<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Valvole bruciate Micra K13 | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Proverò a benzina, ma non ce la faccio più......
Se fossi sicuro fra tre anni mi servirà la macchina l' avrei già cambiata.
Purtroppo ne ho appena presa una a mia moglie nel 2020 e di per cambiare questa proprio di soldi non ne ho.
A benzina da lo stesso problema di "imballamento", ma comunque funziona.
Ad ogni caso oltre i 60 km orari fa fatica benzia o gpl non fa differenza
Ok. Tu prima vai da un meccanico e digli che deve andare bene a benzina, ti non toccare l'impianto, per quello andrai da un installattore specializzato sempre se dopo aver riparato la parte benzina a gas ancora non andrà.
Scusami non ricordo: anno, km dell'auto e soprattutto se: candele e bobine sono nuove.
Controlla il gioco valvole.
La spia motore è accesa?
Micra GPL K13 del 2014, 51.000 km.
Candele e bobine nuove e la spia motore prima si accendeva e si spegneva come le luci dell' alberto di Natale, adesso è fissa.
Cos'è il gioco valvole?
Che errore da la diagnosi con la spia accesa?
Può essere un problema elettronico, un sensore.
I cavi candele sono stati cambiati?
Il gioco valvole va regolato andando sempre a gas...diventa un po' un discorso tecnico da spiegare.
Anche se solo 50.000Km e con l'impianto di serie sono pochi per doverlo regolare.
Errore generico per 2 meccanici, mentre fatto da ufficiale Nissan da errore sulle valvole.
Infatti quello su cui concordano concordano i 2 meccanici è che per loro non è un problema di motore, ma elettrico.
In Nissan dicono invece che questo tipo di macchine da inizialmente questo errore, ma poi è il motore che da problemi
Cavi candele e gioco valvole non so.
Se poi faccio tutto sto lavoro del motore e poi il problema si ripresenta perchè non era quello?
Prova a sentire un altro meccanico non Nissan
progissiwac1976
