<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Benzine 100 ottani: chimica | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Quale benzina usi con regolarità?
  • Altre marche 100 ottani
    Votes: 0 0,0%
Sensazione che ho sentito anche da diverse altre persone, io ipotizzo che la benzina erogata sia di provenienza svizzera e diversa dalla "nostrana".
Vuoi dire?
Quella ticinese proviene dall'Italia (così leggevo) mentre al resto dell'Elvezia dovrebbe arrivare dal Reno [il prezzo di riferimento è quello, infatti se ci son problemi di trasporto sul fuime il prezzo sale ... anche in Ticino].
Quindi, con la 95 ticinese non ho mai notato grosse differenze ...
La mia auto monta il 2.0tsi benzina VW. la differenza tra 95 e 100 ottani è marcata. ho provato sia la ENI che la Q8 ed il motore risponde meglio con quest'ultima.
La Q8 è una delle migliori benzine al mondo qualitativamente parlando.
appunto, qui: Piemonte e Liguria le pompe Blu super sono sostituiye dall HVO
Ho notato anch'io questa cosa.
Visto che @Ciliegioso è un "Guru", ne approfitto per una domanda.
Perchè quando faccio il pieno (benzina) a Livigno, dura di più?
Magari mi illumini, che giovedì giretto in moto con pieno di benzina e... whisky.
grazie
La benzina alle basse temperature ha una densità maggiore. Ma non credo basti questo a giustificare le tue sensazioni. Potrebbe dipendere da tante cose: il tipo di distillati usati nei vari paesi, la tolleranza della pompa ai litri erogati (e l'onestà dell'esercente..), il tipo di strada o semplicemente..il proprio sentore :emoji_joy:
Due articoli interessanti
Questo articolo riassume i risultati sperimentali e di simulazione di un motore motociclistico che utilizza carburanti miscelati etanolo-benzina. I risultati della simulazione mostrano che le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) e idrocarburi (HC) si riducono drasticamente mentre le emissioni di ossido di azoto (NOx) aumentano con i combustibili da E5 a E20. È stato riscontrato che il carburante E85 produce emissioni di NOx molto basse a causa della combustione magra. Per quanto riguarda la potenza del motore, non è necessario modificare il motore per utilizzare miscele di carburante fino al 20% di etanolo (E20) poiché la potenza del motore si riduce meno del 3,3% al regime di funzionamento nominale. Puntando alla stessa potenza del motore, la quantità di carburante deve essere aumentata rispettivamente dell'1,8%, 3,7%, 8,3 e 59,8% per E5, E10, E20 ed E85. I risultati sperimentali mostrano un andamento simile nelle emissioni di gas di scarico ma nella potenza del motore quando vengono utilizzate miscele di carburanti E5 ed E10.
https://www.researchgate.net/public...teristics_fueled_with_ethanol-gasoline_blends
https://www.researchgate.net/public...d_emissions_of_in-use_gasoline_passenger_cars
Segnalo additivo per chi volesse utilizzare la E10 su automobili vecchie (es. all'estero). Personalmente non lo consiglio ma lo riporto:
DescrizioneSCHEDA DI SICUREZZA DA SCARICARE QUI SOTTO, SEZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA
E10 FUEL PROTECTOR è un trattamento per carburanti tutto-in-uno che protegge dalla corrosione, lubrifica le sedi valvola e favorisce l’aumento del numero di ottano.
I biocarburanti a base di etanolo invecchiano più velocemente rispetto ai carburanti normali, e il loro numero di ottano si può ridurre.
L’etanolo inoltre è una sostanza igroscopica, molto magra e senza alcuna proprietà lubrificante; ha un effetto corrosivo sulle superfici metalliche e può seccare le parti in gomma.
L’aumento della percentuale di etanolo nel carburante può, nel lungo termine, avere effetti negativi sulla vita dei componenti; inoltre con il carburante E10 si possono avere consumi maggiori dell’1-3% rispetto all’E5.
Principali vantaggi
- Previene la corrosione dei componenti del sistema di alimentazione.
- Elimina l'instabilità del minimo e il funzionamento irregolare del motore.
- Aumenta il numero di ottano.
- previene l'incrostazione delle candele.
- Stabilizza il carburante normale.
- Evita la recessione delle sedi valvola.
Applicazioni
Per motori a quattro tempi a benzina non sono adatti ai biocarburanti E10.
