Thefrog ha scritto:The.Tramp ha scritto:Anche il codice ti targa è falsificabile.
Chiedi ad un napoletano.![]()
Questa non mi fa ridere The.Tramp.
The frog
Non deve far ridere. Deve far riflettere perchè purtroppo è la verità. E non solo a Napoli.
The frog
Thefrog ha scritto:Title: costo del parcheggio pubblico basato sulle dimensioni della vettura
Si inserisce la scheda caratteristica della vettura, rilasciata all'atto dellacquisto della stessa e in base a questo il parchimetro stabilisce quant'e' il costo orario del parcheggio.
E' pur giusto che chi occupa piu' spazio paghi di piu'.
Regards,
The frog
The.Tramp ha scritto:Anche nei parcheggi a pettine?![]()
Thefrog ha scritto:Title: Motori modulari
Ci si imbatte in mille difficolta', ma io penso che un V8 od un V6 possano essere realizzati come un V4+. L'accoppiamento dei due propulsori puo' molto semplicemente essere realizzato tramite un rinvio epicicloidale.
In questo modo in citta', nel traffico si usa il V4; su strada si usa invece il V4+.
Regards,
The frog
Thefrog ha scritto:The.Tramp ha scritto:Anche nei parcheggi a pettine?![]()
Per caso hai presente che le vetture piu' lunghe sono ache piu' larghe? Hai mai visto una BMW X5 dal vivo?
E' chiaro che in quel caso vale la larghezza.![]()
The.Tramp ha scritto:Thefrog ha scritto:The.Tramp ha scritto:Anche nei parcheggi a pettine?![]()
Hai presente che non tutte le auto rispettano questa regola?
La multipla è più larga di molte auto più lunghe di essa.
Thefrog ha scritto:Title bilancia integrata per il carico nel bagaglaio posteriore
A volte mi sono trovato con un bagagliaio posteriore estremamente carico. Risultato: vettura molto nervosa da condurre.
Allora si potrebbe fare cosi': inserire un indicatore con vari livelli del peso caricabile, verde giallo e rosso. L'indicatore sarebbe posto di lato all'estremita' del vano del bagagliaio posteriore. L'indicatore sarebbe integrato, e cioe' non avrebbe bisogno di una bilancia con tanto di molla. Infatti le molle che si vanno comprimendo per il peso sarebbero quelle degli stessi ammortizzatori posteriori.
Regards,
The fog
Thefrog ha scritto:Thefrog ha scritto:Title bilancia integrata per il carico nel bagaglaio posteriore
Regards,
The fog
Va anche detto che sarebbe opportuno che in viaggio con un dato carico nel bagagliaio ci possa essere una lancetta che riporta il massimo numero di g laterali che la vettura puo' sopportare prima di entrare in un endemico sottosterzo (viste le condizioni di carico)
Opinioni in merito restano gradite.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Thefrog ha scritto:Title: frizione al volante
Un cerchio interno concentrico ma piu' basso di qualche centimetro rispetto al volante; un cerchio interno che tirato in su verso il volante con le dita stacca la frizione. In questo modo in basso si hanno due pedali (acceleratore e freno) e due piedi per gestirli.
Regards,
The frog
pilistation - 1 giorno fa
perdegola - 4 giorni fa
