<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> considerazioni sul cambio aut. | Page 21 | Il Forum di Quattroruote
Se mi hai letto prima io guido abitualmente anche la Yaris ibrida col "non cambio" Toyota che è senz'altro la tipologia più confortevole in quelle situazioni eppure quando sono nel traffico con la mia manuale non è il dover gestire un pedale in più che mi innervosisce o mi affatica.
Quel che proprio non riesco a capire degli affezionati dell'automatico è la convinzione di aver avuto una rivelazione una volta arrivati al c.a. e da allora in poi solo superlativi entusiastici verso il nuovo che ci affranca da fatiche indicibili, che ci migliora la guida non in termini di comodità, ma proprio di capacità esaltate da questo accessorio.
Io capisco chi mi dice che lo trova comodo e che d'ora in poi lo preferirà, ma senza esagerazioni per favore.
Nessuna esagerazione. 8 anni fa ho iniziato a prendere solo auto con cambio automatico. Prima avevo remore sui ritardi, sui consumi maggiorati e la poca sportività. Mi è bastato prendere un'auto con cambio a doppia frizione, per far cadere tutte le mie remore e da quel momento sono diventato uno strenuo fautore.
Permettendo che non ho mai guidato un'auto con CA, nei giorni scorsi ho fatto alcuni km come passeggero su una A4 tdi 190 cv, in città ho notato che cambiava di continuo a regimi bassissimi anche se l'auto era sempre molto fluida. Quindi, per curiosità, sui diesel a che regimi cambiano questi sistemi?tengono il motore sotto coppia?
Credo che il cambio agisca a valore di coppia max... sui 1400 giri circa.
Allora cambia prima.. non è 1800 giri il picco?
Comunque anche con DSG su Passat di amico avevo la stessa sensazione... e anche il doppia frizione sulla Huracàn che ho guidato (unico doppia frizione che ho guidato) cambiava subito infilando le marce a 1000 giri addirittura, max 1200.. solo che lì al di sopra di quel regime c'era l'Universo... che per sondare un pochino dovetti scalare almeno due marce con le palette e dare gas.
Vabbè, scusate. :emoji_cry:
Che io sappia sulle auto del gruppo vw il rapporto superiore viene messo al valore di coppia max. Fa eccezione l'ASG della UP che cambia molto prima, e a me non piace molto
Questo è logico e varia anche se sei in salita o su strada pianeggiante. Io credo che il nostro amico volesse intendere il regime minimo a cui avviene il cambio del rapporto..
Ti diro' che io sono alla prima auto col CA....
Ti diro' che anch' io m i sono posto questo dubbio.
In citta', almeno il mio ZF, non cambia di continuo perche' in citta' la velocita' con cui ti muovi varia di continuo e quando lui cambierebbe, sei tu che rallenti e quindi il CA si stabilizza.
Invece quando il traffico si fluidifica e ti poni ad un regime costante allora puoi trarre delle conclusioni.
E' vero comunque, cambia troppo in basso e tende ( il mio ) a stabilizzarsi sotto coppia, tant'e' che se esco subito di citta' ( non riesco piu' a scaldare la macchina perche' a 1250 giri e in movimento col freddo, in temperatura non arriva mai )
Sono pertanto costretto a mettere in Sport cosi' mi si stabilizza a 1750 giri e piano piano ci arriva.
In effetti a quello mi riferivo, stavamo viaggiando in un traffico lento , abbastanza scorrevole, ma con frequenti variazioni di velocità, e il guidatore andava molto dolce , cercando di anticipare il più possibile, non mi osavo sporgermi a guardare il cruscotto, ma sentivo il motore bassissimo di giri , anche quando teneva una velocità costante. Avendo anch'io un quattro cilindri l'impressione era appunto che non lo lasciasse mai salire sopra i 1400 - 1500 giri. Va detto che girava sempre rotondo senza tentennamenti.
Vuoi che con tremila sensori che misurano l'impossibile il computer non sappia che marcia mettere?
Accade spesso.
Ed è una delle cose che mi infastidisce maggiormente del c.a.
Premetto la mia esperienza:
S-tronic
Dsg 6 marce
Dsg 7 marce
Tiptronic 6 marce
Steptronic 8 marce
Velocità che varia dai 70 agli 80 orari.
Tutti inseriscono il rapporto più lungo. Perfetto se la strada è rigorosamente piatta. Se invece si trasforma in falsopiano, ti accorgi (se hai un minimo di sensibilità alla guida) che il motore sforza leggermente, infatti diventa ruvido ed occasionalmente "vibra", anche se quasi impercettibilmente.
Puoi passare manualmente al rapporto inferiore ma, a parte il fatto che essendo automatico non dovrei intervenire io, quasi sempre dopo pochi istanti l'automatismo esclude il manuale e ritorna al massimo rapporto.
se sforza leggermente....il motore si scoglie prima. Comunque se dopo essere arrivato in sesta puoi porlo in quinta nel falso piano e ci può rimanere se passi a manuale.
Penso sia attinente. Su neve e neve /ghiaccio l’ho lasciato in D con tutti i controlli inseriti. Alla fine si è gestito bene
keoblasimta1986
