: prima si accendono le luci di allerta, e solo (pochissimo) dopo la macchina frena. Ovviamente frena in tempo per evitare la collisione. Non frena subito per evitare inchiodate ingiustificate che potrebbero costituire pericolo. Capita a volta quando mal interpreta la posizione di un pedone o un'auto magari in fondo a una strada che poi piega bruscamente da un lato. Cose rare ma accadono di tanto in tanto. Se poi la macchina mi abbia salvato il fondoschiena non saprei dire: quando accadono inchiodate serie e arriva la botta d'adrenalina non è facile capire se l'auto abbia iniziato a frenare per prima o sia stato sufficiente il guidatore.
Diciamo che "insieme" non abbiamo mai urtato chicchessia ^_^
Utente_2026124400
