<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Swift (mod.2017-2019) | Page 264 | Il Forum di Quattroruote
In effetti l'ultimo post della pagina 245 è di domenica 24 alle 00.05. Mentre il primo post della pagina 263 è del 27 alle ore 14.37. Penso che sia quasi impossibile che a Natale e S. Stefano si siano scritte oltre 15 pagine, presumo che sia come scrive sia Algepa che ilValV.
È giusto un problema di paginazione quindi, i messaggi ci sono tutti ma vengono create pagine vuote, può anche essere che si sistema da solo
Sembrerebbe anche che manchino dei messaggi.
L’ultimo della pagina 245 è il numero #3672 mentre il primo della pagina 263 (il mio) è il #3941.
Ne mancherebbero quindi 268, ma in effetti è molto improbabile che siano stati scritti così tanti messaggi in un periodo limitato alla vigilia, Natale e Santo Stefano.
possiamo provare a vedere se i tecnici che gestiscono il forum verifichino la problematica, nel frattempo teniamo d'occhio il topic cosi da riscontrare eventuali perdite di messaggi in questa ultima pagina o in quelle che verranno.
Stessa problematica riscontrata su un altro topic che seguo (Suzuki Swift MY 2020-23). Dalla pagina 119 alla pagina 123 non c'è alcun messaggio.
Scusami se ti rispondo solo adesso, ma non mi è arrivata alcuna notifica (per mezzo e-mail). Accade talvolta...
Con le Falken non ho avvertito alcuna sensazione di auto più "appesantita", sin dall'inizio. Non ho notato altresì differenze in tema di grinta/scatto.
Nel tuo caso, credo che incida il valore dell'indice di carico maggiore.
In pratica hai montato le Falken ZE310EC 185/55 R16 87 V XL (XL sta, se non ricordo male, per extra load) portando il carico massimo (relativo al singolo pneumatico) da 487 a 545 kg.
Si tratta quindi di pneumatici rinforzati, più robusti (e con una maggiore resistenza al rotolamento).
Con questi pneumatici la tua auto reagirà meglio ai movimenti del volante assicurandoti così una guida più precisa, anche in curva. Tutto questo però a discapito del comfort di guida. L'auto apparirà, come tu stesso hai osservato, più rigida.
Ultima nota... la differenza tra le Falken ZE310EC 185/55 R16 87 V XL e le Falken ZE310EC 185/55 R16 83 V (che ho montato io) sta anche nei dB (69 dB per le 185/55 R16 87 V XL e 67 dB per le 185/55 R16 83 V). Le prime saranno pertanto un pelino meno rumorose delle Bridgestone Ecopia (70 dB).
Anche a me non arrivano notifiche e spesso rispondo in ritardo.
Ci ho mezzo discusso con il commista, mi ero espresso chiaramente di rispettare tutte le misure, ogni minimo cambiamento io lo percepisco.
Si è pure un po' risentito della cosa dicendo che se non ti fidi del gommista lascia stare... alla fine mi voleva rimettere le Bridgestone.
Mi ha assicurato che a livello di guida non cambia niente perché mi ero un po' preoccupatao che questo cambiamento potesse influire in qualche modo negativamente sull'auto ma alla fine ho lasciato stare mah... Insomma mi sembra un comportamento poco corretto, se qualcosa è differente va detto prima al cliente, infatti hanno un peso maggiore, quel carico maggiore non era necessario.
Lo sterzo si è un po' irrigidito ma lo percepisco più preciso, se prima c'era un leggero vuoto sullo sterzo ora non lo sento, si percepisce bene il movimento delle ruote, molto precisa in curva e nei movimenti in generale, ottimo grip e spazio di frenata nonostante i freni consumati.
    277,3 KB · Visite: 113
    518,2 KB · Visite: 119
    346,3 KB · Visite: 111
    449,7 KB · Visite: 120
Dalle foto che hai postato ho visto che non c'è il Treadwear e il valore di trazione e temperatura. Non lo hai fotografato tu, oppure in questo pneumatico non hanno messo la classificazione U.T.Q.G.?
Le scritte Treadwear, Traction e Temperature ci sono ma accanto non è indicato nessun numero e lettera, sinceramente sta cosa non la sapevo.
Avevo fatto la foto, se la trovo la posto.
Sulle Bridgestone accanto ad ogni voce c'è scritto 380, A, A.
Eccola...
Ho letto che tali valori in Europa non sono obbligatori metterli e sulle Falken a prescindere dalle misure non vengono messi.
    294,2 KB · Visite: 121
Eccola...
Sì, è vero... questa classificazione non è obbligatoria, ma da pignolo ero curioso di sapere se le tue Falken l'avessero segnalata, visto che in rete non ho trovato nulla.
gescompprodbest1984
