15000 km tra un cambio olio e l'altro mi sembrano ragionevoli, 30000 sono eccessivi, anche il miglior olio si degrada con quei chilometri.Bella botta, anche perché l'intervallo manutentivo Toyota è davvero ristretto
Io ho il cambio olio ogni 30kkm/2 anni e non ho mai avuto problemi in 10 anni.15000 km tra un cambio olio e l'altro mi sembrano ragionevoli, 30000 sono eccessivi, anche il miglior olio si degrada con quei chilometri.
Ma li percorri tutti i 30000, prima di cambiare l'olio?Io ho il cambio olio ogni 30kkm/2 anni e non ho mai avuto problemi in 10 anni.
Ma assolutamente no, considera che i Ducato ad uso ambulanza (quindi con cicli d’uso stressanti) cambiano ogni 40/50 mila km. Ho avuto tante auto con cambio a 30.000 km e mai un problema di lubrificazione (l’ultima dovrebbe aveva superato i 260.000 km due anni fa ed ora, se ancora circolante, sarà verso i 350.000 km)15000 km tra un cambio olio e l'altro mi sembrano ragionevoli, 30000 sono eccessivi, anche il miglior olio si degrada con quei chilometri.
Io sì, e ci sono settimane in cui faccio 2+2 km al giorno da lunedì a venerdì.Ma li percorri tutti i 30000, prima di cambiare l'olio?
No, difficilmente supero i 25kkm in due anni. Quindi ho sempre cambiato l'olio alla scadenza dei due anni e non dei 30kkm.Ma li percorri tutti i 30000, prima di cambiare l'olio?
Sulla mia c'è, anche se in 9 anni nonostante un buon 50% di uso cittadino non mi ha mai anticipato il cambio olio.
Magari c'entra il fatto che il motore è stock e non ho fatto il richiamo per l'aggiornamento software del dieselgate
Di fatto il defeat device aveva lo scopo di abbassare le emissioni di NOx nel ciclo di omologazione, che veniva riconosciuto dalla centralina.Il motivo per cui non ti crea problemi il DPF è tutto nell'ultima parola scritta.....circoli di fatto con un €3. Se avessi fatto l'aggiornamento della centralina e conseguentemente il motore avesse iniziato a lavorare da €5 i cambi di olio ogni 2 anni sarebbero stati un ricordo. Esperienza diretta Golf 6 TDI DSG del 2013..
Sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano, i ducato non hanno lo 0w16, non sono ibridi e non sono toyota. Così come non lo è la diesel E5b di cui sopra è nemmeno la mia vecchia skoda tsi.
I tagliandi già da prima sai che con toyota ibride sono ogni 15k o 1 anno e sai anche il costo base. Che non può che salire con quello che fanno in più.
Se non ti va o li fai quando vuoi tu o non compri queste macchine. In entrambi i casi nessuno ti obbliga.
Prima del terzo tagliando ho controllato l'olio per curiosità: dopo quasi 14k km era più biondo che castano chiaro, non puzzava di benzina né di bruciato, non era sceso di 1mm dal max. Sembrava nuovo. Quello dell'octavia non era così nemmeno il giorno dopo il tagliando.
Ognuno può far quel che vuole, io per 300€ l'anno non ne rischio 30.000.
Tale sistema era funzionale soprattutto al contenimento dei consumi di Ad-Blue (sui modelli che ne erano provvisti, guardacaso il 100% di quelli venduti negli USA), mentre aveva un impatto marginale sui modelli dotati di DPF+Catalizzatore ossidante De-NOx (la maggior parte dei modelli venduti in EU)
Durante il funzionamento "normale" la mappa privilegiava il contenimento della produzione di particolato a discapito di quella di NOx, che tuttavia veniva in parte abbattuto nel processo di "autorigenerazione" che avviene spontaneamente al raggiungimento di determinate condizioni di esercizio (BMW docet).
Il famigerato aggiornamento sui modelli privi di Ad-Blue non faceva altro che aumentare il rapporto di EGR abbassando le temperature in camera di scoppio diminuendo la produzione di NOx a discapito di quella di particolato.
In questo modo il DPF doveva essere rigenerato più frequentemente.
Va da se che, essendomi ampiamente documentato in anticipo, ho ufficialmente rifiutato l'aggiornamento e la vettura è stata inserita in una sorta di "lista di esclusione".
Io ho un Euro 6D-Temp con AdBlue (VW) e non ho mai dovuto anticipare un cambio olio rispetto ai 30.000 km. Anzi, un po’ me lo mangia, che è abbastanza normale usando 0W30.Il motivo per cui non ti crea problemi il DPF è tutto nell'ultima parola scritta.....circoli di fatto con un €3. Se avessi fatto l'aggiornamento della centralina e conseguentemente il motore avesse iniziato a lavorare da €5 i cambi di olio ogni 2 anni sarebbero stati un ricordo. Esperienza diretta Golf 6 TDI DSG del 2013..
Comunque come già scritto, l'ibrido Toy fa lavorare il motore alla sua maniera e per la affidabilità è stata prevista la necessaria manutenzione....c'e' poco da dire.
Amico tassista cambiato motore a Prius+ a 460k km e fino a quel momento zero problemi...ora ha preso una Prius usata per la moglie con 340k km di un suo collega che va come un orologio
Ed hai fatto benissimo, anche perché l’aggiornamento ti avrebbe aumentato la pressione al rail con conseguente minor durata della pompa alta pressione.Va da se che, essendomi ampiamente documentato in anticipo, ho ufficialmente rifiutato l'aggiornamento e la vettura è stata inserita in una sorta di "lista di esclusione".
pilistation - 25 minuti fa
freddy85 - 1 ora fa
