<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi motore Yaris NG Trend MY 2020 | Page 15 | Il Forum di Quattroruote
Mah. Onestamente ho qualche perplessità che Toyota Italia faccia spallucce sull'usura di una valvola EGR di un auto con 10.000 Km e meno di un anno di vita, scaricando le colpe su una presunta contaminazione del carburante.
Non è che si tratta tutta di una montatura dell'officina per giustifiacarsi una costosa manutenzione ?
E' per quello che ti avevo suggerito di recuperare il pezzo sostituito.
Visto che ti hanno mandato il questionario risponderei per le rime evidenziando un notevole disappunto sulla qualità dei materiali usati da Toyota visto che ti sei attenuto alle indicazioni d'uso date dal costruttore utilizzando il tipo di carburante indicato.
Non ho preso la valvola per una ragione semplice, forse avrò anche sbagliato, ma perché il servizio clienti mi aveva scritto: prenda la valvola e faccia fare l'analisi se lo ritiene opportuno! Ma vi pare? Per le ragioni che ho appena spigato sono perfettamente cosciente che a distanza di giorni, esposta a tutte le contaminazioni secondarie possibili, un'analisi chimica non sarebbe servita assolutamente a nulla. Sono stato educato e non ho risposto a quella mail come avrei dovuto per una semplice ragione di rispetto per la scrivente; era palesemente inconsapevole di quanto scriveva e per evitare di offenderla ho chiuso li la questione. Dopo la raccomandata però ho riscritto e aperto un nuovo reclamo, e questa volta non sono stato più comprensivo, ma ho scritto per le rime e ho risposto allo stesso modo al questionario. Ad oggi nessuna risposta.
Per precisione aggiungo che quando ho parlato con il meccanico Toyota al telefono giovedì scorso mi sono lamentato dei lunghi tempi della riparazione sottolineandogli che noleggiavo a mie spese un'auto sostitutiva, visto che per gli interventi fuori garanzia Toyota non ne fornisce! Giovedì il meccanico è stato molto comprensivo ma mi ha detto che c'erano problemi per alcune guarnizioni che il magazzino gli portava disponibile a partire dal 30 giugno! Potete immaginare la mia reazione! Dopo qualche ora mi ha ricontattato per dirmi che aveva risolto e che l'auto sarebbe stata pronta sabato. Quando sono andato a ritirarla ha tenuto a scusarsi per i 15 giorni di attesa e si è giustificato dicendomi che tutte le diagnosi restituivano questi errori (abs, servosterzi, freno stazionamento ecc) che lui aveva fatto questa riprogrammazione e che nonostante questo la macchina in prova non andava bene, quindi hanno dovuto continuare ad indagare e dopo giorni, in sintonia con i tecnici Toyota, hanno individuato un problema di malfunzionamento alla valvola EGR dovuto a corrosione da cloro.
Se la valvola EGR è corrosa da cloro si vede ad occhio nudo. Fatti dare la valvola EGR e controllala tu stesso. E' un tuo diritto. E se veramente questa corrosione è talmente alta al punto da mandare in tilt tutto il sistema ci devono essere i codici di errore dell'EGR memorizzati in centralina.
Però se ad esame la valvola EGR non presenta corrosione, io la causa alla Toyota la intenterei, eccome...
Altra cosa che puoi fare è andare in un'altra concessionaria e chiedere all'assistenza se hanno esperienza di contaminazione da cloro delle valvole EGR e cosa questo potrebbe comportare al motore, facendo lo gnorri...
Scommetto che ti diranno che non hanno mai sentito casi di contaminazione delle valvole EGR e che queste non provocano arresti catastrofici del veicolo (che si spegne pure!!!)...
Mah.
Possibile.
Ma se l'officina è autorizzata e l'auto in garanzia, è praticamente impossibile che Toyota Italia non lo sappia.
A meno che......le vie del Signore sono infinite.
Comunque sembra si sia verificato un caso simile anche in Grecia con guasto alla valvola EGR. Son curioso di sapere se Toyota GR la passa in garanzia o no.
In questo caso parliamo di una vettura con meno di 2000 Km
Intanto anche io oggi , con una corolla, mi ritrovo con un problema alla valvola EGR e probabilmente il relativo radiatore, sperando iniettori siano ancora buoni, e sto aspettando la sentenza di Toyota che , come anticipato dall'officina che ha altre 2 Yaris con il medesimo problema, darà la colpa alla benzina sporca e residui di cloro. Io di meccanica capisco 0, ma cercando in rete leggo solo di Toyota/Lexus che ha questo problema con i benzina quindi di chi dovrebbe essere la colpa? Mi rifornisco solitamente da 3 grandi pompe molto trafficate della mia zona, tra cui 1 di recente apertura mi sembra veramente assurdo. Nel caso volessi provare a contrastare la decisione di Toyota come dovrei comportarmi? Vabbene un qualsiasi legale? A che altre figure affidarmi per fare una diagnosi e capire se c'è o meno possibilità di dimostrare qualche problema di progettazione/pezzo e quindi farmi rimborsare da Toyota la spesa? L'officina mi parlava per un lavoro simile sulla Yaris circa 1500 di preventivo, la mia sarà sicuramente più alto. Grazie a chiunque possa consigliarmi
Si grazie ho anche provato a contattare gli utenti @madprofessor e @elizac sperando in un loro aiuto/consiglio.
La cosa che non mi spiego è come sia possibile che online di auto a benzian che presentano il problema ci siano solo alcune Toyota, o sono più delicate o nessuno ne parla e paga senza farsi 2 domande a riguardo.
Forse una domanda stupida, ma perchè sui motori a benzina che non hanno l'EGR l'eventuale cloro cloro non crea danni?
mai sentito di Toyota ibride non "ultima generazione" con guasti motivati dal cloro
Ti sei risposto da solo credo, non c'è appunto il pezzo (EGR) soggetto a usura. Inserito per abbattere emissioni e portafogli dei clienti a quanto pare. Sto seriamente pensando di toglierla visto che nulla mi garantisce che il problema non si riproponga.
Come é successo?
Ti si spenta la macchina?
I freni funzionavano?
È andata in protezione viaggiando lentamente?
Cosa ti segnalava il cdb?
Hai un numero di errore della diagnosi in officina?
Grazie.
Come é successo?
Grazie.
Ero fermo e di colpo sul cdb mi è comparso l'errore generico sul motore e la segnalazione di andare in officina, parcheggiata e chiamato il carro per farla portare all'officina. Il resto funzionava , senza contare che il mio percorso tipico è autostradale(110/120)e pochissimo urbano. Nessun errore che io sappia, domani chiedo in officina .
ho fatto delle ricerche su Google , ho trovato i componenti di ricambio della valvola EGR relativa alle Yaris ibride modello 2012 2019..
Quindi anche il vecchio modello aveva la EGR.
Io mi ricordavo il contrario.
Leggo una notizia apparsa sul sito tedesco
https://www.auto-motor-und-sport.de...toyota-yaris-hybrid-feststellbremsen-problem/
Azione di richiamo per Guasto al freno di stazionamento:
“Un errore software nell'attuatore del freno sta attualmente causando una campagna di richiamo su larga scala presso Toyota. La casa automobilistica giapponese sta richiamando 144.500 veicoli Yaris Hybrid in Europa. Sono interessate le unità dal periodo di produzione dal 6 luglio 2020 al 28 aprile 2021 con il codice telaio MXPH11”
Chissà se l’auto di Michele apparteneva a questo lotto? Nel suo caso il freno diventato duro è stato il primo segnale di rottura insieme al bip continuo.
Utente_3434649865
