<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi telecamera Honda Sensing | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Fissato anch'io l'intervento.
Senza fretta perchè per ora non ho problemi.
Metà settembre, 3-4 ore di tempo necessario.
Ho verificato sul sito Honda e anche la mia Jazz é richiamata con la dicitura” frontwide view camera startup failure”. Aspetto notizie dal concessionario.
Buonasera,
La mia vettura è stata sottoposta all'aggiornamento in officina e ora è tornata alla piena funzionalità.
Ho restituito come concordato l'auto sostitutiva e spero che la vicenda sia finalmente conclusa.
Grazie per l'aggiornamento Canbartu, per caso ti hanno accennato a che tipo di intervento hanno fatto, e se hanno cambiato di componenti?
Ciao,
Hanno fatto un aggiornamento software, senza nessun intervento sui componenti.
Mi hanno detto che hanno dovuto utilizzare un manutentore di carica, perché la macchina deve stare accesa per tre ore, ma senza accendere il motore.
Almeno così mi hanno riferito...
Ho eseguito stamani l'aggiornamento per la risoluzione del problema. Circa 2 ore di intervento. Ora tutto sembra funzionare a dovere. Meglio però attendere un periodo temporale di sicurezza prima di sentirsi sollevati...l'illusione è peggio della disillusione.
Buongiorno a tutti. Ho aspettato a rispondere, per essere sicuro della risoluzione effettiva del problema. Contattato da Honda ho portato la Jazz in officina, presso la quale hanno sostituito nuovamente la telecamera. Dopo 1300 km percorsi posso affermare che l'intervento è stato finalmente risolutivo!
Buongiorno,
avevo rinviato l'acquisto della Jazz Crosstar a causa di questi problemi
ma ora devo prendere la decisone definitiva se comprarla o andare su altre auto.
Mi potete confermare che ora a distanza di qualche giorno dall'intervento il problema sembra finalmente risolto?
Qualcuno ha fatto l'intervento a Genova o Savona?
Grazie
Buongiorno,
Grazie
Ti confermo che il problema è risolto: passati già circa 20 giorni e un migliaio di km, tutto ok.
Intervento fatto da officina in Toscana, ma penso che sia una cosa del tutto standard essendo un aggiornamento software.
Nonostante tutto, la Jazz resta una bella macchina e la consiglio.
Saluti
Io non avevo avuto alcun problema, tuttavia essendo la mia auto comunque interessata al richiamo, mi hanno fatto l'aggiornamento cinque giorni fa. Per adesso tutto funziona bene.
Visto che la ritiro stasera dopo il famoso aggiornamento software..viene rilasciato qualcosa? come viene dimostrata l'avvenuta operazione? Grazie!!
Aggiornamento fatto ma debbo tornare perchè pare che mi debbano comunque cambiare la telecamera, ovviamente in garanzia, in quanto segnalato una volta collegata la macchina al pc.
Il bello che a me non ha mai dato nessun problema, ha sempre funzionato tutto!
Mah!
Comunque mi pare che l'aggiornamento software renda l'RDMS meno invasivo: sulla stessa strada di solito mi succedeva molto più spesso di oggi di avere correzioni al volante, vi torna?
Grazie ancora.
Mah!
Comunque mi pare che l'aggiornamento software renda l'RDMS meno invasivo: sulla stessa strada di solito mi succedeva molto più spesso di oggi di avere correezioni al volante, vi torna?
Grazie ancora.
A me pareva addirittura il contrario...
Però nel mio caso forse ho perso la memoria del comportamento del sistema prima dell'aggiornamento, visto che nel mio caso la macchina era ferma da aprile e praticamente da marzo non funzionava.
Utente_1972732394
