<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pneumatici con la stella: differenze reali? | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
visto come va di cacca la serie 1 coi 205 invernali, non oso pensare ad una TP con i 255....
Comunque anche io sono passato ai Pilot sport 4 estivi in misura 225/45 17 anteriore e 245/40 17 posteriore con ottimi risultati.
Per le invernali da 16 invece ho optato per le continental TS860
Ottime gomme le Continental
visto come va .... la serie 1 coi 205 invernali, non oso pensare ad una TP con i 255
Non ho esperienza di serie 1
Con serie 3 E92 TP, in 8 anni ho dovuto montare le catene solo 2 volte, quindi Non mi posso lamentare delle Michelin 205/55 R16
Ho avuto anche una 318is coupé (140 cv) del 1992 (credo e36, ma all'epoca non seguivo i forum), con gomme termiche e catene la TP non mi ha deluso.
i 255 al posteriore sono...una sfida, posso però contare sulla trazione integrale Q4 (per ora esperienza di salite con fango e ghiaia, superate facilmente con gomme estive delle stesse misure: 225/45 ant, 255/40 post)
Io noto una differenza mostruosa rispetto alle TA avute prima. Purtroppo qui in collina la levano molto tardi e si arriva anche a spanciare.
Non avevo pensato al Q4, quello fa ampiamente la differenza.
Stella o non stella, con TP, TA o Q4, l'unico modo sicuro per trarsi d'impaccio su ghiaccio o forti pendenze innevate è montare le catene (con maglie a rombo e zigrinate)
devo acquistare il treno invernale per 320D Touring misura estive 225/50 R17 94W run flat
sono indeciso tra Michelin ALPIN A4 stessa misura ma codice H e Bridgestone DRIVE GUARD WINTER codice V sempre run flat, hanno un costo simile, se qualcuno ha già avuto queste gomme può darmi un consiglio?
grazie
considera che ho le Michelin Alpin A4 di tutt'altra misura e su ben altra auto, ma mi sto trovando davvero molto bene.
Quest'inverno metterò il secondo treno.
Considera che c'ho viaggiato anche come in foto
    1 MB · Visite: 277
Ho esperienza di Bridgestone solo per le gomme estive;
- Turanza 185/55 R15 durate 60 k km sulla Fiat 500, decadimento delle prestazioni sul bagnato solo poco prima della sostituzione, che mi sono affrettato a fare (3 mm battistrada residuo);
- Potenza run flat (mi pare mod. RE050, ma non sono sicuro della sigla esatta, forniti con BMW 320d), durate 50 k km per impossibilità di fare l'inversione davanti/dietro (misure differenziate ant. 225/40 R18, post. 255/35 R18), anche in questo caso sostituite con battistrada residuo 3 mm, nessun apparente decadimento delle prestazioni;
- S001 run flat, usate per circa 20 k km, fino alla vendita della 320d, le ho ancora, sperando di poterle riutilizzare...
Per le gomme termiche, mi son trovato male con Pirelli Winter, però l'esperienza risale al 2007-2008 (non ricordo le misure esatte, su MB CLK avevo cerchi da 15" in lamiera per il set invernale)
Prima e dopo Michelin Alpin /Pilot Alpin delle varie serie PA3 PA4, finora buoni risultati
- durata 50 k km su MB CLK, 70 k km su BMW 320d, l'ultimo treno (205/55 con cerchi da 16" ) l'ho...dismesso dopo 30 k km con la vendita della macchina ed andava ancora bene....
picjimoobea1975
