<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> zona invenzioni The Frog | Page 91 | Il Forum di Quattroruote
roby4r.i.p. ha scritto:
Thefrog ha scritto:
a_gricolo ha scritto:
Thefrog ha scritto:
Title: Orologio differenziale
Come un contachilometri parziale puo' essere "resettato" per verificare quanto tempo la vettura ci mette per viaggiare da un punto "A" ad un punto "B".
Quale sarebbe l'utilità pratica?
Qual'e' l'utilita' pratica di un contachilometri parziale?
Se viene rifatto lo stesso percorso di fequente puoi verificare qual'e' la velocita' media con cui lo percorri di giorno in giorno. Ad esempio puoi scoprire che in alcuni giorni alla settimana il percorso risulta meno trafficato e puoi fare delle *proiezioni* sui tempi necessari a percorrerlo. Ma non mi spingo otre perche' questa poi e' la base di un'idea di una mia altra nota in merito.
Regards,
The frog
frog esiste già tanto per cambiare il cdb, almeno quello della mia macchina che indica velocità media consumo medio tempo di percorrenza giornalieri che si resetta automaticamente ogni quattro ore.... ti dirò, ha la stessa utilità di avere un porcino nel sedile posteriore.....
Non mi piace che si resetti automaticamente. Deve resettarsi solo quando viene premuto il pulsante di reset per il contachilometri parziale. Circa l'utilita' io penso che forse per te non sia utile ma ci sono persone per cui lo e'. E ti riporto al tema che poi e di un'altra nota gia' scritta e cioe' alle "proiezioni" di durata di un certo tragitto, per un dato giorno della settimana, con un dato tempo atmosferico.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Il massimo delle proiezioni sarebbe quella di collegare il computer di bordo della vettura all'orologio da polso comunemente usato. Ad esempio se si vuole arrivare al lavoro ad un dato orario, ecco che il computer di bordo della vettura manda un segnale all'orologio da polso, orologio da polso che si illumina con una luce gialla (warning) rossa(alarm) per indicare che l'orario previsto per la partenza sta sforando le previsioni di arrivo al lavoro.
E cosi' la mattina si fa tardi se e solo se ci si e' colpevolmente trattenuti in casa, oltre l'orario previsto.
Regards,
The frog
Thefrog ha scritto:
Il massimo delle proiezioni sarebbe quella di collegare il computer dela vettura all'orologio da polso comunemente usato. Ad esempio se si vuole arrivare al lavoro ad un dato orario, ecco che il computer di bordo della vettura manda un segnale all'orologio da polso, orologio da polso che si illumina con una luce gialla (warning) rossa(alarm) per indicare che l'orario previsto per la patenza sta sforando le previsioni di arrivo al lavoro.
Regards,
The frog
Questo sarebbe effettivamente il massimo. Ma è meglio che non dica di cosa...
Regards,
The frog
invece dici, dici pure.....
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Se ci tieni...... il massimo della boiata, per essere diplomatico
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Parla per te io lo troverei molto utile. Comunque vedo che stai diventando diplomatico..... la cosa mi insospettisce alquanto.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Anzi io in questo caso inserirei sulla plancia addirittura un vano in cui fissare per qualche istante l'orologio da polso, per farlo sincronizzare con l'orologio della vettura.
Regards,
The frog
(P.S. a sua volta l'orologio della vettura si sincronizza via internet, diciamo un paio di volte al giorno..... etc etc etc)
CinghialeMannaro ha scritto:
Si, voglio anche io un vano nella plancia dove fissare l'orologio da polso :D :D
Frog, ma tu, seriamente, usi sostanze particolari?
Forse il vano si potrebbe pure evitare, alla luce delle risposte che ho ottenuto in off-topic gli orologi radiocontrollati costano poco.
Regards,
The frog
che è una cosa che sa la figlia della mia compagna, che compie 6 anni a luglio, e non sai TU che ti atteggi a ingegnere di 'sta cippa.
Fattene una ragione, il mondo è fuori di qui, esci, fatti una cultura, dedicati alla pesca sportiva.
e se invece faccio un po' come me pare e rimango qui a inserire le mie note? Che fai mi bacchetti sulle mani?
Senza regards,
The frog
Utente_246043037