Istruzioni per l'uso
Versare l'intero contenuto di un flacone da 250 ml. nel serbatoio del carburante prima di fare rifornimento con benzina E5 o E10. Questo dosaggio è sufficiente per il trattamento di 40 - 60 litri di carburante. Si raccomanda l’uso prima di ogni rifornimento.
Ho trovato questa discussione molto interessante e anche molto tecnica per me che sono profano, vorrei chiarirmi un dubbio, vale la pena l'utilizzo di una benzina 100 ottani se l'uso dell'auto è saltuario (diciamo una volta ogni due giorni e prevalentemente in città)?
Il dubbio è che per questo tipo di uso la parte di ottani in più evapori rapidamente perdendo quindi la caratteristica "premium" che si porta dietro (se ho detto una sciocchezza perdonatemi!)
Sto usando la Ip Optimo da un paio di pieni e sinceramente non noto differenze percettibili rispetto alle benzine normali, però se dite che è migliore rispetto alle cosiddette basiche, magari continuo ad usarla, anche se mi costa 2-3 cent in più al lt, che per me che faccio pochi km/anno, non fa nessuna differenza.
L'uso di una benzina da 100 NO non dipende da quello, ma dal fatto di essere o meno prescritta dal costruttore del veicolo, in relazione a picchi di calore e pressione che possono esserci in alcuni motori - che evidentemente solo il costruttore può conoscere - e che possono provocare una detonazione, cioè uno scoppio anziché una graduale combustione.
Quindi vale la pena se prescritta come necessaria / utile, altrimenti non serve : il suo potere calorico non è maggiore di quello della benzina normale.
Sulla questione evaporazione non saprei - questa potrebbe essere una domanda per Ciliegioso - ma non penserei che cambi gran che.
Nel manuale della mia auto (Kamiq del 2024) è riportata la seguente frase:
"È possibile utilizzare senza restrizioni carburante con numero di ottani superiore rispetto a quanto prescritto."
Non riesco a trovare quale sia il carburante prescritto ma immagino sia benzina senza piombo a 95 ottani, non pensavo che esistessero auto dove fosse prescritto l'uso di benzina a 100 ottani.
Di solito sul libretto d'uso e manutenzione, alla voce "rifornimenti", è specificato quale sia il numero minimo NO richiesto..... se nulla viene detto, cosa sbagliata come principio, immagino che vada bene il carburante maggiormente usato e diffuso nella zona geografica (Europa, o....) per cui il veicolo è stato prodotto.
La frasetta riportata nel manuale è un'ovvietà e vale per tutti i motori.
Non mi risulta che ci siano in produzione motori (intendo di normale uso stradale) che richiedano 100 NO : il livello richiesto (o meglio consigliato) può essere 98 NO (per la mia Cayman ad es. è così) ma è l'optimum per avere il miglior rendimento, non è tassativo : il motore funziona cmq bene anche con benzina normale da 95 NO, tenendo presente che ci sono sensori di detonazione (che possono essere le stesse candele, non so se sia sempre così o no) e che la centralina può quindi modificare alcuni valori per adeguarsi alle varie benzine.
Naturalmente, esiste un NO minimo sotto cui non si può mai scendere, e dovrebbe anche questo essere specificato nel libretto, ma non credo sia un problema almeno finché si circola in Europa.
Di solito sul libretto d'uso e manutenzione, alla voce "rifornimenti", ...
dovrebbe essere anche e soprattutto, sullo sportello del rifornimento.
Sulla mia Fabia recita "Benzina senza piombo 95 RON"
Ciao il tasso di evaporazione non è influenzato dal numero di ottani. Anzi, questo tipo di benzina è chimicamente molto più omogenea e stabile. Per l'uso che ne fai è raccomandata anche più della 95: stando molto tempo nel serbatoio e nel sistema di alimentazione tra un pieno e l'altro te lo mantiene molto più pulito in quanto molto più pura della 95 ottani lato indesiderati e additivata.
La 100 ottani va bene su qualsiasi motore dal 2000 in su. Quello a cui bisogna stare attenti non è il numero di ottano ma la percentuale di etanolo (E5, E10), che comunque nella maggioranza dei motori prodotti a partire dal 2010 non dovrebbe essere più nemmeno un problema essendo pienamente compatibili.
E perché mai dovrebbe dare problemi su motori più piccoli?
In ogni caso la cilindrata è solo uno dei tanti parametri e conta solo la cilindrata unitaria, non la totale.
Utente_1040875054
